Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Serg_Temnov
ссылочку разослал.
В руках я его держал - он не фрезерованый, а литой.
может немного нужно будет надфилем подравнять, но в общем и так норм.
ЗЫ: я правда заказал себе с ДДМа за 70 корпус дифа, так вот он весь из алюминия… носик сотрет наверное после первого бака…
Alekzandr88
Serg_Temnov:
ссылочку разослал.
Ну глянул я его, как то я не пойму его конструктив
NECK
Serg_Temnov:
ссылочку разослал.
Тоже думал сотрёт, но нет, уже несколько часов напряжённой работы и всё в порядке. Но корпус с ДДМа за 80$ тоже пришлось доработать напильником. Причём один из двух только. Так что наверное нет смысла переплачивать, всё равно периодически перебираю их…
darkhummer
а можно ссылку у кого какие алюминивые корпуса дифов.
n1trog3n
Если кому надо - сливается куча лосевого барахла. Тема в соответствующем разделе)
Alekzandr88
Ребята, вопросик, какой приёмник купить к аппе spektrum dx3r? Канала 3 хватит с головой, просто хочу в лосёвому пульту подключить ещё одну двс модель.
Приёмники есть ватерпруф?
И ещё вопрос по аппам и приёмникам.
Вообще к аппе спектум подключить любой другой приёмник можно?Если да то какие модели?
Serg_Temnov
Дырка в диффе еще не самое страшное.
Бывает и похуже. Поставлю-ка аалюминий…
Alekzandr88
Serg_Temnov:
Расплавился?
керил
Serg_Temnov:
От чего такое произошло ?
Serg_Temnov
керил:
да это не мое, к счастью. Нашел на буржуйском форуме.
Владелец пишет что от башига.
garikstreett
Serg_Temnov:
Кроме хайтека есть еще такая
медленная,страшная и не понятная )))
Alekzandr88
Кстате, вопрос может у кого чунга стоковая завалялась по ненадобности? 26-30 кубов?У нас один мотор умер на бахе))))
Arif
Serg_Temnov:
Кроме хайтека есть еще такая вот НЕ РЕКЛАМА
www.troybuiltmodels.com/items/ps050.html
подсмотрел у буржуёв на форуме.
ее установит нужна спец платформа если не ошибаюсь а это тоже бабки(((
n1trog3n:
что есть интересного в списке?
смотрел сегодня объявления еще нет.
ребята, дайте да общий совет по настройке передка. нет поворота вообще
по графику смотрел ничего не получается
керил
Arif:
Выкладывай фото, или так опиши что в рулевой и подвеске установлено.
darkhummer
Arif:
да он вообще неповоротлив, добиться от него хорошей поворо…чего то там)) сложно.
керил
Первым делом надо все шаровые и другие соединения почистить и смазать, на передних колёсах сделай развал, а на задних сход.Вывеси передок и проверь конечные точки поворота передних колёс.Вот самое простое, а дальше по науке разбиратся надо.
NECK
Если смазать все соединения, то потом при попадании песка будет отличная абразивная паста, которая сотрёт все детальки довольно быстро.
Нельзя сделать сход или сделать развал. Это разные параметры, которые могут быть отрицательными или положительными.
Развал стоит сделать отрицательным на передней оси, схождение на лосе даже в книге по настройке не рекомендуют делать положительным. Насколько увеличивать углы наклона и поворота колёс никто скажет. Это зависит от трассы, условий эксплуатации и личных пожеланий. Поэтому надо самому настраивать.
Arif
Хочу поставить эти колеса. Пока назад а потом еще докуплю и вперед
SPIRITUS
Arif:
Отличные колеса, практически неубиваемые. На зад вполне показали себя хорошо,Лось охотнее метет задом в поворотах и даже шпильках, а вот на передке…думаю Лось с ними перестанет вписываться даже в плавные повороты 😉
