Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
с новым годом
Всех с Новым Годом и Рождеством !
Поднимая голову из миски с оливье;)?
Присоединяюсь!!! Кирюха вижу тебя мороз под 30 не испугал, катал сегодня)?
Нормально сегодня по дороге подрифтовал, по буеракам поползал, по снегу поплавал. Лосика выгулял.
С новым годом. Я тоже покатал минут 30 потом льдом покрылся карбюратор и фильтр воздушный, перестал газ сбрасываться. Кто как со обледенением борется?
Снег понемногу залетает, тает и корка ледяная нарастает
Размораживатель автомобильный в спрее или чистый изопропиловый спирт.
внутри все спреем побрызгать и фильтр тоже?
Фильтр талой воды со снега подсасывает и начинают обороты плавать
ну а почему нет? мне на мсд помогало
Попробую размораживателем обработать
Еще рожа мерзнет сильно, тут наверно спиртом лучше?))
только этиловым,изопропиловый не самый лучший вариант )))))
Надо сделать что бы:
1 не залетал (щитки, стекла и т.п.)
2 что бы залетевший не замерзал надо утеплить сам карб или закрыть локальным щитком, тряпкой типа той что фильтр закрывают и т.п.
3 при наличии телеметрии утеплить движок если его температура недостаточна. Просто частично закрыть выдув между ребер цилиндра
Спирт внутрь + лыжные очки и маску на рот\нос(или шарфом закрыть все что под очками)
Попробую размораживателем обработать)
После некоторых размораживателей портятся РТИ и паралон фильтра. Так что лучше сначала попробовать на чем то старом.
Корпус амортизатора и проставочки из АБС сделал, штоки приехали.
Экспериментирую с нейлоном. Хочу верхнюю крышку аморта из нейлона сделать. почти подобрал нужную температуру и масштаб под усадку. Первая крышка получилась достаточно прочной и ровной, чтоб открутить после неудачного закручивания приложил максимальное усилие руками, в качестве рычага использовал шток через отверстие под крепеж аморта, только это отверстие и оторвал. крышка немного гибкая, что по идее, ее защитит от ударов сверху по крышке, когда колесо будет ударяться об землю. Алюминиевые крышки там где ухо здорово разбиваются.
Если с амортами дело выгорит - буду пробовать рычаги. пока еще часть деталей нашел где подешевле - едут.
Пока ты собирался привод забрать я начал себе лося обратно присматривать.
Это же замечательно. Тогда я привод в следующий заказ засуну, как денежку дадут.
Лоси это круто =)
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, на соревы допускаются пятёрки с двигателями до 29сс? Или нет ограничений?
А корпус дифа сможешь сделать? Там посадки под подши, надо соблюдать соосность или из за усадки не поймать?
Да ни надо там ничего особо ловить. Проблемы соосности только у алюминиевых корпусов да и то если подши нормальные, посадки идеальные, внатяг, причем не только в корпусе но еще и на корпусе дифа…и это все одновременно.
А при наших компонентах, да еще если БУ… смещение посадки до 1мм(при лосевой ширине) не приводит к неприятностям.
во лосик классный с монстровыми колесами)))
А мне кажется вот таких колёс монстровых достаточно. Нет?
А они не слабоваты?
Ну автор сам и признает, что на лося они не рассчитаны, но думаю что не сильно слабее мцд-евых. И что-то я гляжу и думаю а не поменять ли и мне монстровые мцд на максовые (с аналогичной доработкой). Уж больно здоровые от мцд и вообще с ними не хочет поворачивать.
У МСДевых есть нюанс в том что зацеп слабенький(видимо делали так сознательно) и это помогает продлить колесам жизнь поскольку при приземлениях или на буераках проскальзываний больше, нагрузки меньше. По этой же причине поворачивает плохо, зато боковые нагрузки в разы меньше.
У Максовских протектор зацепистый и соответственно нагрузки гораздо больше. Медленно катать конечно хорошо, но вот в динамике…это только на облегченных короткобазных лосях.
Прочность х-максовских дисков конечно под вопросом, но если их усилить изнутри капролоновой вставкой (если не ошибаюсь, то у Юрия был такой опыт на монстровых дисках на Акуле)? Эти колёса просто по габаритам более акккуратно и пропорционально на Лосе как то выглядят.
Усилить можно, если речь о капролоновой вставке в диск
, но подобный простой усилитель хорошо работает опять же при малом зацепе колес и при трофийной эксплуатации а не на скорости 😉
На колесах с высоким уровнем зацепа и при высокой динамике усилитель работает менее эффективно. Там уже должна быть иная конструкция, довольно сложная и из иных материалов.
