Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Юрий, а в теории можно вообще диск запилить целиком из капролон на резину от Х-Макса?
Сплошной
В теории все можно, но на практике это имеет смысл только в особых случаях когда по другому никак…и получается ну очень дорого для таких размеров и нагрузок.
Но самое главное - прочно?
При стоимости такой модели, как большой Лось, понятие “ну очень дорого” немного меняет смысл))
А мне кажется вот таких колёс монстровых достаточно. Нет?
кстати эти диски с синими( 30,N) бедлоками уже у меня и они отличаются от оригинальных. Они более упругие и тяжелее. На снегу еще не пробовал.
А я вот не думаю, что у максовых колес зацеп сильно отличается от мцд. Стоковая резина у трахуса вообще почти вся с плохим зацепом, а протектор этих катков не выглядит зацепистым, разве что сама резина помягче, но опять же, не думаю что зацеп сильно больше.
Самым слабым местом выглядит шестигранник ступицы, его гланвное усилить, ну и конечно как и в случае с мцд такие колесе не для жесткого наваливания, а для неспешного баша без особых прыжков (собственно что на видео и есть)
Не, ну безусловно, если довольствоваться простым цилиндром с хексом, то да, будет прочно…но очень тяжело и без амортизации как у алюминиевых.
А вот упругий и прочный капролоновый диск дорог даже с учетом того что это Лось 😉 Все эти шинки просто не стоят того однозначно. А так, народ чего только не творит со скуки))))
Зацеп боковин больше на порядок. профиль выше, сечение более выпуклое, грунтозацепы правильной формы и большей высоты…да ну…зацеп намного выше. Да и что гадать, катали этого макса. зацеп там нормальный. Зимой не ездил, но думаю и тут на много лучше.
Просто МСДевые колеса это некий аналог болотоходных пневматиков - шин с низким давлением на грунт и для них зацеп не главное. А у Макса это именно чисто “гребущие” колеса как по протектору так и по соотношению ширины к диаметру.
У меня есть X maxx резина очень зацепится и мягкая, год уже поездила, диски трескаются с внутренней стороны, но не более того, проблем с тем что хекс провернулся не было. Одно колесо взорвалось, но из-за того что в перевёрнутом виде на двух колёсах лёжа газанул сильно.
Заказал новые запаял дырки в дисках родные и проблема раздувания решились.
Цена на башне 2600 да пару колёс в сборе
Так что я думаю можно смело ставить, себе попробую поставить
Единственное я брал диски и резину отдельно и проклеивал все сам
Это на лосе?😃 У меня инфа от людей была что на грунте их хватает на электроконверсе на пару паков, не более… далее либо хекс проворачивается либо выламывает ступицу. Или речь про сам Х-Макс? Но ведь он легче заметно и это не показатель.
Извиняюсь за дурацкий вопрос, а с-максовые колеса на родной лосевый не лезут?
Что-то мне подсказывает что нет. Скорей всего автор видоса попробовал бы сам их нацепить, (ну или лучше у него самого уточнить) кроме того в пятом масштабе особо четкой стандартизации дисков/резины не наблюдается.
Да похоже лосевые меньше, я от макса колеса покрутил в руках, но не думал их сравнивать с лосевыми. А во скажите, судя по видео лось в Е Конверсии должен изрядно похудеть? Так ли это?
Тот что в видео конечно похудел, но в нем и корки нету, и акки маленькие, и никаких наворотов, вроде внешних беков и бортовых акков. Лично у меня не получилось заметно сбросить вес (хотя тут скорей причина в концепции проекта).
Можно ссылочку? Не совсем понял как их найти.
посмотрите тут
Так это на макса колеса или на лося? Собственно хочу понять, есть ли альтернатива дискам трахуса? Хотя наверное лучше у максоводов спрашивать;)
ну какбэ тема не максовская а лосевая
это лосевые колеса. там вкладка отзыв все объясняет.
и отверстия под ступицу большие ~18мм, а у макса 12мм. т.е нужно сверлить диски для установку на лося. это не все… еще на хексах максовых дисков есть доп выступы как на колесах саммита. и если на хексах лося сделать проточки под них то хекс не провернется.
Сам вижу что лосевые, и видео с максовыми я смотрел, просто Максим ввел меня в заблуждение тем что писал про диски на лося под видео с максовыми колесами.
Если брать сток с сохранением и кузова и времени катания, да еще с кастловским движком (или круче) то он не похудеет вообще. Тем более что требуется усиливать Лося поскольку динамика и дальность\высота прыжков заметно возрастает следовательно растут нагрузки. А с усилением тюном вес точно не будет маленьким.
Другой вопрос что при конверсе в электро многие детали можно упразднить или уменьшить. Ну и если ограничить время катания 15-20мин то вес будет ниже на 2-3кг
Экстремальный электроконверс, но при этом практически неубиваемый, тянет на 14кг, легче уже только с применением карбона или жертвовать прочностью например переползая на более легкие детали других моделей.
я имел ввиду,что эти самые колеса из видео,с синими бедлоками от клона лося,я купил у Сергея. И могу сравнить с оригиналом,который за год у меня подстерся процентов на 20. Пока сравнить чисто тактильно и субьективно,завтра пойду катать на них.
Так и не покатал сегодня)))Жена родила мне сына!
Это здорово! Поздравляю.
В следующий раз покатаете года через два;)
чейта? послезавтра покатаю,пока жена в роддоме)))причем запустить можно прям дома
Ребят!
Кто катает на сервах JX PDI-HV2060MG ?
Как с живучестью? Как давно катаете на них?
Где то в первой половине темы было про них - но что то не нашел.
