Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Кто-нибудь знает где можно купить краску Тамия для поликарбоната в Москве? Чтобы был хороший ассортимент…нигде не могу найти, а из-за бугра почему-то нет возможности доставки((
в rc-go.ru глянь. я обычно там ассортимент выбирал.
Да не. я уже нашел! по адекватной цене в принципе - 290р за баллон. Сегодня поеду скупать последние запасы))))
Народ, кто красил лосевые корпуса, скажите пожалуйста. Вот скажем если покрывать ЦЕЛИКОМ корпус одним цветом в 3 слоя, одного баллончика тамиевского хватит???
всем привет, правильно ли я понимаю, что чтобы снять кузов нужно каждый раз откручивать 4 винта по бокам?? Герметичны ли встроенные датчики телеметрии на лосе ?
датчик оборотов точно надо герметить. датчик температуры вряд ли пострадает, если его не утопить вместе с моделью. к тому же он в термоусадке.
не хватит.
мне в три слоя хватало на 1/10. именно на шорт. 2 слоя на 1/8.
Тамиевских на весь корпус в три шара я бы штук 5 брал , они ж сцуко маленькие совсем , и краски в них вообще понты , не успеваешь и глазом моргнуть как баллон заканчивается.😉
И то х.з. хватит ли 5-ти шт., в идеале будет наверное взять 2 баллона/часть (на капот , ср. часть и круп = 6 шт.) , если и останется , что маловероятно , будет чем подкрашивать.
Еще Тамия плохо перекрывается , поэтому брать нужно с небольшим запасом.
каким доступным маслом можно пропитывать воздушный фильтр?
Шарил по сайту и случайно наткнулся:
www.davesmotors.com/af267_2
Реально лучше берите фастракс, цена та же а краски в них реально в 2 раза больше.
да сидел читал про фастракс…не все ею довольны. Зато ни одного не довольного тамией! Да и нашел уже…поеду закупаться сегодня))
Слои не показатель. “Гоночный” слой это по сути близко расположенные капельки и минимальный вес)))) А вот у некоторых слой это прям жирненько, иногда с потеками 😉
Но после одного тамиевского баллончика, “кожица” лосенка будет буквально просвечиваться как у недоношенного 😃 Минимум 3 баллона на Лосика надо для сочности цвета, а уж сколько это будет слоев…вопрос технологии нанесения и опыта.
Не много не в тему, но чуваку которые ЭТО сделал респект!!!
Видал этот видос где-то 2 месяца назад, так и не решил куда запостить;) Скорость у тачки конечно “3-космическая” И я не понял как он газом управляет;)
я так понял, двигая заслонку подачи пара. как в старом паровозе. четко сделано…
Да… настоящий RC паровоз образца 1905 года 😉 , а интересно так на минуту представить тогдашние соревы 😲 и как на таких самоварах холопы зарубы устраивали бы! 😃😉))))))
Так что RC машинюги уже тогда можно было строить и пилить , технологии позволяли!
Еще не понятно, зачем автор вылил на свое творение ведро розовой краски?
Только этого недостаточно, по идее надо же еще и пламя горелки регулировать
Ну и жалко что цилиндров только 3, 4 и 6 цилиндровые системы более стабильны должны быть;)
Так что RC машинюги
Машинюги - да, РЦ - нет;) Ни серв ни радио не было…
А если хотите представить как было бы если бы - пересмотрите мультики Миядзаки, вот где “стимпанковское” раздолье и полет…
Особенно эти 2 крутые - Стимбой и Небесный замок Лапута
не. там горелка не регулируемая. постоянно пар фигачит. либо через трубу напрямую, либо чере лопатки и трубу. ваще зачетно придумано. долго собирал наверное. там везде зазоры должны быть четкие.
Блин…продольный люфт по оси передних рычагов.около 2мм.это нормально или лучше шайбы?
шайбы. заодно базу заэджастишь
небольшой люфт должен быть
около 2мм
много, надо шайбы… лучше доборными шайбами вообще выбрать.
вообще выбрать.
ага и наслаждаться когда из за оффроадной грязи подвеска перестанет нормально работать))) хороший совет
Лосеводы, подскажите кто ставил килсвич, кнопку двигателя меняли или оставляли стоковую? а то в комплекте с килсвичем кнопка при попадании воды на нее начинает залипать (нажимаешь на нее а она не возвращается) а стоковая прорезиниая и ей пофиг?
Стоковое сцепление под какие болты 8 или 9мм?
во первых это передняя подвеска на которую ещё завязано качество руления, во вторых передняя подвеска как правило вообще не пачкается и не засоряется. в задней может люфт и допустим небольшой, наверное не больше 0,5 мм, по любому не 2 мм.
А куда их лучше ставить?перед рычагом или за?люфт то оставлю,но уменьшу хотябы.а только у меня он?может собрал не так?
нет собрал все правильно, куда ставить без разницы, на лосях такой люфт у всех
во первых для оффроуда требуется люфт в рулевой, пусть и не большой, это не шоссейка
Вообще конечно не нормально. Этот люфт уходит полсе установки нормальных распорк(толстые, без пластиковых крышек сверху) Но вцелом не критично, просто туда будут камешки большего размера попадать и подгрызать торец рычага и распорки.
Если есть фторопластовые шайбы, то лучше их и практически беззазорно, меньше дерьма будет попадать. Клина со фторопластом не будет, скорее даже меньше потерь на трение будет. Если их нет, то ставят обычно пластиковые клипсы(похожи на Е-клипсу). У Бахи и МСД и прочих именно так. Лосевых пока не видел.
Или просто пойти в магаз авто ЗЧ и подобрать любые прочные не металлические с внутренним диаметром по оси, а с внешним по толщине рычага. Только взять разной толщины, что бы подобрать без лишнего зазора но и без клина.
А о-ринг от амортов?
Или от дифов
