Как думаете… из фрезы врезере с верхним шпинделем))))) пин нормальный получится???))))
Сори, пин, это кто? ))) Если ось, то для чего такая жесткость?
Поясняю… Пин… Это цилиндрик на заднем и переднем Вало. Их там два. Также они на левых и правых осях.
Основная проблема, их либо ломает, либо ломает либо они истираются.
Пс. Ну или чашу привода ломает навсегда. Как чашу победить понятно. Колпак сверху нацепить из дюраля. А вот с пинами… Ставил от быстро реза… Пара прыжков… И срезает его, как латунный.
Есть ещё вариант из ванадиумной отвёртки напились. Фреза 50рэ. Отвёртка 45рэ. Из отвёртки штук 5 будет.))))
Есть корки дешевле 4500?)
Конечно есть. Рс-гоу в помощь
Спасибо, плохо искал )
Лучче чуть добавить и купить неубивайку, чем через пару кульбитов смотреть на лохмотья от свежей корки)
Эт да. Но можно заармировать. Но можно неубивайку. 5000рэ.
заводские стоковые корки неоправданно дороги, при никакой прочности… зато красивые
От мавра стоили 9000. А щас 3500 вроде. Красивые)))
Прям совсем неубивайку?) Из чего она сделана?
Прям совсем. Хоть прыгай на ней. Потом руками выправил и все. Можно ей стучать об скалу))))) ей пофиг. Один раз купил, обклеил наклейками …и ты царь!))))
Проще говоря сделана из полиэтилена.
Вот я для своей 1:10 сделал из пивной кеги. Ее наверно фиг убьешь. Сейчас мозгую, как на 1:5 сделать)
Материал кеги ПЭТ (полиэтилентерефталат) Красивых форм от него не добиться, т.к. он не подлежит вакуумному формованию, а только термоусаживанию. С углами проблематично, в местах передних и задних фар, если перегреть то станет хрупким. Сам материал неубиваемый, но сделанную корку нужно тестить.
Я бы послушал краткий инструктаж, как сделать форму и т.п.)
Ну или из спецкартона…для папье-маше)))) и клея для напольного ламинатом морозо и водоустойчивый)))))
Слепил такую 1/4)))) как панцирь))))) формфактор…кузов МТ .
поверьте, дешевле купить готовую за 5… Либо иметь халявный доступ к пром оборудованию. И получить заодно квалификацию макетчика и формовщика))
Для 1:10 не сложно. Взял старую корку, залепил все трещины и колесные арки скотчем, залил гипсом. В жидкий гипс вставил продольно кузову две рейки с саморезами для дальнейшего крепления пластика клопами. Обрезал с кеги донышко и верхнюю часть, разрезал для получения листа. Обернул полученный болван и закрепил пластик клопами к рейкам на гипсе (минимум 4 на сторону иначе порвет) ну дальше фен в руки и вперед. Форму принимает как термоусаживающая трубка, так что не ожидайте четкого облегания болвана.
А вот для 1:5 сложнее, во первых у меня нет старого кузова, во вторых делать придется из двух кег, в третьих много возни, поэтому пока качели, делать или купить)))
Скорей всего так и есть.
А по этому кузову из АВS может кто что сказать, послужит или нет?
Еще есть детские автомобильчики. Там пластик очень прочный. Некоторые очень натуральные и эффектные на вид, чуть ли не копии1:1 лишь чуть пропорции искажены.
И где же купить неубивайку на этого монстра?
конкретно на этого монстра нет. Есть на Траксах Х-мах. Подходит. Поищите контакты там.
От. Макса они по размеру 1в1.
Пришли аморы от бахи с 10мм(!) Штоком.
[IMG]http://[/IMG]
Для сравнения… Баховский задний 6мм…и передний хсп.
Как видно…новые аморы здоровенные.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"56bf5cb23df9550077714250":{"_id":"56bf5cb23df9550077714250","hid":245939,"name":"NICOS","nick":"NICOS","avatar_id":null,"css":""},"58f1462c3df9550077707833":{"_id":"58f1462c3df9550077707833","hid":279622,"name":"BEAST1981","nick":"BEAST1981","avatar_id":null,"css":""},"5a11c3693df9550077702059":{"_id":"5a11c3693df9550077702059","hid":310555,"name":"Joric","nick":"Joric","avatar_id":null,"css":""},"5bb0f14a3df95500776fc480":{"_id":"5bb0f14a3df95500776fc480","hid":337823,"name":"lexach51","nick":"lexach51","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"509a71703df95500772aad14","hid":299149,"title":"Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT","views_count":191265,"last_post_counter":1378,"cache":{"post_count":1338,"first_post":"509a71703df95500772ab097","first_ts":"2012-11-07T14:34:24.000Z","first_user":"4cf4e6383df95500777594c3","last_post":"65e37fac6371a12da9d55355","last_post_hid":1378,"last_ts":"2024-03-02T19:36:12.227Z","last_user":"5c3333313df95500776faf33"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":1338,"per_page":25,"chunk_offset":875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
