Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT
Кто на рыбалке,кто ещё где-то.)))
Ремнем не удивишь сейчас. Проще с Али несколько ремней и шкивов купить в раза 3 дешевле.
Этим путём я и пошёл, не понравилось что у немца 1:1 передаточное, я сделал 0.75:1, придётся правда с печатью кожуха повозится,на фото первая примерка после токарки, как доделаю скину готовый вариант
Круть. Тяговая передача.
Если ставить электромотор, то можно и поболее шкив поставить на колокол.)
Андрей ты не сталкивался с дубеющими топливными трубками? Поставил полиуретан с али, желтые такие, они за полгода почти в пластмассу превратились:) не пойму от чего им поплохело так…
Я избавился от них. Поставил американские трубки от авто дизеля,от обрати. Подходят идеально. 1 метр стоит 300_350рэ.
Резиновые армированные. Непрозрачные…да и хрен с ним.
А где брал? Ссылку можешь скинуть если сохранилась?
Просто в автомагазе.
Поставил именно эти,как раз по причине дубления прозрачных и протечки бенза через втулку резиновую в баке.
Нашёл один фирмы gates, 3.2 внутр. 7мм наружный, ты его как засунул то в пробку бака? С вазелином?😁
Силикошкой смазал и засунул.)) Сверлом ещё пытался рассверлить,но бесполезно.
Андрей здоров;) обкатал сегодня наконец то пепелац, ременный привод работает как часы, но единственное что огорчило это то что мотор новый 38 куб лягается частенько при запуске, на старом такого не было, как будто зажигание раннее слишком или бенз говно, залил 95 как обычно😵 кстати резиновая муфта на глушаке прогорела после двух баков как ты предупреждал 😁
Привет. Да… На 38сс точно все будет подгорать!! Да у меня и на стокмоторе прогорало.)))
Слишком горячий выхлоп.
Что значит лягается??? По пальцам удар от ручки пулстартера получается???
У меня с 38сс небыло проблем никаких. Дерг и завелся. Свеча иридиевая. Карб валбро990.
Именно так, дергает рукоятку обратно, на горячую реже, но холодный я его заводить устал,сравнил маховик с тем что на старом моторе стоял, и паз для шпонки у 38 немного смещён, может брак попался, написал в магазин где его покупал, посмотрим что ответят
Маховик сидит конусом. Нашлепни его чутка сильней.
Я както заводиз 45сс китайский. с двумя кольцами на поршне. Завел пару раз …чик и готово. Потом хрен заводил. Компрессия ацкая. Шнуры рвет. Пулы ломает. Ручка пула так по пальцам бьёт, что пальцы неделю болят… поставил обратно родной поршень. Заводиться стал лучше.
А так на 38сс подрегулируй карб. Через сброс на заводские настройки. Мож поможет.
Заказал у них на всякий случай ещё один маховик пока глушитель ищу, сказали что на 38 куб идёт свой маховик и от другого мотора не подойдёт
Свой маховик???) Серьезно?)))
Это дичь полнейшая и наедалово!!!
Это в каком магазе сказали???)))
Хоббизона это, тоже удивило) не исключаю конечно что если с мотора выжимали максимум разработчики то могли ему зажигание пораньше сделать , оттого и разница в положении шпоночного паза по сравнению с маховиком от fuelie
Нууууууу. Тут есть какая-то доля правды. Но это уже именно типа кастом тюнинг маховик. Но это тогда именно чисто 30°N маховик должен быть.
Как маховик приедет сравню и отпишусь))) и все станет Ясно) присматриваюсь кстати к трубе ddm, есть у них уценка - типа с небольшими пятнами, но дешевле на 50 баксов, попросил фото прислать, если и правда небольшой дефект да и х с ним
Вроде с такой трубой максимальный прирост будет.
Может кто показать как кто переделывал Электронику и как лучше переделать липо акумм? Желательно в картинках.
И кто переделывал его в электро версию посоветуйте какой не дорогой комплект рег+мотор и кто как двигатель ставил?
глянь, как Баер ставил электро на “консерву”. в ютубе видосы есть.
Здравствуйте для конверсии maverick blackout Mt такой акумулятор норм будет?
Аккумулятор Lipo Sunpadow RC, 6S 22,2 в 2200 мАч 5000 мАч 6000 мАч 40C 60C 80C мягкий пакет для радиоуправляемого вертолета, самолета, квадрокоптера, дрона, лодки a.aliexpress.com/_AbWnh6 (не реклама)
с али, генсы только норм. ну более правдоподобны характеристикам. пс. надо еще подумать хорошо,как аккумы располагать.
брал на али и HRB и gens, генсы на холоде быстрее дохли, возможно несвежие попались
