Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT
цвет на любителя.
Может глушак и адский, но его расположение…
да, глушак жопа как не удобно стоит. Пришлось корпус резать, неужали не могли его ниже сделать? А проблему запердывания корки решил удлинением отвода. Кстати, заметил что немного изогнуты карданы, нужно ли выправлять? Или все равно чашки в одной плоскости вращаются и это не важно?
цвет на любителя.
Я сначала подумал, что это грунтовка 😃
зато такой один:-) посмотрим как быстро затрется. Хотя перед покраской матировал кузов наждаком.
Если красил поверх кузова (а не изнутри как принято), то быстрее чем ты думаешь 😃
похоже что снаружи. Если бы изнутри -лексан бы блестел 😃
ну конечно снаружи, по другому матовости не добиться, если только пленку матовую клеить, но это капец извращение. Облупиться, фиг с ней, не на всю ж жизнь.
А окошки и фары то будут? Или это 100% железобетонный броневик? )))
Не будет:-) задумка - броневик. Окошки тоже бронированые. На лето может из светодиодов сборку на кенгурятник сделаю.
Поставил такую приблуду:
Пойдет?
Думаю нет. Хотя конечно не знаю точно как выглядит датчик, но если исходить из наиболее употребимых, то в данном случае установлен не правильно по всем показателям.
- у глушака ставить нельзя
- на краю ребер ставить нельзя
- со стороны основного потока охлаждения ставить нельзя
Что “зя” по моему мнению…ставим под верхнее ребро как можно ближе к цилиндру со стороны противоположной потоку воздуха от крыльчатки. После тестов и получения адекватных данных лучше капнуть на датчик пару капель высокотемпратурного герметика по бокам датчика.
Если данные не адекватные надо будет подумать в чем причина… Помните, телеметрия - это не абсолютная истина! Данные телеметрии это лишь ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ данные, требующие калибровки, настройки или как минимум проверки адекватности применительно к месту вашей установки датчика, условий использования и метода съема данных. Только после этого телеметрия становится отличным и полезным инструментом. Многие этого не понимают, просто втыкают датчик куда попало и потом орут на форумах, что телеметрия г…, что все не точно… что не нужна… на самом деле, они просто “не умеют ее готовить” 😉
Датчик переместил подальше от глушака, посмотрим на полевых испытаниях как пойдет:-)
Епть, поехали с другом покататься а за одно подснять покатухи по снегу, но н судьба=( Из-за того что не умел заводить раньше и приходилось дергать стартер по 10 раз, пластик не выдержал. По телеметрии было +7 градусов, так что не от мороза а тупо из-за механической напруги. Вот такая вот писюлька подвела:
Где ее купить отдельно в Раше? Или придется весь пулл стартер покупать (где)? А заклеить не получится?
Нашел у нас на родном Таобао за 59 юаней = 300р. Но у них сейчас Новый год и никто не работает чуть ли не месяц.
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.310.wNqjNv…
Или 80 юаней = 400р.
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.165.wNqjNv…
Или 75
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.197.wNqjNv…
Есть еще на рсмоторс но там 1810 руб, что вообще не гуманно=(
rcmotors.ru/…/ruchnoy-starter-v-sbore-zenoah-t2070…
Реально, из-за какого-то кругляшка все колом стоит.
Они в москве все примерно так и стоят. Вот чуть подешевле. А реально из китая не быстрее придет ?
Да у нас в городе даже китайские рестораны некоторые позакрывались, НГ блин. Позвоню спрошу у диллера… Так-то за неделю все уже доставляется прям домой.
А писюльку не найти отдельно?
Писюльку я если честно в наличии в москве нигде не встречал. За бугром- всегда пожалуйтса но доставка весь кайф отожрет
Заклеить не получится. Там нагрузки приличные а материал плохо клеится.
Но лучший вариант купить запасной пул и эту штучку одновременно и отремонтировать старый на всякий пожарный, поскольку у всех он ломается или веревка отрывается или просто клинит от грязи.
Тогда не придется в случае чего ремонтировать в поле а целиком менять, а дома уже разбираться в спокойной обстановке. Вобщем запасной пул это такая же необходимость как свечка например…
Да я уже заметил что материал- говно. Есть идея намотать тонкую кевларовую нить, намазаную клеем поверх этой кругляхи.
да так и сделаю
Есть кстати смысл заменить веревку на синтетический трос. Он немного “пружинит” и бережет весь пул.
да мне кажется тут в принципе пластик не очень, был бы металл.
А пробоема это не только на китайцах но и на зенах?
Скорее всего на Зене конкретно эта штучка попрочнее, хотя у меня это кольцо то же лопалось…но тут не угадаешь что полетит.
Вон у нового лосевого пула на чунге пружинка лопнула после нескольких запусков, у меня зеновских несколько убитых …я собираю один из нескольких и в бой… если удается собрать еще в запас то так и делаю 😉
Всем привет! Обладаю такой хреновиной www.nitrorcx.com/1gasrctr.html Очень похож на редкет и ему подобные только длиннее, фото в живую чуть позже. Скажу одно очень живучий.
Здорово! Только это не он=) Это база HSP Bajer, с колесами и кенгурятником от монстра. Некоторые запчасти, конечно, одинаковы. По вашей ссылке на flash-презентации даже фотка есть “вид сзади”, там даже колесо от багги стоит. А шестерни пластиковые, как я понял?
Интересная корка, не видел такую раньше.
Здравствуйте
один вопрос: американский DDM нормально отправляет товары в Россию?
Да шестерни пластик вот думаю где купить лучше
