Словарь юного автомоделиста
Уважаемые господа, многие из вас, в том числе и я давно знакомы с моделизмом и используют в своем лексиконе сленговые словечки и скоращения, непонятные не только новичкам, но иногда и бывалым моделистам. Так давайте же поможем коллегам разобраться в вопросе:
Наваливать - ехать очень быстро
Напердоливать/напердолить - обогонять/обогнать кого-то
Авиатор - моделист, который постоянно не долетает до противоположной стороны двойного трамплина
Убрался - вылетел с трассы
Мануэль, мануал, мануил - инструкция по эксплуатации
Держак - сцепление с дорогой
дальше с фотками:
Катки -колеса
Вальные катки - колеса с хорошим сцеплением
Диф, дифер - дифференциал
Чашка
Кость
Шрус
Пин- то, чем кость или шрус цепляются за чашку
Хекс- шестигранная деталь, на которую сажаются колеса
Квадрат- квадратная деталь, на которую сажаются колеса (или шестерни моторамы на МСД)
Моторама- деталь, на которую крепится мотор и сцепление
Кулак- ступица, в которую вставляется ось колеса
Стабильник- стабилизатор поперечной устойчивости
Аморт- амортизатор
Шток- шток амортизатора
Вилка- вилка штока амортизатора
Наконечник аморта - наконечик амортизатора. Выглядит как обычный наконечник (см ниже)
Наконечники - используются для соединения чего-либо (часто-через тягу)
Шары- вставляются в наконечники
Рамка акермана - входит в состав рулевой системы
Дека-шасси, на котором все построено
Бабочка- деталь, на которую крепятся амортизаторы, каркас, стойки кузова
Подш- подшиник
Шимы- тонкие шайбы для регулировки зазоров где либо
Шимануть - выставить правильно зазоры.
Носок- чехол для фильтра
Полуось колесная - ось, на которой вращается колесо, на которой одет хекс/квадрат
Колокол - корзина/колокол/барабан сцепления
Пыльники - одеваются на чашки и шрусы для защиты онных от грязи
Сателиты- входят в состав дифференциала (на фото -маленькие)
Сцепа - сцепление
Ц-хаб - входит в состав передней подвески, держит передний кулак.
Добавляйте еще.
Колесные квадраты, еще колесными хабами называют. А колокол сцепления, скорее барабан сцепления, чем корзина…
Да, за банку спасибо как раз хотел добавить.
Банка/коробка/канистра - стандартный глушитель, не оказывающий полезного влияния на производительность мотора. Бывают еще такие:
Бублик- резонансная труба закрученой формы
Флейта, дудка- резонансная труба без глушащей части. Часто оканчивается сужающимся конусом
Труба, пердак - резонансная труба с глушащей частью. Часто заканчивается цилиндром.
Дергалка - кик-стартер
Дёргалка, дрыг-старт.
Годный словарик
Корка- кузов(обычный расходник)
Жижу залить-масло в аморты.
ещё ищи…
Зачёт
Вштыривать, выстрелить( рвануть как укушенный)
Биться об ограждения и об остальных в гонке- биллиард
Борт - Бортовые аккумуляторы.Залить - зарядить .
Хоббит- Купил-поехал:)( собственно для них и словарь)
Перец- не хоббит😁
kV - обороты/вольт в эектромоторе
пиньён - ведущая шестеренка
спур - ведомая шестерня
передатка - количество зубьев на спуре/ ко-во зубъев на пиньёне
итоговую передатку дого расписывать…
Вот еще вспомнил.
Сиськи- компенсаторы объема в амортизаторах
клетка -каркас безопасности, роллкейдж
Бочка, пин , “блошка”-
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
Корка, шкура - корпус автомодели, выполняющий эстэтическую и защитную функцию. Обычно выполняется в трех вариантах - багги, монстр, трагги. Материал - лексан.
Борт - питание модели, используется при описании электрических систем на модели.
Акк, акум (Batt)- аккумулятор.
Липа, липо (LiPo)- литий-полимерная батарея, используемая для питания борта. Характеризуется емкостью, количеством банок (1S - одна банка 3.7V, 2S - две банки 7.4V и т.д.) и максимальным током разряда “С”. Подробнее, написано у авиамоделистов.
Плюх, плюш, регуль (Plush, ESC, Regulator) - регулятор обороторотов эллектрического двигателя. Используется на моделях с электротягой.
БЕК (BEC, UBEC) - преобразователь напряжения, понижающий входящий вольтаж до стандартных 5-6V для питания приемника и сервоприводов от LiPo.
Вэдэшка, ВэДэ, Вэдэха - WD40, смазка-растворитель, незаменимая вещь в хозяйстве, удаляет ржавчину, чистит, вытесняет воду и смазывает.
Масло - масло для смешивания с бензином для двухтактного двигателя, используется синтетика (Synth) 2T.
Электричка, трамвай, миксер - модель с электро двигателем.
Конверс - серьезная передеелка модели, сильно влияющая на ее свойства и возможности. Например замена бензинового двигателя на электрический или установка набора деталей для превращения одного типа шасси в другой и т.п.
АКБ, паки, батарея - аккумуляторы
Бокс - ниша или корбочка на моделе, куда устанавливаюся аккумуляторы или компоненты радио аппаратуры(радиобокс).
Хайвольтаж, ХВшки - обычно обозначается аппаратура, предназначеная для работы с напряжением более 6В, т.е. для ЛиПо 7.4В
Банки - количество элементов в аккумуляторе (обычно соединенных последовательно).
БК, БКашка - тип электрической силовой установки в которой не используется щетки коллектора
Жестянка - простенький коллекторный электро моторчик
Модифид - “продвинутый” коллекторный моторчик, обычно разборный с настройками
Сенсор(ный) - электрическая силовая установка которого частота вращения “отслеживается” регулятором с высокой точностью
Линк - устройство для подключения регулятора к компьютеру для изменения настроек и установки новых версий программного обеспечения
Ватерпруф - степень герметизации электрических устройств при котором они могут эксплуатироватьсе в воде без повреждения
Заливка - герметизация электронных устройств методом заливания в корпус или опалубку различных диэлектрических герметизирующих составов
Саркофаг - обычно металлическая коробочка сложной формы, повторяющий детали регулятора, имеющий ребра охлаждения и т.п., в которую вставляется регулятор электромодели и герметезируется
Кирпич - способ герметизации регулятора, когда после заливки он внешне напоминает обычный кирпич
Перевертыш - метод доработки регулятора для удобства установки, герметизации, оптимизации теплоотвода
КПТД - герметик для заливки электронных устройств, обладающий очень приличным теплоотводом
Лодка, подводная лодка - машина с герметичной электроникой и прочими доработками для езды по грязи, воде и т.п.
Банан - самоподжимающийся разъем для обеспечения надежного электрического контакта
Цанга - электрический разъем, похожий на цанговый зажим для передачи больших токов
Комбо - мотор и регулятор, продающиеся вместе. Сочетание подобрано по основным параметрам самим производителем либо продавцом.
Трупик - испорченый регулятор, некоторые, ценные детали которого, еще могут использоваться для ремонта других регулей
Мозги - отдельная плата регулятора, которая служит для управления работой устройства.
Феты, ключи - силовые элементы электроцепи регулятора
Карлсон, кулер, воздухан - вентилятор охлаждения
Принудиловка - неотключаемая и не регулируемая система охлаждения, встроенная в двигатель или другое устройство и запускается автоматически с началом его работы
Водянка - охлаждение устройств с помощью жидкости
Печка - электрическое устройство (обычно мотор или регулятор) которые выше допустимого нагреваются под нагрузкой
Электронка - электронное зажигание для бензинового двигателя
КИТ, KIT - Не собранная модель (обычно поставляется без электроники).
Алиса, заказать на лисе - Сайт для заказа моделей, запчастей www.aliexpress.com
ДДМ - Сайт для заказа моделей, запчастей www.davesmotors.com
ДВС - Двигатель внутреннего сгорания.
В открытую дырку - Ехать с открытым карбюратором, в полный газ.
Воздухан - воздушный фильтр
Стабы - стабилизаторы ( простите если было)
Сток - стандартная комплектация модели. 😃 Все наверное знают , но проверил - не было.😉😃
Нацепить блестючек - тупо заменить сток детали на аналогичные алюминиевые.
Лочить - блокировать дифы , заливать дифы очень густым силиконом.
Протянуть модель - проверить затяжку всех винтов крепления.
Нацепить блестючек - тупо заменить сток детали на аналогичные алюминиевые…
сомнительного качества)))))
Вот-вот!😉 И к тому же преимущественно китайского , фабричного. 😃😃😆
извеняюсь если повторюсь , что такое башинг? часто тут слышал это вырожение.
неорганизованное катание себе в удовольствие. антоним башинга- соревнования.
Башинг- вроде как езда вне дорог, трасс и т.п. Например задается только конечная цель или точка прибытия. Все остальное выбирает сам водитель на свое усмотрение и возможности машины.
В принципе башинг и соревнования иногда синонимы 😉 Только вот правила, регламент и прочее немного другие. Например в башинге в порядке вещей на дсистанции от точки А до точки Б соревнование между раллийкой и багги. Раллийка имеет преимущество на одних участках, багги на других. В итоге нереальный кайф от борьбы и море удовольствия 😃
Отличие башинга от бесцельного неорганизованного катания, в том что есть определенный смысл, организация, подготовленный маршрут или препятствия. Для моделей это например преодоление препятствий, трамплинов(обычно на монстрах), грязевых участков, снежной целины и т.п.
могу ошибаться, но катки это “низкопрофильные” колеса(обычно широкие)
