Словарь терминов.
В моделизме много различных сокращений и терминов. Чтобы найти объяснение приходится искать по разным сайтам и статьям. Пару раз встречал в сети такие словари, но они все незаконченные. Составил небольшой словарик. У кого есть желание, прошу дополнять, или указать на ошибки и неточности. Главное чтобы было кратко и понятно В дальнейшем, если согласится администрация, можно опубликовать его где-нибудь в FAQ.
Вот собственно…
ARF (Almost Ready to Fly)- дословно почти готов к полёту .Частично собранная модель. В комплект не входит электроника и двигатель. Для достройки модели потребуется несколько часов.
ATV/EPA = Adjustable Travel Volume/End Point Adjustment (настройка обьёма хода/ настройка конечных точек) позволяет отдельно настраивать максимальные ходы сервомашинки с обоих сторон от нейтрали.
AVCS. (Active Angular Velocity Control System). Система управления угловым вектором. Гироскоп автоматически корректирует движение хвоста вертолета при воздействии бокового ветра.
Battery Fail Safe- режим, при котором в случае снижения бортового питания до определённого значения двигатель переходит на холостой ход. Работает только в режиме PCM- модуляции.
b]BEC = Battery Eliminator Circuitry[/b]- обеспечивает питание приёмника и работу электродвигателя от одного аккумулятора.
Dual rates (Двойные расходы)- переключатель, который увеличивает или уменьшает ходы сервомашинок.
F3A- пилотажный комплекс радиоуправляемых самолётов.
F3C - пилотажный комплекс радиоуправляемых вертолётов.
Fail safe- настройка положения, в которое устанавливаются сервомашинки, в случае потери сигнала от передатчика. . Работает только в режиме PCM- модуляции.
[ b]Flaperons[/b] - микшер, позволяющий использовать элероны в качестве закрылков. (оба элерона отклонены вниз).
KIT- набор заготовок (“дрова”). Представляет собой набор реек и заготовок, требующий полной сборки и обтяжки пленкой для достижения состояния ARF. Сборка осуществляется по прилагающимся черт
R/C (Radio Controlled) - сокращение от “радиоуправляемый” (Р/У)
Reverse - функция изменяющая направление отклонения сервомашинок.
Rx- аббревиатура с англ.яз от “receiver”- приёмник.
Sub-trim/Centering - функция, для изменения нейтрального положения сервомашинок.
Tx- аббревиатура с англ.яз от “transmitter”-передатчик.
V-tail- микшер, позволяющий использовать рули V- образного хвостового оперения, в качестве руля направления и руля высоты.
Автопилот - устройство стабилизирующая модель в полёте. Датчики отслеживают положение линии горизонта, при возврате ручек в нейтральное положение автопилот вычисляет поправку, необходимую для возврата модели в горизонтальное положение, и модель стабилизируется.
Авторотация- манёвр, при котором пилот совершает посадку вертолёта при выключенном (или работающем вхолостую) двигателе. Может осуществляться только при наличие на вертолёте обгонной муфты.
Гувернёр- устройство, обеспечивающее постоянные обороты основного ротора. Состоит из датчика и основного блока. Датчик измеряет обороты двигателя, далее, исходя из них, вычисляет обороты основного ротора и управляет дроссельной заслонкой таким образом, чтобы обороты оставались неизменными. При этом не нужно настраивать кривую газа на передатчике.
Гироскоп- устройство, для стабилизации модели вокруг одной из осей. Разделяются на самолётные и вертолётные. Вертолётные имеют обычно два режима: Normal и AVCS
Дифференциал элеронов - функция, используемая для изменения отклонений каждого элерона вниз и вверх, с целью компенсации рысканья.
Кабанчик -рычаг, крепящееся на аэродинамических управляющих поверхностях, таких как руль высоты, элероны и т.п. к которому присоединяются тяги идущие от сервоприводов или промежуточных качалок, управляющих этими поверхностями. Некоторые кабанчики имеют встроенные шариковые наконечники. Бавают также кабанчики с регулировкой плеча. Изготавливаются из пластика, металла стеклокекстолита. Отличаются по размерам и конструкции.
Кривая газа (Throttle curve)- программируемая функция передатчика, которая позволяет настраивать положение заслонки газа в зависимости от положения ручки передатчика.
Кривая шага (pitch curve)- программируемая функция передатчика, помогающая настроить точку висения, и конечные точки угла лопастей общего шага вертолёта.
Накальный аккумулятор -Glo-Plug- Аккамулятор предназначенный для обеспечения накала свечи при запуске калильного двигателя. После старта отключается. Выполняются как в виде одного компактного устройства, так и в виде стартовой панели.
Нитрометан(Nitro) - Присадка у топливу, увеличивающая его производительность, делающая более стабильными холостые обороты и облегчающая блягодаря этому настройку модельных двигателей. В то же время требующая более точной настройки двигателя, во избежание его перегрева. Обычно его количество измеряется в процентах от 0% до 60%. Однако надо учитывать, что больше не значит лучше и , что лучший результат достигается при определенном балансе составляющих топлива.
Приёмник- устройство, принимающее сигнал с передатчика, и управляющая сервомашинками.
Регулятор хода- устройство, управляющее электродвигателем
Рысканье (Yaw) - смещение носа аэроплана влево, или вправо.Контролируется рулём направления.
Сервомашинка(Servo)- Электронно-механическое устройство, которое отклоняет контролируемые поверхности, или заслонку газа, согласно командам, посылаемых с передатчика. Разделяют на цифровые и аналоговые. Цифровые отличаются большей скоростью и точностью поворота.
Тахометр -оптическое устройство, измеряющее обороты пропеллера, или лопастей.
Топливо -Существуют 3 разновидности: 1)Топливо для калильных двигателей - смесь метанола и масла, используемая в модельных двигателях. Достаточно часто с добавлением нитрометана. Масло используется синтетическое или касторовое.
2) Топливо для компресионных двигателей - смесь эфира керосина и касторового масла, иногда с добавлением присадок. Например - амилнитрит. Такое топливо используется обычно начинающими моделистами или в спечифических классах моделей где требуется низкий расход топлива. Например гоночные модели. 3) Топливо для бензиновых двигателей - смесь бензина и масла.
[/b] -Угол между направлением скорости самолёта и хордой крыла.
Элевоны (elevons) - микшер, позволяющий использовать горизонтальные рули в качестве элеронов и рулей высоты. Используется, как правило, в схеме “летающее крыло”.
Электростартер- Небольшой ручной электрический двигатель, обычно работающий от 12В или 24В и используемый для запуска радиоуправляемых моделей: вертолетов, самолетов…
Бывают редукторные или прямого привода.
Различаются в зависимости от максимального обьема двигателя который могут заводить. Обычно маркируются по этому принципу: 0.45, 0.61. 0.90 и т.д.
Экспонента - изменение зависимости отклонения сервомашинок от отклонения рукоятки управления. Может принимать как положительные, так и отрицательные значения.
P.S. несколько определений взято с модельных сайтов, надеюсь никто не обидиться…
А ссылку можно?
rcopen.com/forum/f6/topic9313
К примеру .
По поиску еще страницц 10.
Китерий поиска - (словарь + термины)
А вообще , словарь терминов до нормального структурирования, так и не довели.
Проза жизни 😃
