По поводу гироскопов на моделях
RaiKage
Возможно нужно было поместить эту тему в ветку аппаратуры, но в радиоуправляемых моделях я новичок, так что решил запостить сюда.
Теперь к сути.
Нужно автоматизровать мишенную обстановку, то есть сделать мишени для стрелкового оружия радиоуправляемыми. По всей видимости аппаратура для управления моделями подходит лучше всего.
Мишени, естественно, в прямой видимости, дальность до 1000м.
Что-то я нагуглил, что-то ещё нет, надеюсь вопросы не вызовут слишком сильных фейспалмов).
  1. Какую частоту лучше выбрать? 35-40МГц? Помех там будет мало.
  2. Я так понимаю, что передатчик можно купить только в виде готового пульта? Сами блоки передатчика отдельно я не нашёл.
  3. Хоть мишень и будет в прямой видимости, но антенна будет прикрыта от стрелка сталью, иначе в неё кто-нибудь обязательно попадёт. Не будет ли из-за этого проблем?
  4. Ну и какую именно аппаратуру посоветуете взять для экспериментов?
zayamitya
Да турнига. Еще надо аккомуляторы- в сам передатчик, и в приемник. Также сервоприводы, не знаю какие их характеристики вам нужны.
Vladimir_T
А из чего стрелять будете? 1000м, это уже не дробовик, что-то крутое.
zayamitya
Винтовка охотничья, не пневматический пистолет же)
RaiKage
afa14:
турнига 9, Ваш выход!
Благодарю, сейчас и посмотрю.
zayamitya:
С аккумами понятно, а сервоприводы там не подходят. Будет либо линейный актуатор (красивый, но дорого), либо мотор-редуктор с тросом (скорее всего). Всё же мишень 25кг весит.
Retif
RaiKage:
hobbyking.com/…/__24257__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte…
  • ВЧ-модуль FrSky, имхо, для таких расстояний.
RaiKage:
А мишени на земле? А то 1000 метров по земле, я, сказать честно, не уверен, что добьет, по земле ж дальность падает. По воздуху-то могут проблемы быть. Еще и антенна за сталью, тут что-то промежуточное изобретать надо, как мне кажется.
Вот тема, тут тестирование на дальность по земле: rcopen.com/forum/f65/topic227385
RaiKage
Vladimir_T:
С гладкоствольного и на 200 метров стреляешь как из артилерии). На 1000м из СВД, СВ-98 и всякое гражданское типа rem-700 и ему подобных.
Retif:
Подождите, это же 2,4ГГц? Как её можно использовать на километр, на земле и с возможными мелкими помехами? С такой мощностью передатчика разве добьёт? Очень сомнительно.
Retif
RaiKage:
Ну я собственно про то же самое и говорю. В принципе, если модуль FrSky туда воткнуть, у него заявленная дальность 1,5 - 2,5 км, но это опять же по воздуху.
Надо тему все же перенести в ветку Аппаратура радиоуправления, напишите модератору.
RaiKage
Retif:
Так это приёмник с телеметрией, телеметрия мне не нужна, а приёмник никакой дальности гарантировать не может, он ведь только принимает.
Я думал о чем-то вот такого типа
hobbyking.com/…/__40031__OrangeRX_Open_LRS_433MHz_…
1Вт на 433МГц уже вполне может потянуть 1000м по земле. По опыту радиосвязи.
Retif
RaiKage:
Сейчас все приемники такие идут, телеметрией пользоваться необязательно. И обратите внимание, что там в комплекте не только приемник, а еще и высокочастотный модуль - эта та штука, которая вставляется в передатчик и как раз передает.
RaiKage:
Тут ничего не скажу, не в теме. Надо тему перемещать, народ подскажет.
UncleBob
RaiKage:
Хотя и в прямой видимости, но управлять наверное придётся через оптический прицел, да и прицеливаться тоже. Похоже на тир для тренировки киллеров.
Надёжную дальность по земле в 1000м типовая модельная аппаратура не обеспечит ни на мГц, ни на гГц.
RaiKage
UncleBob:
Это не тир, это стрельбище. Спрашивали у тренирующихся, они сказали что не киллеры и мы им поверили.
Там стабильность и качество сигнала не требуется, всё же не самолёт. В принципе, мишени дальше 800 метров не стоят, 1000 метров это с запасом.
Странно, радиостанции любительские дают нормальную связь и на большей дистанции, значит и ваша аппаратура должна потянуть
Yahen
Я бы не рекомендовал использовать аппаратуру на 2.4 ГГц. Я бы рекомендовал поискать радиомодули на 40МГц. Потому что сделать бюджетную защиту от огнестрельного оружия для антенны на 2.4 ГГЦ довольно проблематично.
Хотя, можно просто сделать пачку антенн, и изредка их менять при попадании. Да и в целом высокочастотный тракт менее всего подходит для наземной связи. Любой куст, любой кротовый холмик будет мешать.
За себя скажу. 2.4 Ггц FrSky. В моей комплектации на 2-2.5 км в воздухе ни единого FS. Ну а ежели модель лежит на земле в высокой траве, и передатчик положить на землю, то уже через 10-15 метров связи нет вообще.
2.4 ГГц это только прямая видимость.
RaiKage
Yahen:
Я тоже считаю, что 35-40 МГц самое то, и поискать можно, но хотелось бы совета по подбору моделей приёмников и передатчиков
Я так понимаю, что лучше всего будет взять пульт без модуля передатчика и поставить на него модуль с требуемой частотой.
Остаётся только вопрос совместимости всего этого добра. То есть какой взять пульт, и какие к нему лучше взять модули на 27-433 МГц, причём желательно не слабее 1 Ватта. Ну и приёмник, соответственно.
Каналов много мне абсолютно не требуется, мне вообще нужен 1 канал).
Нотан
RaiKage:
У вас другие проблемы-как двигать(менять место) 25 кг. мишени.По земле Ваша аппа(любая) сдохнет на 50 метрах
Видно рядом стрелковых тиров,стрельбищ в С-П нет и надобно изобрести новую “велосипедину”,но с р/управлением и бюджетно.
Военные полигоны-Вам сюда.
Полигон — участок суши или моря‚ который предназначен для испытаний различных видов техники‚ оружия‚ боевых средств‚ а также для боевой подготовки войск.
RaiKage
Нотан:
У нас вообще проблем нет, только задачи. Менять место мишени не трудно (ребята у нас крепкие) и не очень нужно.
Где вы видели тир с дистанцией хотя бы в 300 метров? При стрельбе из пистолета и ружья мишени поднимают руками, а вот на дистанциях карабина делать это очень проблематично.
Нужно просто сделать мишени автоматизированными и желательно без проводов. Велосипеды не нужны.
Спасибо, я запомню что такое полигон. Хоть и не понял причём тут это.
Митричь
RaiKage:
В Москве только штук пять, в Питере думаю не меньше.
Если передатчик поднять над землей, то дальность существенно увеличится, но на каждую мишень нужен будет свой передатчик.
Вы в стрельбе по суркам тренируетесь? Только там вроде дистанции 1000 метров и выше.
RaiKage:
Получается автоматизировать нужно только подъем мишени? Это можно реализовать и без р.у. чисто механически.
Всеволод
Эмм… я сильно извиняюсь, но не проще ли будет сделать тросовую проводку с мотором на позиции и непосредственным управлением?
или же нужна мишень для стрельбы по подвижным целям?
RaiKage
Митричь:
Тир на 300 метров полгода назад был только в Бисерово-спортинг + стрельбище в Алабино. В Спб тира на 300 метров нет, только стрельбища.
Может есть тиры в Москве, про которые я не знаю? Напишите, заеду к ним как-нибудь.
А зачем отдельный передатчик на каждую мишень? Он несколькими разве не может управлять?
В варминте дистанции до 800м, обычно меньше.
Чисто механически уже сделано, совсем не то, неваляшки не подходят. После уже есть желание по экспериментировать с движущейся мишенью.
Всеволод:
На такую дистанцию довольно проблемно тянуть кабели, к тому же значительно затрудняется перемещение мишеней при изменении обстановки. Провода ведь нужно закапывать, иначе перебьют.
Ну и некоторые свиньи норовят выкопать провода, такое уже было)
Yahen
RaiKage:
Если достаточно одного канала, то можно на один передатчик навесить приемников по числу каналов в аппаратуре, и независимо управлять целой кучей мишеней.
RaiKage
Yahen:
Разберёмся, пока независимое управление не нужно.
Однако, основной вопрос по прежнему в выборе аппаратуры, может кто поможет с этим?
Как носить мишени и из чего в них стрелять я сам разберусь. А то как-то отклонились от темы.
schs
RaiKage:
Да практически любой. Взять уже предложенную турнигу с модулем frsky. Поднять передающий модуль на мачте на 10 метров, прикрутить к нему родную направленную антенну в сторону приёмников.
Приёмники с выносной антенной, коаксиальный диполь в виде проводка. По мере отстрелов антенн - менять, стоимость несущественная.
В случае прямой видимости, что явно будет в вашем случае, будет вполне стабильная работа радиоканала.
RaiKage
schs:
Не очень хочется ставить мачту в 10 метров. Поэтому меня и интересуют варианты с частотами 35, 70 и 433 МГц. 2,4ГГц по моему совсем не подходят из-за крайне низкой способности к огибанию препятствий.
Вот такой вариант может лучше будет? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGRM765…
Частота подходит. Правда выглядит пульт довольно печально, и мощность у него скорее всего минимальная.
RaiKage
Посоветуйте приличный пульт со сменными блоками за разумную цену. Так чтобы на него можно было купить модули 35, 70, 433 МГц.
Игорь_Петрович
автомобильная сигнализация с функцией открытия-закрытия стекол, от туда же мотор-редуктор для поднятия и опускания , дальность действия вроде подходит
SPIRITUS
extra555:
Кстати насчет полного привода не уверен что он нужен в принципе:) во всяком случае вероятность заноса может быть только в очень крайних условиях, обычно все и без него нормал, бывает конечно что развернет, но это только в случае с хреновой резиной и на льду
Ты просто видимо не видел как едет полный привод с гириком 😈
extra555
Видел, правда на Revo 3,3 не могу сказать что поразил эффект, хотя может модель такая:)
ALEXSEI
Заказал для пробы такой banned link
А это тоже подобный только для верта , картинка другая ? banned link
Может одинаково будут работать ?
ALEXSEI
Второй у вас в Москве в магазе есть , чуть больше рубля стоит .
В чём же разница вертолётного от авто , у всех вроде функция одна и та жа .
extra555
Вертолетный по идее то -же самое делает, удерживает хвостовую балку
ALEXSEI
extra555:
Поглядел ролики на ютубе , у всех разные стоят .
SPIRITUS
ALEXSEI:
Да в базовых функциях нет особо разницы. Раньше только вертолетные гирики и ставили…других небыло.
max160878
hobbyostrov.ru/…/gyro-align-gp780/
Всем привет
Вот есть такой гироскоп
Хочу поставить на баджу 5б
Так вот вопрос кто может подсказать
В этом гиреке серва подсоеденяется непосредственно к гирику, а от гирика выходят провода с 2 фишками, одна из которых вставляется в канал приемника рулевой сервы
Так вот вопрос вторую фишку в какой канал приемника вставить?
ALEXSEI
max160878:
Не знай как в этом , вторую фишку обычно в 3й канал втыкают , для включения и выключения гирика .
max160878
Обязательно попробую
Еще есть вообще суперовский гирик спартан кварк
ALEXSEI
max160878:
Вторая фишка с одним проводком ?
max160878
Да вроде с одним
Я щас в командировке не могу посмотреть
Да нет с 3
Вадим_080
учись так рулить))), для зимы наверное не плохой девайс.
ALEXSEI
Блин с паркфлая 1,5 месяца идёт гирик , не как не дождусь для пробы .
Вадим_080
у меня есть, только инструкция посеилась куда то??? может у кого есть, выложите для почитать.
Вадим_080
Спасибо, но вот проблема, при подключении всё работает, только серва влево подёргивается с интервалом 5-10 сек.,серва цифравая, на гире всё переключено правильно.
BOB
А без гироскопа не дергается?
ALEXSEI
Вадим , испытывал машинку с гириком в действии ?
С паркфлая так и похерилась посылка , а может и придёт .
Купил вчера с рук вот такой жду бандероль .
planetahobby.ru/…/tg6200d_gyro_manual_rus.pdf
BOB
Я пробовал покатать с гироскопом ощущения спорные… Первое время по привычке пытался “ловить” модель при прохождении крутых поворотов чем очень сильно мешал работе гироскопа. Также раздражает небольшое “рысканье” модели при движении по прямой по пересеченной местности. Моё мнение: гироскоп как ABS на машине 1/1 в 90% случаев помогает а иногда сильно мешает, также надо переучиваться управлять моделью.
ALEXSEI
BOB:
Мож для зимы подмога ?
SPIRITUS
BOB:
Попробуйте задемпфировать гирик, пусть он менее активно помогает и тогда возможет понравится больше. Похоже у вас слишком активно он вмешивается в процесс рулежки 😉
Это как АБС на китайской колымаге про которую порой думаешь, что лучше б ее не было вовсе когда на ровном сухом асфальте не дает затормозить…и потом в нормальную тачку садишся и понимаешь, что очень грамотно все настроено и вступает в работу только когда надо 😃
