предлагаю открыть тему: зачем это нужно
extra555
😒 предлагаю в данной теме спрашивать зачем нужны те или инные детали для апгрейда, начну с вот такой вот заслонки1
или вот заслонки2
Какой в ней смысл? Кто это устанавливал? что скажите?
n1trog3n
Лар, это для тех карбов где нет заслонки конструктивно…тем кто “мучается” завести без заслонки (она есть на 668 карбе), не более того.
7 days later
Old_Millr
This Blemished Kit has uneven surfaces on the Mid Section of the 3 piece kit that occurred during injection molding. Strength and durability are not affected. The 3 bottom holes on the front roll cage may need to be bored out - 0.5-1mm larger in order for the mounting screws to pass through. This can be done with a Dremel
or a small cutting tool. Kit is sold AS-IS with no expressed warranty from Kraken RC. Available only while our limited supplies last!!!
Дешевый комплект (первый) с браком литья и требует доработки, на него не распространяется стандартная гарантия. В связи с косяками на него скидка.
Соответственно второй комплект без изъянов и по полной стоимости.
20 days later
John_87
Подскажите в чем отличие двух, с виду одинаковых, ништячков? хотя отличаются на вид только ушком крепления задней тормозной платы.
вот www.davesmotors.com/gt26x.html
и вот www.davesmotors.com/gt272xgt27x.html
и еще непонятка. Я так понимаю колокол сцепления стоковый не подойдет??
в чем плюсы от данной модернизации?
Serg78
Смысл этих железок в жестком креплении колокола сцепления и удержания зазора в паре пиньен-спур.
Но у обоих один серьезный недостаток - вообще нет охлаждения сцепления т.к. закрыто напрочь, сцепление сгорит довольно быстро.
Я бы не стал ставить, дорого и бестолково.
Лучше вот:
www.davesmotors.com/86715.html
и вот:
www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.7223/.f
n1trog3n
Серега, поспорю. У меня стоял кит что по второй ссылке от ТР 2 версии. Просто супер. Сцепа отлично охлаждается.
John_87
Serg78:
Лучше вот: www.davesmotors.com/86715.html
Сергей, этот щас стоит у меня, и в том то и прикол, что сцепа ну очень уж быстро сгорает. Не знаю на что грешить.
Третья сцепа на подходе, а проехал всего ничего литров 12-13.
Serg78
Ну сгорает она и от манеры езды, если ездить на малом газу, будет постоянно проскальзывать сцепление и сгорать.
А также пружину нужно на 6000 об. ставить.
n1trog3n:
А как она там охлаждаться будет если доступа воздуха нет?
John_87
Serg78:
во, интересно! вроде берегу её, не рву, а сцепа горит от малых оборотов.
Получается что лучше постоянно горцевать?
пружина только в момент обкатки двиг стояла 8000, после этого всегда 6000.
Serg78
John_87:
Ну так сцепление центробежное, мало оборотов - скольжение, трение, разогрев и быстрое истирание.
У меня сцепления хватает на весь срок службы поршневой группы, один раз только пружина порвалась.
n1trog3n
Serg78:
Через колокол отводит и через пластину под спуром. Они ж фрезерованные алюминиевые.
9 days later
koss
John_87:
Какая модель? Не китаец? Нужно проверить свободность хода кулачков сцепления!
John_87
koss:
HPI оригинал, ход кулачков с новым сцеплением 2-3мм(на глаз)
koss
John_87:
Главное что бы легко ходили! На китайцах приходилось выкидывать подпружиненные шайбы так как они зажимали кулаки!
John_87
koss:
хм! а вот об этом я даже и не задумывался. Надо будет разобрать и посмотреть легко ли ходят. щас сцепа от зены стоит с 6000 пружиной
Gigabyte
Давид_Тодуа:
что скажете о пул стартере www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f ?
Имхо цыганщина, лучше уж с фильтром отдельным (был такой где то), а от этого толку большого нет+вес добавился
SportsMan
Давид_Тодуа:
Механизм скорее всего надежнее штатного, но не понравилось крепление пластинки на хвостовик колена. В маховике есть два технологических отверстия для съемника, могли бы сделать крепление в них через проставки.
Похоже еще в сборе имеет большую глубину, т.е. не на все модели встанет, например на MCD с резонансной трубой скорее всего не подойдет.
Еще чувак на видео, при установке, блокирует колено от проворачивания оправкой через свечное отверстие - лучше так не делать…
extra555
Gigabyte:
Согласен, бестолковая блестючка.
Ты видимо про эту штуку имел ввиду, эта штука определенно технологичней на порядок и главное фильтрует и повышает ресурс пулл стартера
www.davesmotors.com/af280x_2.html
Gigabyte
extra555:
Ага, она самая
serop72
РоманБ:
Парни, для чего такая серва?
Для руля направления больших самолётов (с приводом тросиками)😉
Давид_Тодуа
Gigabyte:
у меня стоит она. но я уже запарился. выкинул 3 пула. этот выглядит надежно
stinger666
Давид_Тодуа:
Только выглядит, летом у меня такая расплавилась и разлетелась на 3х часовой гонке от перегрева.
