Попробуй реверс на 3 канале поменять ? И биндануть приёмышь .
Я тоже паял свитч из сервы + реле.висит на ауксе.настроен так что при включении аппы нормально замкнутые контакты реле размыкаются и позволяют зажиганию работать.как только выключаешь аппаратуру(пропадает сигнал) срабатывает файл сейф и цепь глушилки двигателя(кнопки) замыкается,двигатель глохнет.тоже самое при нажатии кнопки аукс на включенном передатчике.в цепь питания обмотки реле впаивал один диод+настройка реверса 3канала.
может свитч бракованый папался? уже все настройки перебрал , с кнопки аукс пропадает искра а когда аппу вырубаю искра остается .
У меня получалось перебиндом с разными положениями выключателя .
с кнопки аукс
Что вы за кнопку так называете ?
на второй аппе hpi тоже самое
спасибо за помощь! если исправлю ,дам знать что было
дам знать что было
Ещё так проверь , если есть чем прозвонить , у самой кнопки глушения двигателя отсоедини провода свича и при выключенной аппе и питании приёмыша проверь эти провода . Они должны звонится , тое сть замкнуты между собой .Может где в жгуте идущего к мотору нет контакта ?
ну так если глушить ауксом то искра пропадает , значит до катушки провод в порядке
ауксом
Так я спросил выше что это за кнопка , так называете .
в DX3S есть кнопка сбоку написано AUX
А я ступил не мог на аппе глянуть .😁
Такое подключение садит борт,потому как реле потребляет 110 ма в работе.
Я делаю наоборот,на замкнутом контакте,при включении канала или при фэйл сейв нагружается реле в разомкнутый контакт.В моём подключении реле находиться в покое.
А как тогда при потере питания глушить мотор?
Создайте что -ли отдельную тему как подключить килл свитч… Эта вроде не про killer RC
Для меня цель,что бы модель от меня не свильнула при потере сигнала пульта.Да и литий-железо-фосфатный акб более живуч чем гидрид.Ну и слежу всегда за акб,что бы заряжен был…
Реле от сигнализации хватает 3,5 вольт что бы включиться.
все починилось само , что за глюк был не известно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4236a9583df9550077791b98":{"_id":"4236a9583df9550077791b98","hid":6455,"name":"extra555","nick":"extra555","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4b8996583df9550077763da3":{"_id":"4b8996583df9550077763da3","hid":61941,"name":"Gringo","nick":"Gringo","avatar_id":null,"css":""},"4f8735223df95500777457b9":{"_id":"4f8735223df95500777457b9","hid":117751,"name":"dima7009","nick":"dima7009","avatar_id":null,"css":""},"4ff4689e3df95500777427ce":{"_id":"4ff4689e3df95500777427ce","hid":121946,"name":"РоманБ","nick":"РоманБ","avatar_id":null,"css":""},"5111f22e3df955007773a70e":{"_id":"5111f22e3df955007773a70e","hid":136557,"name":"den2393","nick":"den2393","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"530335323df95500770c0f73","hid":354189,"title":"Kill Switch своими руками!","views_count":5969,"last_post_counter":40,"cache":{"post_count":40,"first_post":"530335323df95500770c128d","first_ts":"2014-02-18T10:25:54.000Z","first_user":"4b8996583df9550077763da3","last_post":"5311e7893df95500770c12db","last_post_hid":40,"last_ts":"2014-03-01T13:58:33.000Z","last_user":"4f8735223df95500777457b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":40,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
