Помогите настроить карб у VRX Racing Blaze 1:5 30cc !
Приветствую всех откликнувшихся!
Модель 2-х тактная, что за карб не знаю.
компрессия 8
свеча рабочая (2 шт)
бенз 98 (1л бенза/40 мл масла)
воздушный фильтр стандартный (промыт, высушен, слегка пропитан)
отрегулирована в мастерской RC моделей (после обкатки)
После езды по снегу глохнет и наотрез отказывается заводиться, отчаившись отдал в сервис скутеров ))) сбили все настройки, кое-как завели спустя 3 часа, после первого же прохвата по снегу вновь заглохла и не заводится. Ребята грешат на высоковольтный провод (сыреет и авто впадает в кому).
Помогите крутануть винты на карбе в стандартные положения (кол-во оборотов) и понять, что с авто!
Всем спасибо за подсказки!
при H = 1 обороту, L = 1/2 обороту двигатель работает секунд 20 и глохнет, заводится хорошо, из трубы масло практически не летит, соответственно вероятность перегреть движок, какие есть мысли по дальнейшей настройке! Хотелось бы его победить самостоятельно!
на карбе где-нибудь да написан его производитель и модель… скорее всего walbro и номер. (они правда внизу пишут)
далее по номеру искать заводские настройки конкретной модели карба…
Если карб сильно китайский то на нём нет маркировки , был такой у меня и настройки иглы малого газа начинаются в пределе 0,5-1 об , иглу большого газа пока не трогай .
Отрегулируй сначала иглу малого газа .
При L=1 (либо небольшой плюс, минус по оборотам) и затянутом H авто заводится стабильно, вроде даже поехал, но через пару минут стал захлебываться (воздухом или бензом не знаю) при добавлении газа и глохнуть, можно сказать сначала провал, а затем рвет из под себя или глохнет, но продолжает заводиться хорошо (если заводится хорошо, то по логике воздуха много?).
Сколько выставить H по оборотам ? Ставил H=1об. изменений в работе не почувствовал, на карбе ручкой написано H=1? видимо при регулировке поставили надпись. Карбюратор rauXing (вроде правильно запомнил, написано снизу карба).
Помогите коллеги!
Сколько и выставлять ли H при L=1(хорошо заводится и тарахтит на холостых) но при нажатии газа провал ?
Подтекает бак, пластик, по шву, слить и пройтись паяльником? насколько я понимаю необходима герметичность в тех. плане? хотя из бака выходит 1 трубка на улицу, 2 в карб, одна на улицу.
Новая свеча с калильным числом 6 вместо 7 для 2Т двигателей, влияет ли? (только увидел)
Возможно из регулировочных винтов подтекает бенз, мокро вокруг винтов, возможно ли это?
При резком торможении, даже когда каталась с новья, глохла через раз, сейчас каждый раз, возможно также наводка на неисправность.
Влияет ли подразряженый аккум на работу модели ?
Всем еще раз спасибо за подсказки!
Привет. Была у меня такая машина, на их движках стоят непоими какие карбюраторы и они просто не поддаются настройке, это проверено не только на моей прошлой машине с таким движком, этим летом пытался настроить машину (точно такую же как у Вас) другу. Результат тот же: всё вроде бы настроил, двиг с лёгкостью стартует, выходит на максимальные обороты, стоит поездить чютку и двигатель начинает затыкатся при старте, я считаю это болезнь этих карбов! промывка с переборкой не помогает! Выход нашли в покупке карба вальборо, двигатель начал работать на настройках из коробки.
тут все правельно сказано
тут все правильно сказано ,китайские карбы это как лотерея )))
Спасибо, придется махнуть карбюратор раз такая беда с китаем, по результатам отпишусь!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47d7665c3df955007777ce0d":{"_id":"47d7665c3df955007777ce0d","hid":32413,"name":"LEX777","nick":"LEX777","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"5026b11a3df9550077741215":{"_id":"5026b11a3df9550077741215","hid":123627,"name":"garikstreett","nick":"garikstreett","avatar_id":null,"css":""},"51eaf2b13df95500777344df":{"_id":"51eaf2b13df95500777344df","hid":164904,"name":"Serg_Temnov","nick":"Serg_Temnov","avatar_id":null,"css":""},"5495f8283df9550077722890":{"_id":"5495f8283df9550077722890","hid":213679,"name":"zomb","nick":"zomb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"54a807503df9550077fcf8d3","hid":391020,"title":"Помогите настроить карб у VRX Racing Blaze 1:5 30cc !","views_count":1954,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"54a807503df9550077fcfcb4","first_ts":"2015-01-03T15:14:24.000Z","first_user":"5495f8283df9550077722890","last_post":"54ad8d8c3df9550077fcfcc3","last_post_hid":7,"last_ts":"2015-01-07T19:48:28.000Z","last_user":"5495f8283df9550077722890"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
