Новый Kraken 1/5 Vecta TSCO Truck
Мда, зачетный будет аппарат, цена только не радует
Не радует что не будет роллера или kit…
Если посудить, лось 5т стоит 1500$, так что за кракен 1700 вполне оправдано.
Рычаги передние бомба. Да и внешне.
Сравнение размеров с Losi 5t
Внешне пожалуй самый красивый из всех, но и не мудрено…вместо эмуляции запаски формовками кузова - настоящие колеса как у 1:1))) И пропорции более реальные, машина вытянута а не табуретка нереальная. Копийность рулит.
А вот передние рычаги…не соглашусь…для зимы это катастрофа. Сильно мешать будут в снегу, песке, траве и т.п. Когда рычаги в обратку, то проходимость заметно повышается.
Передок очень интересно сделан. Бампер вроде и торчит сильно и прикрывает кузов изнутри как у шортов, но при этом лыжа довольно таки по багийному идет а не как у Лося. Не будет мешать на оффроуде если снять кузов и остаться в каркасе. Просто снять с передка торчащую хрень и вот тебе монстр или багги…надо позаимствовать.
А ещё задний мост точеный из единого куска алюминия в жёсткой аннодировке 😇
Получается провернуло подшик, разболталось посадочное и менять весь мост?..сомнительное преимущество. С фланцами было бы более ремонтопригодно.
А зачем кит? Думаю эта машина не для тех кто мечтает подешевле купить. 1700 за “копийку” это вообще копейки. А спортивное ее применение под большим вопросом. Вряд ли она сможет тягаться с Лосем на трассах.
ЗЫ Не удивлюсь если огнетушитель действующий))))
В раше он ещё дороже будет… От 2100… думаю…
Кстати…разница в длине передних рычагов верх\низ просто огромна на первый взгляд…интересно как поведет себя на скорости такая схема.
Да Лосики вроде сравнялись…что там что здесь. Может и тут уже не будет такой разницы как раньше. Хотя это наверное позиция дилера. А кто кстати у нас дилер Кракенов?
Про подш в мосте: крышка то есть.
Там есть фото моста - поймёте, все просто.
Ещё сход развал регулируется классно, доберусь до своего - отфотографирую.
На счёт дилеров кракенов - они мудаковатые парни, в РФ не отправляют. С ддм покупать без проблем.
Причем тут крышка? Она просто дает доступ внутрь, но подши то прям в корпус вставляются, без фланцев или вкладышей насколько я понял. Это вариант как у 1:1. Но у тех сделаны фланцы под подши и их можно менять если что.
У независимой подвески если что меняется копеечный пластиковый кулак, реже корпус моста(или его вкладыш как у Лося), а тут придется весь корпус моста менять если всего лишь один подшик умрет и разобьет посадочное. А подши походу мелкие с маленькими шариками, так что долгой жизни не предвидется…
И думаю что цена “точеного” алюм корпуса будет совсем не малая если он вообще будет продаваться отдельно без начинки.
Продвется, 400$.
Пока ни у кого не разбивало посадочное.
Меняется легко: чашку мрста открычиваете и вот он.
Продвется, 400$.
Да…вот это уже не хило 😦
Наверное рекорд…самая дорогая сток деталь в истории моделей))))
Это да)) ну пока и правда никто не писал что есть с ним проблемы.
У кракена пластик слабый, аморты на ходу сами раскручиваются - в общем полно своих болячек))
Но тем не менее он не менее интересный от этого.
Кракен баха у меня есть, и шорт этот возьму, если подвеска на нем мягче чем на векте.
Если он едет как этот:
Да пока к нам в рашу с ее грязью и снегом не попадет, то и не напишут))) Про подши Лосей тоже не писали особо, а как по весне наши начали их кунать в воду по самую крышу, у всех передохли за пару покатух и у многих погрызло посадочные. Просто там это мизерные расходы и никто не парится с заменой кулака или вставки.
Пластик это все фигня…копеечный расходник и наверняка тюн будет за умеренные деньги, для любителей ломать. А балка моста это в подобных авто основа всего. И тюн если и будет то уже бесполезный поскольку вообще с ценой как у самолета 😉
Надо брать
Нет ни одной причины думать что он так не поедет…В отличии от прочих куцих, здесь и длина и распределение веса все именно для такой езды. На трассе он скорее всего будет медленнее, но для пляжей и карьеров, где можно более менее разогнаться и без резких поворотов валить, он идеально сложен.
Странно. Реклама РПМ на бортах подразумевает минимум проблем с этим…
Надо брать
А катать то где?😒 Размер как бы намекает что даже трасса типа старых Раменок маловата в принципе…
Разве что мотокрос…Люберцы или Курьяново?
Векта у меня с сентября: цена на тюн в 2-3 раза выше чем на лося. З/ч тоже дороже в основной массе.
Катать его найду где. Сам заражён квадроциклетной темой и катаем по всему Подмосковью и вылазки бывают Крым, Урал, Кавказ. Так такую модельку можно с собой на покатушки брать и веселиться во время стоянок.
Ну только если так)))), есть знакомые…ездят 1\5 выгуливать в Сочи)))) Новый тренд…московские власти довели до ручки бедных(но богатых) моделистов.
Штатные колеса походу не самые удачные…красивые конечно, но резину дует сильно и почти всегда в повороте на газу. И даже на этом видео походу в конце разбортировалось заднее колесико, уж больно оно неестественно дергается.
Но пересмотрев несколько видео…получается что эти Кракены чуть ли не впервые щеголяют распущенной подвеской и высоким просветом на скорости. Старые Кракены походу имели большие проблемы в этом случае и их просто не показывали.
Поставить огромные колеса от мтхл))) будет Кракен монстрошлоттрак))))
Не надо портить бочку меда ложкой де…))))
