монстер битл 1/6
proximo
стой это я знак % случайно (да ещё т два раза, тьфу на меня …) maxus прав 1:33 sorry
для начала поменяй только рейки те что под мотором …
PIPER
Понял.А твоя ,я так понимаю,-это леопард изначально была??Ребят,так проставки должны быть или нет??И еще где можно подешевше и сразу на месте затаварится тюнингом или хотя бы этими речками…?И где мона надыбать лексановую защиту шестеренок??А нигде нет,может чего упустил…А полностью есть её фотки(всмысле кузов колеса…)?Поддай энтузиазму,подтапи немного,интересно же…А вот еще вопросик,если уж у всех наверное 3пк с приемником pcm 1024,можете мне подсказать,-какая длинна антены у премника,а то у меня уж больно помоему короткая длина 48см(достался в подарок не новым)…
slavwa
Почему Леопард ? Откуда такое предположение??
Обычная багга Карсон Аттаск с небольшим тюнингом …
Выкладываю фоты …
аппаратура 3пк – с рсм 1024 - длинна антены ПРИЕМНИКА - в районе 40 см … точно промерить не могу - разбирать надо …
PIPER
Спасибо за ответ,значит могу не “парится”,антена нормальная…По первой фотке из=за бензобака показалось что леопард…Крышку нашел в Столице…А вот еще вопросики:Почему пулстартер стоит в бок(по горизонтале),а не вверх(по вертикале),я вроде слышал она так лучше заводится???И Все же проставки должны быть в монстрой резине???Паисб!!
slavwa
Пул стартер повернут так - чтоб заводит авто одной рукой - а если повернуть его в верх , модель будет подниматься… (приходиться держать) - а так ее в ногу упер и усе …
Vinni
А вообще, на баггах стоит вверх, а на монстрах назад…
proximo
в бок чтобы с кузовом можно было заводить
на крайней левой фотки от slavwa видно что пулл натянут там на крепление для спойлера ушко такое из проволки есть …
PIPER
Понял!А вообще проставки в монстровой резине должны быть??
proximo
нет не нужны ещё раз посмотрел в мардере нужны а в битле не нужны так что всё ок
вот офф ссылка там можеш посмотреть
тыц
но под номером 6233/5 есть вставки в монстер ни чё не пойму что-то сам запутался
спроси у savagevoda у него тоже битл есть или был
заинтересовала эта тема не на шутку вот что получилось
rcopen.com/forum/f35/topic18106
rcopen.com/forum/f35/topic24834
slavwa
proximo:
Вообще - пул стартер у меня -просто выдернут … ни куда ни за какое ушко , на спойллере не крепиться
proximo
ну у вас не прикреплен а так есть такая фишка …
не на спойлере а на раме для спойлера где два болта (которые две части соединяют во едино ) … короче где фильтр
спокойной ночи
PIPER
А вот долгожданный кузов ,только только из покраски фотки…Использовалась зелено-фиолетовый лак(основной) и бежево-розовый),подложка черная,тонировка темная.Процесс покраски был очень сложен,но эфект получился ОШЕЛАМЛЯЮЩИЙ,при дневном свете ярко зел.-фиол.,а ближе к вечеру бежево-розовый…Глядите…
Конечно по фоткам ,эффект не передать… 😃 😊 😋
Но и ценовая рамка кусачая,сия удовольствия…2шт. хамелион зел.-фиол.по 280 за балончик,1шт бежево-роз.тоже по 280р,подложка 200р 1шт.(хотя для 1/6 лучше конечно 2шт.,одного мало)1шт.тонировка тоже 200р.(тоже для 1/6 мало,лучше 2шт.),маркер для подводки ,серебристый и черный по 100р.скотч 2 шт (тонкий и большой) по 90р.итого получаем по экономичным расходам(хотя нужно побольше хам,тонировки,подложки) цену:1620р.(не считая работу)Все материалы фирмы тамия(не реклама)
slavwa
Круто покрашенно ! только вот наверное не очень уместно это на офф роад тачке … будет очень жалко когда пару раз перевернешься , и со временем - от былого блеска не останеться и следа …
PIPER
Да!Весьма с тобой согласен!!Но зато “Весчь”…На полку как-то не прикольно ,тоже ставить,значит придется аккуратно,ездить,стараться без поворотов…А вот еще вопросик,купил такой серво сейвер,но немогу понять зачем на конце 4 резиночки связывающие 2 половинки серово сейвера намертво?Вот он: cgi.ebay.com/New-Aluminum-servo-saver-FG-monster-w…
Объясните делетанту…Плиззз…
zil-tir
ребят объясните мне как заказать машинку к примеру с этого сайта cgi.ebay.com/с америки наверное или с германии и скока это будет стоить ???
proximo
@piper
без поворотов не получится
про резинки ответ в принципе в твоём вопросе, это резинки и намертво там ничего не связано.
это новцый серво сейвер раньше небыло резинок и серво сейвер нельзя было регулировать,
с этими резинками каждый может подстроить серво сейвер под себя и трассу ни ктоже не говорит что все 4 резинки надо ставить
может одной или двумя обойтись …
gaz2121
zil-tir:
А сылка не работает… 😃
Вообщем пишу от приятеля,т.к. в акаунте…Образовалась,такая проблемка. В процесе переборки и усовершенствования модели,сняли весь пластик и поменяли на элконовский алл.,но возникли такие вопросы: Сколько на верхнем и нижнем рычаге должно быть проставочных шайбочек между стенками ,на втулке и еще как расположены?На верхнем рычаге ,какое должно быть расстояние от кромки алл. рычага до кромки пластикого наконечника?На каком расстояние ограничитель хода подвестки на верхнем рычаге,должен стоять??Какое должно быть расстояние между наконечниками тяг (красные от MCD,чуть побольше только в длинну,но и закручены до конца).Почему у меня тяги от серво сейвера торчат дальше рычага???И еще посмотрите пожалуйста на кулак,и правильно ли я его собираю:(по значимости снизу в верх) болт под шестиграник в гнездо нижнего рычага с шайбой,на выходе одеваем конусо-образную шайбу ,причем большей площадью прижимаем к плащади кулака.Верхний винт(торсен) просто одеваем ,а щайбу обычную на выходе болта одеваем и прикручиваем???Тюнинг тоже достался б/у ,но очень хороший,а инструкций не оказалось на него по сборке 😦 А и еще, серво сейвер оказался подлинее в зачет чего пришлось тяги поставить на самые последние отверстия которые совпадают с штатным ,пластиковым серво сейвером…Аллю. почти чуть ли не касается стенки…Заранее благодарен за помощь!!! 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃
MaXuS
zil-tir:
Цена здесь = Цена там + доставка + комиссия посредника (если будет) + таможня (если будет). С Америки реально притащить за месяц… Остальное пиши в личку…
proximo
@ gaz2121
да впринципе всё правилно собираеш
по поводу серво сейвера да конечно место маловато но если тяги свободно ходят почему бы и нет главное чтобы их на трассе не зажалобы при деформации люминня …
а по поводе ограничителя …
ну это уж каждый сам настраивает главное чтобы все 4 были семмитричны (вроде так пишется )
gaz2121
А растояние от кромки концевика(тот что красный) тяги до симетрично др. коцевика тяги рулежки можете подсказать в см.?А вот еще, про верхний рычаг не подскажете,-какое растояние должно быть от кромки ал. рычага до кромки пластикого наконечника(черный).?Хочется штаных настроек…Модель “наворотил”,а регулировать подвеску неумею…
proximo
поповоду задних верхних выставите так что бы колёса ровно стояли да и всё.
да и тоже самое касается руля тут немного пое%атся точнее покрутить надо будет 😁
gaz2121
Ну а вообще какие-то есть стандартные регулировки…Мне не для соревнований…Оцень нано…!Можно спросить по растоянию от центра крепленя концевика ,до др.(т.е. там где внутри запресован металический вал в концевике,от него идо др.)…Мне очень сложно выставить на глаз,т.к. монстровая резина этого не позволяет,очнень сложно с этими колесами…Спааасибо!!!А вот еще ,проставки(те что шайбочки,на нижнем и верхнем крепление рычага) так же поставить,как и были на заводском варианте(по расположению и колличеству)???
proximo
так снимите колёса так удобней настраивать
к сожалению таких настроек то есть данных нет по крайней мере мне не поподались … может у кого есть под рукой штангель поможет человеку …
да шайбы и проставки также ставте как и было …
да небойтесь вы так покрутите посмотрите темболее не для соревнований …
gaz2121
Хорошо!Спасибо большое!!!Но все же из всей ситуации понять ен могу почему именно из-за кулаков такое расстоянеи получается ,что в ровном положение коцевик тяги выходит за рамки крепление кулака??Хотя эти кулаки уже стояли на мардере…
proximo
что то я несовсем понял что вы имеете в виду … может фото ??
