Чет я за тормозил. Сейчас перемерил с маслом стало почти 8
Мерил на сухую с маслом 10 очков
Веду статистику для сравнения .
У друга на новой бахе на сухую 10 выдает
Вот делаю вывод что мой мотор подустал. По сухим показателям у товарища 10 у меня 7.5.
А у меня ваще 4очка , а прёт нормально 😊 , мерил разными манометрами .
Подскажите пожалуйста по серве, (газ-тормоз). Проблема возникла после установки передних механических тормозов, стоковой сервы не хватает! Xватит ли 20ти килограммовой? Может кто ставил?
Неужели никто не ставил себе передние механические тормоза !?
Значит у меня все в норме с кольцом. Надо только карб настроить.
Если замер правильный то у тебя всё в порядке должно быть .
И так вчера заснял кусочек покатушки. Как по мне едет норм, но после 10-15 минут таких покатух на холостых глохнет. Я сразу подумал нужно холостой добавить!! Так это ??? И еще я выкрутил свечу она была мокрая и немного в нагаре. Это значит смесь богатая??? Свечу обжог на газовой горелке. Подскажите я все правильно делаю???
А крышку бака смотрел? Пади там клапан не работает
Нет не смотрел. А как её проверить???
Открутить крышку , вынуть требуху из неё , и посмотреть не засорились ли дырочки , особенно в крышке самой дырка находится в буковке R.
Посмотрел все норм чисто. Дунул туда продувается.
Вот так выгладила свеча когда я ее выкрутил
прокаливать свечи на открытом огне нельзя. забедни иглу низа.
Нельзя их до красна греть , там что то в нутри может накрыться в соединении центрального электрода и электрода на который колпачёк надевают .
Можно узнать откуда информация? Что за свечи такие диковинные и что же там такое может накрытся? Нанотехнологии медным тазом что ли)))))))
То по бедноте советской делали, да и свечи были не из керамики как сейчас.
Не из керамики? Интересно из чего…Кстати,а что керамика сильно нагрева боится? 😉
И причем тут беднота? Если свечу залило и движок не заводится, то что мешает прокалить за 2 минуты горелкой и катать дальше? Разве что понты))))) Ну еще по бедности - отсутствие горелки)))))
Так там стоит в нутрях помехоподавляющий резистор , и от сильного нагрева он может лопнуть , если свечи греют до красна . Так же может полопаться центральный изолятор . Обычно прокаливают до тех пор пока не выгорит вся гадость , но греют не до красна .
и наждачкой нельзя чистить
вернее X-CAN
х-кан-это сама банка,это понятно.я про мохнатую шайбу вверху в середине
а у дедушки моего есть пескоструйная чистилка для свечей…немецкая
аааа понял, это проставка такая алюминевая.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4a190f603df955007776dcc7":{"_id":"4a190f603df955007776dcc7","hid":48609,"name":"chizh1","nick":"chizh1","avatar_id":null,"css":""},"4b5ece923df9550077765368":{"_id":"4b5ece923df9550077765368","hid":60165,"name":"YvO","nick":"YvO","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4d1b1d483df9550077758308":{"_id":"4d1b1d483df9550077758308","hid":77138,"name":"Gigabyte","nick":"Gigabyte","avatar_id":null,"css":""},"4dc047d33df955007775301e":{"_id":"4dc047d33df955007775301e","hid":87420,"name":"wwrrcc","nick":"wwrrcc","avatar_id":null,"css":""},"4e65b4013df955007774eb6c":{"_id":"4e65b4013df955007774eb6c","hid":98507,"name":"n1trog3n","nick":"n1trog3n","avatar_id":null,"css":""},"4f8735223df95500777457b9":{"_id":"4f8735223df95500777457b9","hid":117751,"name":"dima7009","nick":"dima7009","avatar_id":null,"css":""},"4fcf08ea3df955007774399e":{"_id":"4fcf08ea3df955007774399e","hid":120496,"name":"Rus148","nick":"Rus148","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"46ed005c3df9550077b9d241","hid":78617,"title":"HPI Baja 5B SS Kit","views_count":598176,"last_post_counter":10050,"cache":{"post_count":9873,"first_post":"46ed005c9970730077f26c7e","first_ts":"2007-09-16T10:07:24.000Z","first_user":"4555e7c83df9550077788097","last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_post_hid":10050,"last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":9873,"per_page":25,"chunk_offset":4350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
