HPI Baja 5B SS Kit
Вадим_080
для чистки свечей имееться пескоструйка.там внутри при нагреве разрушиться клеевой герметик.
Kvarc
Вадим_080:
На сколько она мобильна? Я всегда представлял,что это типа посудомоечной машины…Обхожусь горелкой по старинке,но прокаливаю без фанатизма,помогает:)
chizh1
Вадим_080:
Всю жизнь щёткой по металу чистили, и нечего!
Вадим_080
тоже нормаль помогает налёт снимать .
это ящик 20*20 см.
Kvarc
Вадим_080:
это ящик 20*20 см.
Нормуль,ща по гуглю…
Вадим_080
только для него воздух сжатый(компрессор)нужен ещё.
ALEXSEI
Вадим_080:
И кварцевый песок .
YvO
Вадим_080:
где это там герметик? а при работе двигателя свеча не нагревается? рабочий диапазон 500-800 градусов вообще-то
Вадим_080
он уже там внутри есть.
чего 500-800 градусов??? свечи😁😁😁
ну если градусов до 200 нагреваеться то это хорошо. а 500-800 это уже алое свечение будет.
Kvarc
Вадим_080:
ALEXSEI:
И кварцевый песок .
Ну да,уже кое что успел посмотреть,пожалуй буду и дальше горелкой пользоваться…😁
YvO
Вадим_080:
А температура сгорания топливной смеси около 2000°С
chizh1
Вадим_080:
это ящик 20*20 см.
Вадим_080:
ALEXSEI:
И кварцевый песок .
И это всё нужно чтобы свечу стоимостью 500р почистить!😁
Вадим_080
да, только этот процесс чередуеться с впкыском холодной порции топлива
YvO
chizh1:
За 500 р. надо постараться еще найти свечу
Вадим_080
а баха за много тыщ что бы только удовольствие получить, как вам такое😁
chizh1
YvO:
Ошибся на 300р;)(не реклама) www.rcdrive.ru/unit.php?unit=2856&pPage=1
Вадим_080:
Удовольствие, это святое!😃
YvO
chizh1:
Ошибся на 300р(не реклама) www.rcdrive.ru/unit.php?unit=2856&pPage=1
В экзисте 300р., (тоже не реклама)
Вадим_080:
мне - нормально, я 2-ю себе покупаю))
chizh1
YvO:
Вадим_080:
а у нас по 160 рублей njk7
А у нас, а у нас, а у нас их вообще в магазинах на здачу дают!😁 (Сори за офф)
YvO
Вадим_080:
NGK CR6HIX - иридиевая, в прошлом году 200 с небольшим стоила, подорожала
SPIRITUS
ALEXSEI:
Так там стоит в нутрях помехоподавляющий резистор , и от сильного нагрева он может лопнуть , если свечи греют до красна . Так же может полопаться центральный изолятор . Обычно прокаливают до тех пор пока не выгорит вся гадость , но греют не до красна .
Во-ооо. Т.е. прокаливать можно, без проблем и даже нужно но…только не до расплавления свечи и да же не до красна))))) Это как раз разумно.
Вадим_080:
Пескоструйка чистит только электроды. Зачастую для нас это просто не актуально.
А про нагрев…ну сами подумайте. Есть понятие “самоочищение” свечи. Это когда при определенном нагреве электрода нагар не образуеся а выгорает. Следовательно все детали свечи расчитаны выдерживать определенный нагрев. Возьмите турбо зажигалку или лучше горелку и на старой залитой свече попробуйте.
Сначала со свечи будет испарятся топливо, потом пойдет дымок выгорания масла, потом нагар начнет уменьшаться, отколупываться(трудно подобрать слова 😉) все…больше греть и не нужно! Температура электрода будет ну градусов 500-600 максимум в том месте где греем. В этом случае в перчатках можно свечу держать руками без проблем. Температура остальных частей будет меньше 100 градусов…
Клеевой герметик начнет разрушаться если всю свечу целиком будете жарить, причем долго. Если греть только электроды(а больше ничего и не нужно, то свеча не пострадает.
Далее любой зубочисткой или палочкой, просто удаляете оставшийся прожженый слой нагара. Теперь он удаляется легко и свеча как новая…
Вадим_080:
А почему? Все просто. От корпуса свечи неплохой теплотвод в алюминий двигателя. Так вот если при пркаливании не заворачивать в тряпку, а положить на что то теплоотводящее, а еще лучше ввернуть во что то подходящее по резьбе, то перегрев практически не возможен будет.
Так что прожигание свечи процедура безопасная для любых свечей, просто ее с умом проводить надо 😃
chizh1:
Неа…не для этого.
Это нужно для того, что бы в случае появления проблем с запуском можно было разобраться с причиной.
Если вы купите несколько свечей вам это не всегда поможет. Если движок переливает или еще что то, то на морозе вы можете хоть десять новых ставить, движок всеравно не заведете. А тот кто не пожалел денег на горелку (пусть и дешовенькую за 500р) просто будет прокаливать свечки и пытаться устранить проблему. Как проблема будет выявлена(по опыту скажу что порой 3-4 раза прокалить и можно найти практически любую причину) движок обычно удается завести что бы там не случилось если он вообще живой. Кстати в инете можно найти процедуру выявления причин почему двигатель не запускается. Замена свечей увы тут не поможет и является лишь одним из пунктов…И если вы суните в неработающий двиг новую свечу, вы и ее тут же зальете и она станет не работоспособной пока не высохнет или не будет прокалена 😉
Прокаленая свеча наоборот, способствует испарению и следовательно последующиму воспламенению топлива от искры. Так что на старом движке, на морозе, прокаливание свечи порой единственный способ запустить холодный двиг и метод здорово бережет пулстарт и ваши руки))))))
chizh1
chizh1:
Неееее… я это писал про пескоструйную обработку, а не про горелку!
SPIRITUS:
Я сам так делаю, прожжёшь горелкой, (не докрасна конечно),хватает пару тройку минут, примерно, как свеча перестаёт дымиться и вонять, значит хватит, потом щёткой по металу почистишь, и в путь:)
ALEXSEI
Кто ещё смелый и поделится результатами замера компрессии в своём моторе .
