HPI Baja 5B SS Kit
если это непонятно было
А если кому то не понятно, что он течет из-за того что в нем наполнитель полностью промасленный!?! и при замене которого выхлоп будет идти в правильном направлении!?! а в дополнении его можно будет собирать при использовании герметика!!!
но только который для глушителей,он застывает как шпаклевка и вроде пока не протекает!
Я выкинул старый наполнитель , и в тугую накрутил типа урсы , сверху зафиксировал медной проволочкой .
Перед сборкой я обезжирил внутреннюю часть корпуса и сами блестючие штучки по краям ацетоном .
После заклёпки , клёпки тоже мазанул , просто прошёл красным автогерметиком все стыки и усё .
Вот что было в нутрях 😵
А что за наполнитель-то? Где найти можно?
Вообще я вспомнил, что у меня тоже есть высокотемпературный герметик, которым я некогда не очень удачно доминатор промазывал. Думаю, сейчас глушители так же промажу и всё, не разбирая
Да где угодно , хоть из теплотрассы вытащи кусочек если есть поблизости .
Щас в магазах полно всего , разного вида утеплителей , по простому типа стекловата .
Если глушаки тяжёлые , или долго пользовался то полюбому наполнитель пропитался маслом .
А на какие клёпки обратно закреплять флейты?После того как эти куски волокна вытащили звук позвонче стал?
На такие с помощью ручного заклёпочника , клёпки 5мм .😃
Так набивка и глужит звук .
Интересно от этого есть прирост мощности(если на флейты нечего не наматывать заново)? Или прирост будет только без xcan? Просто слышал что говорят с глушителем даминатор 2 есть прирост мощности.(но он намного громче,походу потому что полый внутри)
Не надо путать глушители и банки (трубы)
rcopen.com/forum/f35/topic309741/4
Глушитель только глушит звук, трубы, в первую очередь, занимаются приростом мощности в определённом диапазоне, в зависимости от формы. Чаще всего звук от неё громче, чем от стоковой канистры, поэтому на некоторые дополнительно ставят глушащую часть, чтобы не так раздражала.
Если говорить про X-Can, то он просто не душит двигатель.
Добрый день)
Заинтересовался Бахой. Интересует только момент не большой - как она для прыжков? Часто что-то ломается? (рыгачи, тяги, качалки)
Понятно что при не удачном приземлении можно и саваж разобрать, но все же. Касается ли брюхом земли при прыжках высотой примерно метр-полтора?
На трассу каждый день не наездишься, а вот в парке попрыгать можно - трамплин там есть. Ща прыгаю на саважике иксельке.
Даже сток долго ходит, а меняем только после появления больших люфтов!
А мы и не гоняем каждый день - в основном по выходным! Кстати в это воскресение у нас будет фест!
Все живы!
Кстати, стало интересно: а какие трубы стоят у участников гонок в Раменках?
У кого то такиеwww.davesmotors.com/Products/Mielke-Products_2( Не реклама) или X_CAN либо большая банка
( Не реклама)
У меня такие две стоят!
на предидущей странице я видео выкладывал своей бахи там и гулшаки посмотри!
Рычаги не особо, они довольно добротные. Тяги да, гнет. Носик деки загибается или отламывается. Сервосейвер лопается. Аморты вырывает. Свечки ломает при приземлении на крышу. Трубу вминает если это бублик при приземлении на задницу. Хотя деньги конечно решают все. Там усилить, там заменить 😉
Но прыгает она вообще не особо… Хотя если мелкие прыжки метр-полтора, то летит плавненько и можно конечно настроить что не будет пробивать только это не главное…
Не разбирая надежно не получится. Герметик должен иметь буртик с обоих сторон заазора который он герметизирует. Иначе вышибет или масло начнет сочится рано или поздно…скорее рано 😉
И потом перед нанесением герметика требуется очистка от нагара и обезжиривание.
У кого то такие
Да, я видел, совсем новые, народ пишет, хорошо идут.
Так у меня такие же стоят)
Не разбирая надежно не получится. Герметик должен иметь буртик с обоих сторон заазора который он герметизирует. Иначе вышибет или масло начнет сочится рано или поздно…скорее рано И потом перед нанесением герметика требуется очистка от нагара и обезжиривание.
Ну, с обезжириванием я проблем не вижу, бензином протёр хорошенько - и в путь. Другое дело, что я попытался сейчас открутить - так это нифига не винты, а заклёпки, походу. У меня глушаки JetPro
…не слушайте всякую фигню…если кататься и прыгать с “головой” баха нормальная машина,а с дури можно…
Лучше всего обезжиривать ацетоном , у заклёпок высверлить шляпки , а оставшую часть клёпки протолкнуть в нутрь .
Согласен. И летит она замечательно. Что то за два года в Раменках ничего не загнулось. Свечку наверно можно сломать но вливание копеешное , про бешку, сверху ручечку поставить.
Дык вроде уже писали что это именно заклепки и их надо высверливать. Делов то на пару минут. Эти заклепки мягенькие и высверливаются легко хоть дрелью хоть вручную
Поставить то можно…ктож спорит то только вопрос не о раменках а о прыжках…и выдержит ли она в стоке такое?(смотреть ближе к середины видео, начиная с 1:40)
Кто готов доказать что выдержит, можем устроить тест совместно с другими моделями и посмотрим кто чего стоит в прыжках:devil:
И прыгайте хоть с головой хоть без…на ваш выбор:D.
ЗЫ Ну а самому смелому у кого стоковая Баха выдержит хотябы 3 прыжка с перелетом этой горки, готов подарить РПМ рычаги и прочие ЗЧ, оставшиеся от моей Бахи. Ну а заодно будем хвалить ее и уважать и согласмся, что Баха хороша в полете и подходит для прыжков, а не только для гонок B)
Юр, сразу оговорюсь, что против лося ничего не имею, но т что на видео это не прыжок. Он сам себя не тянет. Доказывать ничего не собираюсь, хочешь посмотреь приезжай сам в Раменки там найдется много народу и с радостью прыгнут. Не нужно утверждать, что HPI говно и сразу развалится.
А я и не сказал что оно г… и сразу развалится. Я как раз хочу сравнить как авто держит нагрузки и удары при высоких прыжках, что бы сделать выводы 😉 Перечислил только то, что сломалось у меня при прыжках или у друзей, прыгавших на моих глазах.
В Раменках ничего подобного нет и близко. Привезти 2х метровую рампу( ее длина метров 5-6 наверное) невозможно или нужен большой грузовик)))) Да и вес очень приличный. Так что не вариант.
В любом случае у нас такие полеты - дело достаточно регулярное, так что ждем смелых и вручаем им ценные призы. Если что сломается, попробуем помочь чем сможем и восстановить тачку.
Ну и если есть видеокамеры, берите с собой, а то в словестное описание не все верят а у нас не всегда они есть. Мы больше прыгаем а не снимаем)))))
Юр, ты был в Раменках, и должен прекрасно понимать, что рампу тащить не нужно. На большом трамплине перед подиумом модель летит дальше, выше и с большей скоростью, чем с этой рампы на бугорок.
За приглашение спасибо.
На видео лишь первые прыжки данной машины, она просто не вписывалась по ширине, рампа очень узкая поэтому будем расширять. Для бахи ширина нормальная.
Что значит на бугорок?))))))) Вы похоже не досмотрели…там в конце машинка летит через этот “бугорок” который по высоте как подиум в Раменках а может и выше и не в какое сравнение с трампами на трассе не идет.
А вообще эта штука акробатическая а не на дальность…
ЗЫ но это не та тема где обсуждаем рампы. Я все сказал.
