HPI Baja 5B SS Kit
Ага
Где б взять ? Может текстолит какой подойдёт ?
Со старой которая рабочая надо сточить старое ферадо ?
И поставить 3 полоски ?
А то тема по sc всего на 4 страницы Такое ощущение что машина редкая и все на 5b катаются
У меня 5t, она же 5sc, но я сижу тут, потому что тут тема полнее. Как и большинство.
Вопрос желания. Мне нравится исполнения трака, и не нравится исполнение багги, несуразно она как-то выглядит. Шорт на колёса после переворота вставать будет, багги - нет. У шорта дополнительные крепёжные элементы для кузова, которые утяжеляют тачку (как, впрочем, и сам кузов), и которые могут сломаться при креше. В остальном разницы абсолютно никакой, вопрос внешнего вида
Какой стопор имеешь в виду ?
Который регулирует пружинку (в тюнинге - топливную трубку) на тяге газа\тормоза
Я боюсь спрашивать, сколько тачка с заглавной стоит… хотя выглядит крайне и крайне вкусно, прям как MCD или FG, чувствуется качество исполнения
Может текстолит
Скорее всего подойдет.
Легко отрезается ножом.
До три и между дисками вынуть крыльчатку!
Что лучше взять , для покатух sc или b
Одно могу сказать для покатушек на даче лучше всего подойдет SC из-за более высокого клиренса - меньше придется ходить за моделью!
У меня и сток тормозит колом…Может просто стоит поставить хорошую серву газ-тормоз?
Конечно подойдет. Все, кому влом или дорого связываться с карбоном из него и делают либо сам диск а колодки сталь оставляют, либо колодки, а диск сталь. Тормозит отлично, не перегревает узел. Не требует всякого рода проставок Да и обычно легче по весу получается.
Единственное, что меньше 4мм я бы не советовал ставить на диск.
Он тормозит колом, но это не всегда нужно. Текстолит\карбон дает более плавную и понятную модуляцию 😉
А вот нагрев от стокового сочетания колодок и диска пожалуй максимальный.
Привет ребят я тут чуть выше писал про воздушный фильтр у всех так быстро засоряется если часто в пыльном облаке находиться? После этого вообще не тянет соответственно.Ктонибуть принимал какие нибудь решения по поводу этого дела?(чтоб не так быстро засоряло) Дренажную трубку не кто не выводил не куда от фильтра)?
Кирилл, ты свой корпус видел? Что ты хотел есл у тебя там одни дыры?.. Что за дренажная трубка от фильтра ??? Первый раз о такой слышу)))
Первым делом делай пыле-грязезащиту. У меня после того как я ее сделал после покатух по пыльной земле только маленький налет пылевой есть внутри…в остальном - чистота!
Если не секрет поделить как ты это делал.)
И ? Вот этой перегородкой всё решается? А от неё вроде чертежа нету.
Какой перегородкой? Решается, если в двух словах, закрыванием всех “дыр” через которые попадает грязь.
Всем привет. Народ на сайте баха рейсинг клуб видел ссылку как быстро открывать радиобокс… но ссылка давно устарела… что это такое? где можно посмотреть??
и второй вопрос… как быстро можно снимать крышу например ? пластиковая с ляминевой кршей)
Можешь выложить фото своего авто ,интересно посмотреть как у тебя сделано.
у меня почти все сток. Баха 5б ! фото нет… есть видос))
cheeeter да я писал n1trog3n чтоб он фото выложил своего авто))(Чтобы посмотреть как у него всё прикрыто от пыли) но ваше авто тоже хорошо!)
rcopen.com/forum/f35/topic78617/5079
Я же дал ссылки, там все фото моей машины.
Ты это имеешь в виду ?
Леха, какой в них смысл? Самому сделать проще и намнооооооого дешевле. Но если ты хотел принцип показать, то извиняй:-)
Алексей спасибо… видимо это и имел в виду)) такие трубки видел в продаже… но не понял зачем они… Сам запилю))
Кто использует глушаки jetpro www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.1753/.f они у вас не текут? У меня один прошёл что-то около 25 баков, второй около 10 - уже откровенно мокрые во всех возможных щелях
Имеет смысл менять на них? www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.4389/.f
Менять нет смысла, просто свой разбери и помой!
Эм… зачем мыть, если он течёт? Через полбака снова весь в масле будет. Да и как разбирать?
Что бы не тек!
От того, что он чистый, отверстия и щели не исчезнут. Он не из самого выхлопа течёт, если это непонятно было
