HPI Baja 5B SS Kit
SPIRITUS
Ну дык достаточно погонять 10-15 минут например по газону со скошенной травой…это получается чистить больше чем ездить.
Чехол или мелкая сетка гораздо удобнее в эксплуатации. Хотя если денег валом и эстетика на первом месте, то может и стоит
koss
SPIRITUS:
Зато сам фильтр забивается травой и грязью и …движок перегревается по жаре.
Многие используют эти фильтры и очень довольны!
P/s еще не один движок не был перегрет!
SPIRITUS
Ну “многие” - это сильно приувеличено…из тех кто ставит защиту на пул, в основном ездят с чехлами всетаки или с самопальными сетками и лишь немногие с этими штуками.
По поводу перегрет не перегрет…можно оперировать только данными измерений. Я лично проводил замер температуры и данные не утешительны. Пока фильтр чистый, все ОК. Но через некоторое время езды температура начала расти.
ЗЫ и вообще, РБ иновации делают очень забавные штуки, но вот уже несколько их устройств были в эксплуатации и все они с какими то особенностями, которые не всегда дают возможность эксплуатировать устройство без доработок. Пришлось многое переделывать.
rusGo
Есть проблема, точнее, несколько.
Во-первых, открыл наконец-таки сезон, и тут же снова всплыли проблемы. Тачку люблю выгуливать на велике - сам за руль, пульт в руки, её перед собой гоню. После полутора баков (газ стараюсь держать ровно, без подгазовок) остановился передохнуть, сунул нос внутрь, к движку - пахнет горелым… стоит банка X-Can. Это не признаки перегрева? Не сцепление? Или так пахнет нагретое и отслаивающееся феродо с колодок?
Во-вторых, проблема с тормозами. Шайба, не знаю как правильно назвать, вот эта www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=b075 на которой держится тяга тормоза, их там две штуки - сверху и снизу. Та, что сверху, норовит выскочить из паза, из-за чего тормоза работают некорректно - если долго и по максимуму тормозить, тяга обратно не отходить и остаётся в полузажатом состоянии, пока рукой не поправишь, обратно не встанет. Эту шайбу, что, на фиксатор посадить, чтобы она правильно держалась, или я что-то где-то недокрутил?
На фото первая фото - зажатый тормоз, вторая - отпущенный, тяга обратно не возвращается.
Или вообще имеет смысл поставить только передний тормоз, а задний снять?
SPIRITUS
Если тяга газа не возвращается, значит ей что то мешает и стоит почистить от песка, пыли и прочего. Между колодками, на оси крепления можно поставит небольшие пружинки, что бы они лучше разжимались.
Х-Сан у меня тоже воняет прилично горелым особенно когда стоят дополнительные резиновые шланги к выхлопным трубам. Такой уж он горячий, поскольку алюминиевый 😉 Как вариант можно поставить между цилиндром и глушаком ребристую проставку, они есть разные по длине чуть ли не 3-4см. Выхлопные газы будут заметно остывать и возможно вонять перестанет(если это действительно он воняет горелым)
Но могут и колодки вонять, которые пытаются перегреть весь механизм(раз у вас оно не разжимается)
Ну или сцепа, поскольку когда тормоза подклинивают, она сильно перегревается.
Задний тормоз снимать нельзя, он основной у бахи. Передок так, чуток помогает и то при условии что зад тормозит и перед подгружается за счет перераспределения веса по осям. Да и то, не на стоковых передних колесах с продольными грунтозацепами. Если задний тормоз снять, то от переднего толку не будет вообще.
dan61rus
Судя по положению тяги тормоза уже есть выработка в тормозных колодках, надо поставить проставочные пластины из комплекта чтоб тяга тормоза была более под прямым углом (параллельно валу) и пружинку заменить на силиконовую трубочку
rusGo
SPIRITUS:
Да ладно?! В автомобилях - да и в принципе - передний тормоз самый эффективный, поскольку при торможении вес перемещается вперёд и тормоза ещё лучше схватывают. Почему от него не может быть толку, если правильно всё настроить?
SPIRITUS:
Нет, в “сжатом” состоянии я не езжу, сразу заметно, что на газ плохо тачка откликается, и я их вручную разжимаю (хотя, я тут подумал, что перед тем, как я заметил тормоза и вонь, я как раз достаточно сильно оттормаживался, и, ничего не поправив, катался ещё минут 20, прежде чем заметил)
SPIRITUS:
Тяга от сервы двигается нормально, не возвращается только само ушко тормозов. А что по поводу шайбы, это нормально?
dan61rus:
Уже стоит две такие, пора б вообще колодки менять, хотя они прошли всего-то баков 8 от силы и то, без лютого торможения
Ken258
Ура починил шрус на выходных пришлось купить свёрла по металлу 4,2мм и немного их сточить шкуркой.А так вбились как родные, уже погонять успел на выходных очень рад!!!)
Только вот хотелось бы придумать что нибнуть с воздушным фильтром гонял по песку много раз попадал в облако пыли и после фильтр засоряется и таз совсем тянуть перестаёт((Прям в пору какуето пластиковую трубу наверх выводить от воздушного фильтра)
А вот и собственно мой любимый тазик!)
И ещё понравилось как задние лопасти от багги гребут!(не пожалел что приобрёл)
SPIRITUS
rusGo:
А на какой машине вы видели такую же развесовку по осям как у Бахи? И такие передние колеса с продольным протектором? Только у трактора Беларусь;)
Да и с настройками вы долго будете мучатся)))))) Дело в том что у модели будет жуткая недостаточная поворачиваемость при торможении в поворотах. Скомпенсировать этот эффект другими приемами врятли удастся.
Так что не парьтесь, переберите стоковую тормозную систему и содержите ее в исправности и чистоте и проблем не будет.
А вот передние тормоза в оффроуде содержать в чистоте и исправности крайне сложно.
rusGo:
Ну когда можно совсем все критично, можно заметить. Но вот что бы просто вонь пошла, заметить…ну не знаю…там подтормаживание минимальное и не ощутимое. Просто от постоянного трения все нагревается.
rusGo:
Ушко обычно не возвращается, если грязь и песок попали в механизм и это очень плохо. По поводу шайбы, не видя что и как затрудняюсь ответить, надо щупать руками.
rusGo:
Если колодки подтормаживают, их можно и за 1 бак убить.
rusGo
А у меня 5t, у меня передние колёса нормальные))) а вот по поводу развесовки согласен, жопа вперёд с радостью улетать будет, скорее всего
Нет, серьёзно, передние тормоза должны быть обязательно, в моём понимании. У меня ни разу стоковые не схватывали так, чтобы я не боялся выжать максимум и при этом затормозить, в случае чего, экстренно.
Я вообще на фест пока что собираюсь, к вам, москвичам, профессионалам, много вопросов - надеюсь, там и встретимся (стоечку информационную организуйте только 😃 )
Илья2012
стойка информации нужны
на фесте кто то будет с гидравлическими тормозами с переди?
и еще заднии стоковые тормоза на гидравлику можно заменить? а то в интете везде гидравлика или тросиковая система и только на перед( может не там искал?
rusGo
Илья2012:
А зачем? Я ни разу не видел, чтобы кто-то стоковые тормоза модернизировал, разве что, колодки и охлаждение другие
ALEXSEI
Илья2012:
какие лудше колодки и какое охлаждение:
Колодки обычные , а для охлаждения ставят такую штучку www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.5905/.f
Поставь в замен пружины топливную трубку , а на осях колодок пружинки от шариковых ручек , как писали парни выше , втулку оси тормоза я закрепил на локтайт , теперь сидит мёртво .
rusGo
ALEXSEI:
Это мне, я так понимаю? Втулка - это то, что стоит вертикально и прижимает колодки?
ALEXSEI
rusGo:
Ага , да втулка верхняя куда ось с экцентриком входит , обычно вылетает , обезжирь и заклей заодно и нижнюю .
Я клеил 638 локтайтом с нагревом тогда он становится как камень .
Наверное и суперклей пойдёт .
rusGo
Отлично!!! Насколько только стопор выкручен тормозной? На тяге газа который
И ещё: эта аткудава? Там может быть ещё что-то интересное, я посмотреть хочу.
ALEXSEI
rusGo:
эта аткудава?
Атсюдова , гляди и жми вкладки в вержу , там много картинок .😃
formulabaja.com
rusGo:
Какой стопор имеешь в виду ?
koss
rusGo:
(стоечку информационную организуйте только )
Главное не стесняться и чувствовать себя как дома!!! Подходи и спрашивай! Задавай вопросы - чем сможем тем поможем!
По поводу тормозов вот самый надежный и простой способ - при малейшем нажатии встают колом!
Сделать самому 10 мин!
ostroumov4
Добрый вечер, влезу в тему
Что лучше взять , для покатух sc или b
А то тема по sc всего на 4 страницы
Такое ощущение что машина редкая и все на 5b катаются
Трассы нет и не будет
Ездить буду по полям лугам и пескам и тому подобным местам
Есть саваж 4.6 но хочу бензина
Забыл дописать оба варианта kit , поскольку самому собрать очень хочется
ALEXSEI
koss:
По поводу тормозов вот самый надежный и простой способ - при малейшем подрагивании встают колом! www.davesmotors.com/core/medi...9cc0ccb24cc60b Сделать самому 10 мин!
Пластинки карбон ? Или что другое можно применить ? Видимо и второй диск надо ставить рядышком .
koss
ALEXSEI:
Пластинки карбон ?
Ага и выбросить среднюю крыльчатку!
