HPI Baja 5B SS Kit
Harm-Racing
А чем думаешь делать посадочное под подш?
n1trog3n
На фрезеровочном станке точнут мне…
n1trog3n
Подшипники ХРЕН НАЙДЕШЬ в Москве такие!!! Но я нашел уже. Мне их достанут чере недельку-другую. Дорогие блин. Взял сразу 6 штук. Если что, могу парой поделиться потом как отдадут их мне.
Леха, это не фрезеровочный станок. Там сверлом сверлят. Но принцип тот же) Просто у меня такого сверла нету, поэтому будут на станке точить
ALEXSEI
n1trog3n:
Взял сразу 6 штук.
Размерчики есть у тебя ?
Вадим_080
Похоже, что фрезу сделали из развертки для клапанов (ВАЗовской), а подши похожи от саммита с включения блокировок на мостах. Хотя утверждать пока не буду, приеду с моря померяю, отпишусь.
Serg78
Вадим_080:
Боюсь что у Америкосов нет разверти для клапанов от ТАЗа 😃
Oxxxymiron
Всем доброго времени суток!У меня такая проблема,из за своей невнимательности я в крутил не тот болт в отверстие под заднюю пластину.Проблема в том,что я не могу его выкрутить.Когда я его кручу он будто начинает цепляться за резьбу но потом срывается.Даже под усилием он не хочет вылезать(Подскажите что делать.
Болт: тык
Вот проблемное место: тык
dima7009
может ножовкой (полотном) его акуратно распилить , ведь по идеи снизу гайка в пластике? а цепляется он не за резьбу а наверное гайка гранями цепляется за пластик
Oxxxymiron
dima7009:
Спасибо за идею,но проблема в том,что гака в центре пластинка,и достать почти что не реально.
dima7009
зацепи чем нибудь гайку , отвертку туда засунь или как нибудь плоскогубцами зацепи и отворачивай,дело впринципе элементарное
Oxxxymiron
dima7009:
Просмотрите написанное выше)
ALEXSEI
jekson:
К примеру, вот такой
Ось у заслонки чуть меньше 5мм , примерно 4,7мм .
jekson
Не, ну тут кому что легче - либо дюймовый подш найти, либо три десятки под посадочные на оси к токарю сбагрить. Так то понятно, что три шестнадцатых это 4,76 мм
Ps тупанул)) - подш нужен тогда с четверкой внутреннего и снимать уже по три десятки на сторону, что ощутимей))
www.sf2v.ru/…/nsk_mr_84_t12_zz_mc3_ps2l.html
Кстати, искал на восьмерку баггушку в рулевое и где-то попадались фланцевые под внутрений 4,5мм, завтра гляну, не могу вспомнить магазин.
Oxxxymiron
Наконец,моя баржа полностью восстановлена после зимнего крэша!)
До восстановления и апгрейда: тык)
После: тык,тык,тык,тык,тык)
Не обращайте внимание на деревяшку место амортизатора)Амортизатор не на месте т.к. пострадали крепления его к рычагу и стойке. Забыл заказать с ДДМ)Зато хоть и этому рад как слон=)
extra555
Ну все классно, как с алюминиевой дергалкой лучше едет?
Oxxxymiron
extra555:
Хах,спасибо)Это не алюминий,стандартная дёргалка просто хромовая)Алюминиевая только ручка.Кожух для двигателя пришлось новый купить т.к. старый был повреждён критично в области дёргалки(крепление одно вырвало).Решил хромовый кожух прикупить,зато выглядит пантово
ostroumov4
Форумчане дайте ссылку кто каким маслом пропитывает фильтр , то с оригиналом напряг.
Есть в продаже ликви моли но не а жидкое масло для мотоциклов.
Кто какой фирмы берет
Вот такое есть
m.liquimoly.ru/?p=good&id=170&title= Средство для…
n1trog3n
Токарю подш?)) под расточку?) там металл каленый, мне очень интересно будет посмотреть как он такой маленький подш растачивать пытаться будет!
Размер надо четко под втулку подбирать иначе вся затея сводиться на нет!
А сверлом обычным вы врядли сможете точно просверлить чтобы в дальнейшем подши не перекосились, даже в тисках. Мне карб на станке фрезеровочном будут делать. Там сначала аппарат эксцентриком найдет центр, а затем автоматически сделает необходимое углубление. Тем более вариантов расточек бывает около 8 чтоли. Под запрессовку, и еще куча разных. Эт меня проконсультировали!😃
Так что сверлом просто запорите карб!
jekson
n1trog3n:
Точить ось под подш - 4 или 4.5 внутреннего метрического диаметра, но там вообще ошибка в сообщении(см PS)
Но вообще есть же вон в продаже с уже вставленными подшипниками, разница в двадцать девять евриков, соответственно связываться со всей этой расточкойдобываниемподшей можно только из-за голого энтузиазма, иначе проще купить.
n1trog3n
Разница? А если карб новый практически и хочется поставить подши? Смысл покупать новый за 70+ уе?
Мне все это удовольствие с двумя подшами обойдется куда меньше 30баксов))
Хотя кому что…если самому не интересно ковыряться, можно купить готовый вариант!
