HPI Baja 5B SS Kit
сначала тогда стоперы перекручу…не поможет-буду поднимать серву,вроде где то проставки лежали
Давид, сделай фото как ты ее установил! Ничего цеплять нигде не должно!
сделай фото
а ты вообще отдыхай😁
Я ужин перевариваю)))
Здравствуйте , помогите пожалуйста , преобрёл такую штуку www.davesmotors.com/tr210 не реклама , а там переключателя на плате два , подскажите как настроить правильно?
поставил в общем себе такой кит www.davesmotors.com/ht160 …какая то фигня получилась…😦 во первых, шестигранники там дюймовые,а у меня таких нет:(по этому пришлось нулевое положение качалкой подгонять. во вторых изза этого у меня цепляют стоперы за каркас безопасности:(
и второе…как сделать так,чтобы железная крышка бензобака от ддм не протекала?клапан переставил с стандартной
заказывал такуюже , все шестиграники подходят все отлично встало
помогите
а какой борт?
оставь всё как есть, первый переключатель заведует установкой отсечки по напряжению (по умолчанию стоит 4 вольта)
ну борт наверное стоковый 5 баночный гидрид?
Дав какой клапан?? мыж вроде систему другую ставили??? или с новым мотором ты это убрал?? у меня клапан из крышки убран, а в отверстие закручен саморез… ничего не течет…
Оставил все,просто поменял крышку.там в инструкции-выньте клапан из старой крышки и поставьте в новую.поставил.течет:(
нужно прокладку подобрать новую, со старой крышки и у меня течь была.
оставь всё как есть
сейчас переключатели стоят в верхнем положении, значит так и оставить?
Если при включения их не переключал, то тогда так и оставь.
ничего не переключал , только вечером сёдня буду устанавливать и проверят , спасибо за консультацию
а какой борт?
борт стандартный
Тогда оставь все как есть. Удачи!!!
у меня в стандарте этот киллсвитч был настроен на 6в отсечки (для липо). на стандартном борте он сразу задушит мотор. надо посмотреть, сколько раз мигнет зеленый светодиодик (или какой там второй мигает…)
В стоке даже написано что 4 вольта отсечка. Так что проверить оно конечно не помещает.
у меня без светодиода , но с динамиком который при включении немного попищит сделает паузу и начинает прерывесто писчать без остановки , что это значит и что делать? Помогите кто знает.
отнюдь. это лишь внешний светодиод. на плате есть 2 светика, зеленый и желтый. первый мигает на тему глитча (до сих пор хз что это), второй на тему отсечки
ясно , а почему динамик писчит , борт сел ?
А аппу включаешь? Он пищит когда или нет связи или борт сел.
если апа включена и борт заряжен-пищит потому что отсечка на 6в стоит…
спасибо уже разобрался , перевёл инструкцию , у меня просто на пульте третий канал был включён и динамик писчал и красная лампочка мигала это типо что двиг отключён, отжал кнопку и всё впорядке))))
Немного подтюнил:
Мотор Zenoah ESP 27.2
Задняя верхняя плита с креплением тормозов туртлрейсинг
обе бабочки туртл
крышки амортов TFE
девочки TFE
защита пулстартера
тяги газ/тормоз
нижние передние шары с конусами TFE
Ну вообще красава!)) обкатай теперь правильно только!
Что за девочки?
