HPI Baja 5B SS Kit
зависит от того кто как ездит
в точку
ясно,спасибо
Кто-нибудь менял подшипники в диффе? Интересует следующее, как вытащить подшипшики которые стоят на внешних сторонах корпуса диффа (маленькие которые)
А то эти подшипники на подходе и никак не могу их выпрессовать… 😦
нужно вынуть пины на которые одеты саттелиты( что бы их вынуть, нужно открутить маленькие (блестящие) болтики и в образовавшиеся отверстия пинцетом вытолкнуть пины, затем вынуть привода и там всё разбирается просто.
или посмотри взрыв-схему.
Вадим, я про другое спрашивал. В любом случае уже все слелал нагрев на огне…запрессованы они были знатно.
как это запрессованы, они руками должны сниматься и ставиться.
или покажи что делал(схему)
У него ж чайнабаха,собранная на заводе
Ээээ не кати бочку на неее)) там из китайского уже только дека))) они не запрессованы были, а как в мануале посажены на локтайд. Короче все збс.
Дифф в целом, если не считать мертвых 4-х подшей которые умерли от грязи, так как один раз набил смазкой, так за год и не лазил туда, то дифф просто в идеале
алюминьтьевый корпус поди ставишь ? Тюненг ?
У меня изначально дифф алюминиевый. Ставлю разборный корпус от Туртл Рейсинг. И подши новые
я так и не поставил туртлрейсинг… досихпор не распакованный))
Добрый вечер такой вопрос:"Хочу поменять свою скорлупку(кузов) поменять на kastom:жеский ?Кто устанавливал ,делал,подскажите?
Ужас… сколько ошибок) даже в английских словах)))) Жесткий кузов аля пластиковый?? нет смысла)) Если кузова от kossa, то жто другое.
Что за кузов от kossa?
Ссылка на больше фото без рекламы…
s017.radikal.ru/i438/1309/eb/3ca47a1f32cc.jpg
Подумаю ,но хочеться еще из трубок или проволки каркас(закрытый),а то каждая покатуха “тонна грязи”.
Вот ребята делают 😉
rcopen.com/forum/f73/topic324853
А мы просто обшиваем каркас пластиком. Бесплатно и защищает хорошо 😉
А кузов оставляем для полочки и показухи.
Можно катать по сухому асфальту и грязи минимум)))))
я бы попробовал такой)
Ой помню этот желтый кузов 😃 он вообще по принципу колпака был сделан из ПЭТ
Да поскольку он не формуется, а гнется при помощи фена или обычной зажигалки(на крайняк просто гнется и без нагрева но получается менее прочно) то можно делать из любого пластика, алюминия и т.п. Из ПЭТа 0.5мм этот колпак был мегалегкий, из поликарбоната 3мм или алюминиевого композита он был просто пуленепробиваемый 😉
Тут главное то, что он вырезается из плоского листа и потом просто гнется по меткам. Получается, что хранить такие кузова и облицовывать пленкой можно в виде листов - это очень компактно,
а придавать ему объемный вид кузова можно прям на месте катания примерно за 5 минут))))))
Ну а форма…да любая. Я просто делал простенькие колпаки посколько ценю копийность только в трофи и стендовых моделях, а в гоночных пофиг как оно выглядит. И потом мне нравилось, что я могу не хранить этот колпак, а после грязевых покатух даже не тащить его домой и не отмывать, а просто выбрасывать, а дома ставить новый. Бесплатно же😈 Да и подрезать скажем при очень жаркой погоде можно было смело.
поставил в общем себе такой кит www.davesmotors.com/ht160 …какая то фигня получилась…😦 во первых, шестигранники там дюймовые,а у меня таких нет:(по этому пришлось нулевое положение качалкой подгонять. во вторых изза этого у меня цепляют стоперы за каркас безопасности:(
и второе…как сделать так,чтобы железная крышка бензобака от ддм не протекала?клапан переставил с стандартной
У меня самодельное , тяга при тормозе не много вылезает за пределы каркаса .
А так слайдеры можно купить и сделать из проволоки тяги .
micromashina33.ru/…/slaideri_tyag_gaza_ili_tormoza…
