HPI Baja 5B SS Kit
а какие сервы?
HS-5765MH на руль и высоковольтная китайская ( хорошая) до этого стояла на саммите и со своей задачей справлялась на все100%.
Попробуй на незаведенной машине покрутить сервами вместе и посмотреть на приемник,если начнет светиться красным-значит отрубается по вольтажу
Была аналогичная проблема с потерей сигнала на spectrum, аналогично после установки LiFe, причем имела плавающий характер, то работает, то нет, в чем причина так и не разобрался. В итоге купил Futaba, проблема исчезла…
Вадим , может всё у тебя из за Оранджа ? Ты писал на том форуме в моём сообщении цитата ( Я поменял на оранж, доволен( дальностью, компактностью).
Все одинаково что на оранже, что на оригинальном.
Попробую назад гидриды, потом отпишусь.
Ты ведь БЕК поставил , какой ? Бывают от некоторых жуткие помехи на приёмыш , а при нагреве его могут и увеличиваться помехи . .
У Андрея Глюконарика так было на двух савоксовских сервах и спектруме при питании от гидридной горки…может это хронический прикол спектрума?
BECа нет, так как приемники поддерживают до 9 вольт. Сегодня тестил , так при долгом держании рулевой сервы ( влево, при повороте вправе такого на наблюдалось) начинал тухнуть диод( на килл свич вместо зуммера). И еще отсоединил от приемника фары( передние, они запитаны через реле) погонял вроде симптомов нет , пока???
Тоже у меня стоит самодельное крепление и шланги пока не рвёт 😃.
Фига. А зачем так люто? Я скрепил их через стандартное ушко и еле-еле в пластик корпуса воткнул. Тоже держатся будь здоров и никуда деваться не собираются)
Какие ( от чего) используете шланги для глушителя?
Чего тут лютого ,тоненькая пружинистая пластинка которая не дает им сползать на зад
Сегодня слил соревнования, перешел на литий ферум и после 7 минут начал включаться в работу килл свич, глуша мотор. Отсоединил его но после этого через 4 минуты гонки стала припадать связь( едет прямо с полным газом). Приходилось тормозить с помощью кустов( килл отсоединен ведь) и затем бежать ( быстро) что бы нажать кнопку глушения на моторе. Сервы новые высоковольтные, что может быть( просадка акка?или перегрузка приемника , аппа спектрум3.) пока пользовал гидрид и обычные сервы( хайтек) все было в поряде.???
Просадка на заряженом паке большой емкости практически исключена. У бахи серв не так много 😉 Заметные просадки даже гидридного борта обычно там где стоят например 3 сервы большого размера, например МСД.
Возможно:
- что то где то клинит в рулевой и в результате серва жрет на порядок больше чем обычно(при этом часто греется) и тогда возможны просадки
- расходы не правильно выставлены и серва упирается в крайнем положении и опять же просадки
- на приемыше висит что то, что глючит или коротит(свет, кулеры, килсвитч и т.п.)
- выставлены настройки Спектрума, которые не поддерживаются одной из серв
- перебита антенка
- помеха… но по идеи спектрум быстро находит сигнал и добежать за это время не реально
Что бы проверить просадки, надо врубить курок газ\тормоза в положении тормоз, надавить на передок авто и перекладывать руль справа на лево. Если просадок не наблюдается, значит и борт и сервы скорее всего не причем
Не стоит для спортивной машины вешать фары на приемник и даже штатный борт. Запитайте всю эту мишуру от другого пака(какой нибудь старый дохлый)
да наверное они и глючили, а по поводу пунктов под ВОЗМОЖНО, там всё тип-топ, немного понятия имею, что как настраивать:). Всё, вопрос думаю можно закрывать, всем СПАСИБО.
Вот такие раньше в микре продавались!!!
Первые рвутся быстро!
Вторые вообще не в тему.
Размерчик то одинаков .
Странно значит видел совсем тонкие!
нет, такие пробывал( вместе с выхлопом заказывал с DDM) порвались после нескольких кувырков( с переднего на задний бампер). Может просто нужно глушаки прятать глубже ( стояли практически за под лицо с бампером).
От просроченного огнетушителя…бесплатно и сердито 😉
это для какого то интересного рулевого?
Это для установки фг сейвера, я тебя подбиваю его поставить тебе уже сто лет )))
Вот тоже рукоделием занялся. Процесс движется не так быстро как хотелось бы, но главное движется.
а в оригинале такое есть?
