HPI Baja 5B SS Kit
Мне достань плиз! мы с тобой это уже обсуждали еще на трассе.
Её достаточно просто выпилить из 4-5мм алюмишки . Обрисовываеш родную пластину , только внутреннюю часть где будет стоять серва , добавить чтоб эта часть доходила до радиобокса . Размечаешь середину этой пластины , и исходя размеров сервы делаешь разметку , чтоб выходной вал сервы был ровно посередине .
И надо малость добавить уголок с лева , а то когда по стандартной пластине вырежиш место для сервы то там получается очень тоненько , я этого не учёл . Сверлить дырки точно , можно по стандартной пластине к которую прижать струбциной к своей самоделке .
Блин, ну как, кааак можно пулл вырвать???
нет,маленькая пимпочка стоит на пласмаске,а потом резинка
Пимпочка в пластмасске с какой стороны должна быть?
к резинке
Спасибо.
Во как .
Всем привет,извините сразу за баян.
Откуда дешевле всего баху притащить?
С амайна сс кит вышла в 32
Может заморочиться с башней и посредником? У них как бесплатная доставка по штатам, скидка окупит доставку и еще пару запчастей.Вот только стоит ли овчинка выделки…
з.ы. а какие то расходники надо сразу брать?
Тож самое выходит. ток гемора больше!
Творческий процесс продолжается, с сервосейвера переключился на перенос сервы( самое главное, ни разу еще не покатал тачку, зато уже стружки напилил поколено). Так вот еще думаю как ее поставить, так как на фото, или перевернуть. Флажок заслонки немного мешает(надо другой карб) и качалка близко к фильтру, крепление фильтра под углом тоже в планах. Еще я тут наивный почему то подумал что мне подойдет радиобокс от МСД, мне он представлялся таким ажурным, но приехав в магазин и увидев его в живую понял, что мечам не суждено сбыться, зато купил какие то тяги от вертолета аж за 10 руб, надо тягу газа сделать. Как то так.
а где фотки по изменению серво-сейвера?сам страдаю тем же( сейвер только едет)
Фото на предыдущей странице, дальше я пока не продвинулся, надо с боксом что то решить.
Так вот еще думаю как ее поставить, так как на фото, или перевернуть. Флажок заслонки немного мешает(надо другой карб) .
Может серву завалить? И кронштейн на бахе проще получается и как то логичней смотрится
Я ставил так и заслонка не мешает 😉
А так вообще ни чего не мешает 😈
Остальные вотки здесь my.mail.ru/mail/yuramail/photo?album_id=406
Выкинте вы все эти здоровые боксы… Батарею можно положить прям на деку, надев лексановый колпак для крепления и герметизации. И поставьте небольшой герметичный траксасовский радиобоксик там где удобней.
Можно ссылку на бокс?
в общем, в прошедшее вскр были соревы и испытание нового мотора и колес. колёса www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.3080/.f
впечатления: мотор великолепен. великолепный контроль и тянет с самого низа. даже слегка подрывает машину. колеса держат великолепно. машину не срывает в занос.
потери:почти отполирован зад нижней пластины-у меня не было пластмасски нижней…разбита нижняя шайба крепления мотора. алюминиевая которая.
вот как то так:)
Вроде этот рекомендуют ? (не реклама)
www.xmodels.ru/catalog/217/5267/
Он самый.
Раздельная герметизация проводов и основной части и не нарушая герметизации можно вскрывать бокс для сушки конденсата и контроля
Ну и удобный монтаж.
на другой модели стоит его младший брат. реально великолепная герметизация бокса.
Кому нужен скан1-1 дайте адрес мыла в личку , вышлю , незнаю куда загрузить чтоб распечаталась 1-1 .
При вырезке и сверлении подганяйте под свою серву .😃
у меня лопнула пружинка возврата дросселя:(что делать?
Я скину тебе фото как можно ее заменить.
Кому нужен скан1-1 .😃
лучше начни делать для продажи, я первый на очереди.
Я бы рад , материала нет , сам из дырявого листа панели от радиоаппаратуры делал .
