Не надо железные 😉 Пробовали…этот гад пропилил отверстие в крышке очень быстро )))))) И потом он дает очень жесткий удар в конце, аж пальцы болят. Любой другой вариант гораздо мягче работает.
а тросики которые в строй магазинах продают они не такие что-ли?
там и метал и нержавейка и цена копеешная
В строй магазах скорее всего пожестче. А здесь желаельно самый мягкий вариант.
Вот принемайте в свои ряды
Тему читаю
Вот сразу решил заменить трубу сток на бублик
Как пойдет такой вариант для начала?
Ну и сразу переберу на наличее смазки в редукторе
Поздравляем .
Уши будут болеть , уж больно громкая .
Поздравляем .
А что стоковая потише?
да нормально, а если уж заболят, то есть БЕРУШИ😁😁😁
Народ, подскажите пожалуйста, есть две маленькие липохи. Но были подключены в систему, так скажем, выключатель был в положении OFF, но липохи высадило в 0. Зарядка орет LOW VOLTAGE. Заряжать не начинает…батарейки на выброс?(((
В режимме свинца малость поганяй .
сколько банок,? нужно принудительно(от гидридной или липохи загнать в неё ток, а потом каждую банку(как подоживёт)заряжать отдельно через балансирный разьём до 4.2 вольт)
2 банки.
Не совсем понял про реанимирование. Поясните пожалуйста)
сперва соединяешь хороший акк с дохлым + с + , - с - на 2-3 минуты что бы процессы в дохлом акке пошли. затем, если он принял хоть не много заряда, через балансир (надо сделать контакты ) заряжаешь его по одной банке в режиме гидрида или кадмия(разницы нет) до хотябы 3.3 вольта. Тоже делаешь и со второй банкой. А затем ставишь на зарядку как обычно.
У кого есть не нужный стоковый радиобокс? Подгоните для опытов пожалуйста.
Вась! ща буду паркфлаер заказывать могу купить тебе от китайской бахи бокс))
И еще для нитрогена)) както недавно решили с Давидом покатать в лесу… приехал я и обнаружил что апа в багажнике включилась сама и лежит уже так давно… липоха сдохла, зарядник тоже не принимал. Дав подсказал, поставить режим заряда NiMh на 3 мин… я поставил… после этого поставил на липо и зарядил до упора)) всё работает без проблем)
Ну это если осталось хоть 1 вольт, а если акк совсем пустой, то его зарядка( умная) видеть не будет. Поэтому и предложил свой вариант.
вот сделали из нержавейки приблуду 150 грамм вес, 3мм толщина. ждёмс FG1212
Ни фига себе 😎, здорово , чем вырезали ? Если родной бокс будешь оставлять то перемычку с низу где серва надо спилить , сравни примерно с моей из поста . 5801
лазер резал
лазер резал
А говорил где купить , видишь всё можно сделать .
Я тоже лазерной ножовкой и напильником вырезал 😁.
так алюминиевую хотелось,аж жуть😢
а лазер по алюмишке не могёт.
ну зато есть шаблон теперь.
Не сильно уж вес прибавит , и не заметишь .
ну тюненая алюмишка весит 110 грамм, эта 150. пойдёт.
Бок левый вроде ты прибавил , где угол сервы ?
так точно
Вадим, а где отверстие для сейвера? По моим прикидкам оно должно быть где то в районе ромба возле отверстия для сервы. Отверстие между ромбами для крепления корпуса?
его просверлю по месту, как приедет серво-сейвер.
граждане. что про нее скажете?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4aa4d6583df955007776a55b":{"_id":"4aa4d6583df955007776a55b","hid":53267,"name":"cheeeter","nick":"cheeeter","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4e65b4013df955007774eb6c":{"_id":"4e65b4013df955007774eb6c","hid":98507,"name":"n1trog3n","nick":"n1trog3n","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"4ece5a9c3df955007774baa9":{"_id":"4ece5a9c3df955007774baa9","hid":106502,"name":"Alex_G","nick":"Alex_G","avatar_id":null,"css":""},"5026b11a3df9550077741215":{"_id":"5026b11a3df9550077741215","hid":123627,"name":"garikstreett","nick":"garikstreett","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"46ed005c3df9550077b9d241","hid":78617,"title":"HPI Baja 5B SS Kit","views_count":597625,"last_post_counter":10050,"cache":{"post_count":9873,"first_post":"46ed005c9970730077f26c7e","first_ts":"2007-09-16T10:07:24.000Z","first_user":"4555e7c83df9550077788097","last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_post_hid":10050,"last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":9873,"per_page":25,"chunk_offset":5700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
