HPI Baja 5B SS Kit
cheeeter
Саня. я кости не менял… пины вклеил на вермя))) чашки в норме.
Gigabyte
cheeeter:
Лан я пока на таких погоняю, а там посмотрим)
garikstreett
ребята такой вопрос у меня в дифе (на чашке)стоит сначала втулка ,а потом подшипник,а можно ли 2 подшипника поставить?
или оставить как есть?
max160878
ВД 40 Вам в помощь
или преобразователь ржавчины, и дешевле и проверено
Oxxxymiron
max160878:
ВД 40 Вам в помощь
Спасибо!И немного разнообразия…Даже в киноиндустрии бадже находят место)
Не реклама.
John_87
Oxxxymiron:
Оригинально
Gigabyte
Кто переносил серву к движку поближе-чем можно заменить слайдеры тяг? А то их нигде в наличии нет, может есть другие способы прикрепить качалку?
AlexVol
Подскажите, такая проблема. Изменилось нейтральное положение рулевой сервы Hitec 5765 - сместилось влево. Сейчас серва поворачивает влево меньше, чем вправо, будто ориентируясь на предыдущее нейтральное положение. И чтобы углы поворота были одинаковыми, выставляю на аппе положение крайних точек с разницей в 50 единиц. Явно нездоровое поведение.
Gigabyte
Вадим_080:
Из строкового можно переделать
А можно поподробнее? И с фото, если можно 😇
AlexVol:
Какая аппа? Можно настройки сбросить и по новой попытаться настроить
AlexVol
Gigabyte:
Spectrum DX3C. Спасибо, попробую.
Gigabyte:
Помогло! Спасибо! Походу заглючила аппа при -13.
Вадим_080
Gigabyte:
у Евгения Косилина вроде так сделано, он говорил что так делал.
Gigabyte
Вадим_080:
Я на бахарейсинге видел фотку, но там схематично, и чот нифига не понял… А вот фотку на самой тачке бы глянуть, разобрался бы
А вот еще вопрос-уголок купил, где то 2мм толщиной-хватит ли его, или тонкий?
ALEXSEI
Gigabyte:
Сделай самодельные как у меня . Из подходявого кусочка люмишки либо пласмаски , главное просверлить не криво я сверлил в сверлильном станке .
Принцип я думаю ясен по фоткам ?
Gigabyte
ALEXSEI:
Теперь понял. Только нет у меня люмяшки ( Попробую из пластика сделать, ну или тогда новую готовлю куплю…
ALEXSEI
Gigabyte:
В россии не нашёл в магазах готовые , везде нет в наличии . Из пластика сделай .
AlexVol
Нет у кого-нибудь запасного винта крепления качалки сервы Hitec 5755(5765) 2,6x12мм? В Москве не нашел, заказал из Америки, придет через месяц, верну новый при получении.
Gigabyte
ALEXSEI:
Хорошо, попробую
Путем нехитрых манипуляций, дремеля и покупки необходимого в ОБИ была запилена крышка прижима радиобокса:
ALEXSEI
Gigabyte:
Не буду утверждать , но могут барашки отвернуться от вибрации ?, Поставь гайки с тефлоном ,как стоят снизу . А корпус мерил , не мешает это крепление ?
РоманБ
ALEXSEI:
С такими барашками гнёт вверх,я тоже такую же конетель ставил…
Потом переделал ,в крепёж бокса засверлился впаял паяльником гайки снизу и закручивал шестигранными болтами с крепления поперечины над карбом которая.
Gigabyte
ALEXSEI:
Вот я тоже думаю, но там пластинка давит на них, вроде как контрит… Я хотел взять такие чтобы с контргайкой, а были обычные… Ну или просто гайки поставить, правда их задолбаешься крутить. А корпус это второстепенно)
Вообще это черновой вариант, сегодня дрель будет, еще одну пластину сделаю, поаккуратнее
ALEXSEI
У меня так сделано .Снизу пластинка с нарезанной по краям резьбой , эта пластинка крепится к низу бокса болтиком чтоб не крутилась , а сверху вставляются два болта крепления крышки .
