HPI Baja 5B SS Kit
rusGo
ALEXSEI:
И при снятии башки , в полость налить керосина и сразу увидит какой сальник возможно худой худой .
В какую полость налить, не понял.
Мотор 26 - во всяком случае, поршень, и на пластиковой защите наклейка соответствующая
Gigabyte
В картер. Вообще на ддм новая чунга вроде как 180 баксов стоит…
ALEXSEI
rusGo:
Когда цилиндр снимиш , и в полость коленвала налей керосина но не под завязку , и через некоторое время посмотриш с обоих сторон с наружи , если сальник пропускает то керосин сразу увидишь . Значит сальники пропускают , а это не есть хорошо для нашего мотора .Единственно плохо видно за крыльчаткой сам сальник , если худой всё равно потек увидиш .
Plate
если на родной глушитель от чунги (HPI) одеть дополнительный Jet-Pro V3
А ещё лучше DDM Silencer, то будет тише? 😒
ALEXSEI
Plate:
Этот лучше .
Plate
ALEXSEI:
Этот лучше .
Я заметил что там место ещё есть, родной глушак +дополнительный. А на зене 290 выхлоп как-то сбоку находится? Там дополнительный глушитель не прикрутишь?
4uKuTa
Какая компрессия на горячую у 26и кубовой чунги является нормальной?
ALEXSEI
4uKuTa:
Какая компрессия
10 кил или больше надует нормуль .
Plate
РоманБ и не только…
Помогите составить список, если я заказываю КИТ с чунгой26, то что ещё нужно?
  1. Управление - аппа с приёмником на выбор. Спектрум дх3с с чехлом.
    (только пишите оригинальное название, а не по русски типа Футабу 4пл и так далее). Поисковик не находит такие кириллические названия английского языка.
  2. Сервопривод газа. Какой тоже не ясно, напишите конкретное название по английски, а не типа хитек или фпб15крп или что-то не ясное
  3. Серва руля (ещё раз прошу родное название, а не русскую аббревиатуру).
  4. На моторе в случае Зены 290 не увидел фильтров, их отдельно заказывать?
  5. Выхлопной глушитель X-Can со спаренной трубой все хвалят.
  6. Акка и зарядник понятное дело, уже имеются от Саважа, тут в совете не нуждаюсь.
  7. По поводу всяких там пружин, аморов и усиленных пластин я ещё не до конца понимаю сколько и где их ставят? Сколько там узлов нужно менять, напишите плиз. Кулаки, чашки, усиленные пластины и так далее.
  8. Кузов готовый заказать или этот покрасить, тоже ясно, Скорее всего закажу готовый, а прозрачный на резерв.
  9. Передние тормоза делать и ставить ли доп серву для этого?
  10. Канистра для смешивания топлива.
  11. Спур ещё менять, хотя я не пойму снова что это?
  12. Свет как доп функция
Можно написать конкретные названия, без жаргона на русском? Прошу, потому что я ещё этого не видел в глаза, а по форуму понять что такое аппа, спуры, чунги, хитеки, амары и прочие вещи только догадываюсь.😵
P.S. Пугает тот факт, что я ещё не купил Баху, а уже должен в ней что-то менять и докупать. Мне это очень не понятно и напрягает. Помогите разобраться, форум читаю, но ещё в голове нет полной картинки.
Gigabyte
Plate:
Рекомендую посмотреть
Plate:
Если с двигателем кит, с него можно снять потом.
Plate
Gigabyte:
Спасибо, но там список для первой Бахи (запись 2011 года), а как производитель пишет что внёс ряд изменений в 2.0. что уже не требуется менять. Например усиленные пластины и т.д.
И если я беру без двигателя, то откуда у меня будет фильтр в зене290?
Gigabyte
Plate:
Спасибо, но там список для первой Бахи, а как производитель пишет что внёс ряд изменений в 2.0. что уже не требуется менять.
Это список для любой бахи, там все самое необходимое. Если SS 2014 то не надо брать передние хексы на болтах и кости-там уже от 5SC стоят. Остальное без изменений.
Посмотрел, версия 2014 идет только с двиглом, без него идет старая версия. Как писал выше, отличие в хексах и костях, если ее брать, то имейте ввиду.
Plate:
И если я беру без двигателя, то откуда у меня будет фильтр?
Plate:
Как же, разве нет?
Plate
Gigabyte:
Вот теперь понятно, какие изменения 😃
Gigabyte:
А это уже серьёзный совет, видно сразу что разбираетесь в своём деле. Спасибо, тогда выбор пал на версию с двигателем
AlexVol
Gigabyte:
Из указанного списка - опционные пластины крепления двигателя www.davesmotors.com/eg408.html уже есть алюминиевые в ките чуть тоньше тюнинговых, смысла в них не вижу, сам менять не стал, оставил штатные. В переходнике www.davesmotors.com/ht204.html тоже говорят смысла особого нет. Алюминиевая тормозная планка davesmotors.com/hpi-87572-heavy-duty-aluminum-brak… конструктивно уже входит в алюминиевое крепление тормозов www.davesmotors.com/gt255_4.html, надо брать последнее(крепление).
4uKuTa
Подскажите, вот для такого фильтра есть сменные фильтрующие элементы? Или проще родной комплект найти и поставить заместо этого?
Gigabyte
4uKuTa:
Выкинуть это нах и воткнуть сток.
rusGo
Plate:
РоманБ и не только…
  1. Sanwa MT4 или MT12, в зависимости от предпочтений. На спектрум ругаются часто, по санае видел всего пару жалоб и то из-за собственных ошибок
  2. DS1015, Ace Rc или как-то так, достаточно цифро-буквенный код вгуглить. Влагозащита, 20кг тяги, работа от липо, сто баксов. Тапочки носить не умеет.
  3. Можно извратиться, взяв Hitec за 400$ с влагозащитой и тягой 50кг, но достаточно простенького за те же 70-100$ с усилием 15-20 кг. Пластиковый корпус, код не знаю, во всех магазинах в разделе Giant servo или Large scale servo, если с английским туго. У меня стоит Rhino Digi 4, говорят, давно снята с производства.
  4. я хз
  5. Я не хвалю. После доминатора откровенный провал на низких оборотах, но у меня ещё двигатель не в порядке, так что неизвестно, кто виноват.
  6. Если берёшь именно 5B SS, то задние кости, у меня поставлены davesmotors.com/fastlane-flm90013-super-duty-exten… пока только одну гонку откатал. Стоковые задолбался менять, скручивает очень часто.
    davesmotors.com/killer-rc-killer-cables-suspension… стопоры амортизаторов, говорят, при прыжках их вырывает, эти кабели защищают
    davesmotors.com/hpi-86715-hpi-billet-clutch-bell-c… замена пластику, говорят, при серьёзных гонках сток плавится, а это улучшает теплоотвод. Хз, у меня такого не было
    www.davesmotors.com/tr298_3.html защищает от гнутия/поломки верхних задних рычагов, у меня такое было пару раз при внешне безобидных прыжках
    Ну и рычаги все в круг RPM, тут даже без вопросов
  7. однозначно покупать и красить, причём я советую Woodster Lidz (не wide, обычный)
  8. мне хватает задних
  9. не “канистру для смешивания топлива”, а “канистру и мерный стаканчик”, я брал для мочи в аптеке
  10. нафига, тоже непонятно
  11. Это нормально абсолютно для любой модели, а с саважем вам повезло - ходят легенды о его бессмертности
Кстати, объясните, нафига металлическое боковое крепление двигателя?
garikstreett
4uKuTa:
www.davesmotors.com/af351_2.html(не реклама)
Gigabyte
rusGo:
Которое? Защита пулла может быть?
rusGo
Gigabyte:
В посте AlexVol первая ссылка
Gigabyte
rusGo:
Я не знаю, может и есть смысл. Но если серву к мотору переносить, отдну пластину надо убрать. А зачем тогда? Вроде ни у кого не ломалось такое)
РоманБ
rusGo:
Дужка над стартером?Это распорка для усиления жёсткости рамы.
Очень полезная вещь.
Там по ссылке кроме дужки полезного мало…
rusGo
РоманБ:
Так зачем эта дуга? Для прыжков и жёстких приземлений во избежания закручивания деки в трубочку?
Вадим_080
что бы уши на моторе не отломало, она часть нагрузки при не удачных приземлениях берёт на себя.
