HPI Baja 5B SS Kit
dima7009
n1trog3n:
А теперь подумай как надо прыгнуть чтобы удариться этой стороной?)))) этот элемент держит 2 болта на одной поверхности не соединяя с какой-либо другой. Короче смысла в ней никакого.
я вот тоже посмотрел как она крепится и если не колотить по трамплинам то толку -0
ALEXSEI
Astvats:
Из комплекта ничем смазать нельзя?
В комплекте был малюсенький тюбик алюминевый , вот им и маж болты и вскрой пыльники подшей , тоже напихай .
И пружину тебе эту красную надо менять на чёрную 6000 , а красная 8000об мин .
Serg78
n1trog3n:
Без этой распорки, ломает уши на моторе только так.
С распоркой нет проблем.
garikstreett
n1trog3n:
смысл есть,чтобы ухо заднего крепления на кожухе не оторвало(у меня отрывало)
n1trog3n
Серега, да сколько ещдил без нее и ничего! И на лосе как не бился, прыгал и т.д. - все пох
На мой взгляд куда важнее распорки которые держат мотор и деку(треугольные)
Serg78
n1trog3n:
На лосе ничего не будет, там рама несущая.
На бахе мотор - часть несущей, рамы.
Справа - картер сцепления, там стенки толстые.
А вот слева - кожух маховика, там стенка 1 мм, при приземлении просто проламывает и все.
Лично видел штуки три мотора с отломанными ушами.
Один из них мой.
В раменках в будке валяется живой пример с отломанным ухом.
Gigabyte
Serg78:
Мы сегодня глянули, там много чего валяется 😵
ALEXSEI
Gigabyte:
А фильтр не знаю как всунуть…
Чёт он быстро забивается что летом что зимой и движку не хватает охлаждения . Ту дырку заглушил .
Мож кто не видел я сделал так .
Gigabyte
ALEXSEI:
Да я думаю снять его, может тоже вклеить туда сетку какую нибудь
n1trog3n
Serg78:
Один из них мой.
Ладно ладно, не кричи 😃
Astvats
ALEXSEI:
Пружину поменяю. Подши смазаны. Смазка из комплекта, это наверно z 168, которой смазывались шестерни. Леш, а для чего там смазывать то вообще?
ALEXSEI
Astvats:
Если ты про болты , то туда попадает водичка и начитнает ржаветь и со временем колодки прикипают к болтам и сцепа не работает . Когда всё ок то колодки свободно вращяются на болтах .
Вадим_080
я всё думал о тех , что по первой ссылке, наверное они предпочтительнее и цена хорошая, на ддм стоят больше 200$
garikstreett
cha:
добрый день.как ведут себя такие валы?
ну раз продают ,значит всё ок.
и если брать то первый вариант однозначно.
garikstreett
Давид_Тодуа:
ага, интеги тоже продают…
ну это отдельная тема
Gigabyte
ALEXSEI:
Ссылка не пашет. Я так понял имеются ввиду утолщенные? Такие может и пойдут, хрен их знает…
Апд
Во, открылось. Такие не знаю, я то думал там привода от 5сц будут…
Давид_Тодуа
ALEXSEI:
А в эти чашки подходят эти привода , шарики одинаковы ?
нет, валы и чашки, что привел я (флм) по размеру как у 5сц сс.самые толстые.
не дочитал. по новой ссылке тоже для этих валов не пойдут
Fits HPI Baja 5B/5T. If you need cups for the 5SC, see inventory item tt214.
ALEXSEI
У меня уже стоят валы как из сообщения 6618 ,а чашки на подходе сообщение 6620 вот боюсь подойдут или нет друг к другу ?
Gigabyte
Последние покатушки показали что в такую грязь без защиты гонять нельзя 😆 Теперь запил защиты окночен. Была куплена трубка алюминевая 20мм в диаметре, отрезал 3см от нее. Выпилил окно для распорки, по другому никак. Обмотал изолентой чтобы был меньше подсос воздуха. Собрал, винты м4 отрезал по длине как надо. Положил сверху на край распорки скотч двухсторонний, он выполняет роль прокладки для вырезанного окна в трубе. Вот короче как то так получилось 😒
ALEXSEI
Gigabyte:
Нормалёк , но тот фильтр махом так же закидает грязью и не заметишь как перегрев будет .
Надо куда то его в верх поставить , а не у колеса как придумали . .
