HPI Baja 5B SS Kit
Если пружина стала шайбой, под замену?
Да менять,родные пружины быстро превращаются в шайбы,ищи чёрные они лучше,и ходят дольше.
Сцепу снимешь там стрелочка есть,указывает на направление вращения.
Под болтом крепления башмака сцепления стоит кривая шайба это и есть тарельчатая пружина.Если эта пружина превратилась в шайбу,значит из-за неё при работе сцепления появляется качение башмака на на оси болта и тем самым создаёт звон в колоколе.Что и видно на фото.Если конечно колокол в подшах не гуляет по оси.
Сразу не обратил внимания,башмаки в обратную сторону стоят.Перевернуть надо.
Ром, можешь мне как дурачку? Чтобы мне понятней было… Башмаки, это, то, что соединяет пружина, т.е их 2? Перевернуть куда? Как должно быть не знаю. Как болты открутить тоже не догоняю, что-то.
Да они самые,открутить и не разбирая(не отстёгивая от пружины) поставить по направлению вращения мотора.Самый простой способ,открутить пулл-стартер и двумя ключами с двух сторон мотора откручивать,ну или засовывать верёвку в цилиндр через свечное отверстие что бы двигатель заклинить.
Один болт открутил пока, шайба нормальная, не ровная, по направлению, т.е. по часовой? У сцепления сторон не вижу! Мне Алексей, выше писал,что болты сцепы смазать нужно, чем? Боже, сколько у меня вопросов глупых))
На башмаках стрелочка есть.
Да.
Любой высокотемпературной смазкой.
Да.
Теперь понятно. Большое спасибо за помощь. Пока отстаю с вопросами))
Приветствую форумчане! Решил поделится с Вами - жена подарила на 23 февраля!
😊Блииин я тебя напутал,извини друган у нас же двиган против часовой крутиться…
Да,как на фото держишь так и ставь,пружинку только переставь на лицевую сторону,что бы если что при обломе делов не наделала.
Понял. Так и сделаю. Спасибо еще раз. 😃
Ищу тарельчатую шайбу по всему полу. Зараза…😁
Ахаха, ладно, ставлю как было обратно)) Ничего страшного)
Из комплекта ничем смазать нельзя? Так не хочется идти завтра искать, в нашел городе это трудно.😵
Твои фото не открываются. Перезалей.
класс!
А хрен знает,я родные мази даже не пробовал.
Вот еще разок:
m.vk.com/album3191124_00?z=photo3191124_323111057%…
Жгли сегодня от души
«Baja 5b SS» на Яндекс.Фотках
Еще такой вопрос к тем, кто ставил защиту от RB с фильтром на двигатель вместе с распоркой-как крепили фильтр? Там трубку надо протянуть, или как? Я просто сделал, а фильтр мешает распорка поставить, надо удлинять…
Напильничком надо поработать и все встает!
В Раменках грязно все еще?(
Вырежи из женских колготок кружок у вклей его туда аккуратно.
из плотных.
из плотных.
Как вариант. Я вот сегодня не поставил, а зря, блин… Разбирал движку (кожух), грязи натащило туда, ужас
А фильтр не знаю как всунуть…
может через патрубок какой,а болтики подлиннее и какие нибуть втулочки придумать
Вот я сейчас так сделал, правда гофру взять пришлось железную. Чот не очень нравится, но потом время будет, заменю.
подскажи эта распорка очень существенно помогает ?
Дим, толку от этой - 0.
Почему? Защита при прыжках ух двигателя. Ну и пуллстарт вроде бы)
А теперь подумай как надо прыгнуть чтобы удариться этой стороной?)))) этот элемент держит 2 болта на одной поверхности не соединяя с какой-либо другой. Короче смысла в ней никакого.
