HPI Baja 5B SS Kit
cheeeter
Я не мог налить масла меньше чем нужно!
ALEXSEI
Значит на бедной смеси работал мотор .
SPIRITUS
n1trog3n:
Температура ни при чем. У меня мотор грелся до 170(максимум) средняя 120-140. Никаких проблем.
А вот тут может и кроется подвох. На синтетике и правда можно жарить с перегревом. Движок конечно убивается быстрее, но не мгновенно. Для спортсменов это обычно не важно)))))А на полусинтетике а тем более минералке, перегревать категорически воспрещается. У нее диапазон потери свойств гораздо уже.
170 это не нормально. Твой движок не выходит заложенный ресурс однозначно поскольку материалы начинают терять свойства при этом, а зазоры не оптимальны. Синтетика лишь несколько оттянет кончину поскольку уменьшает вероятность задиров и способствует локальному снижению температуры. Но если ты ливанешь минералочку при своих настройках и поедешь в тех же условиях, то двиг может и пол часа не проработать 😉
AlexVol
Подскажите хорошую смазку вместо оригинальной Heavy Duty Grease, которая используется в коробке? Область применения как в машине, так и в инструменте (смазка на высоких оборотах шестерен, чтобы на них оставалась и по стенам не раскидывало).
n1trog3n
SPIRITUS:
Всю зиму отъездил, никаких нареканий. Разобрал примерно после 10-13 баков, все девственно чистое. Кольцо в идеале. Но я все равно его махнул на новое, собрал на новых прокладках, обкатал часик и в бой!!! ))
Он правда у меня чуток забеднем был специально. Но сейчас решил обогатить маленечко. Поглядим!
SPIRITUS
n1trog3n:
Ну если еще проверил свойства материалов, геометрию цилиндра и отсутствие микро трещин, характерных при перегреве, а так же сменил прокладки и сальники подшей, тогда и правда все ок 😉
10-13 баков это для бензиныча только обкатка)))) Так что у тебя все впереди, а вот то что перестал беднить - это правильно.
n1trog3n
Поглядим поглядим. Пока все сухо. В любом случае комплект подшей+коленвал+сальники+поршень+кольцо+башка (все новое) лежит… 😃
SPIRITUS
Ну тогда бояться нечего, можно хоть на касторке гонять 😈
themaks
AlexVol:
Подскажите хорошую смазку вместо оригинальной Heavy Duty Grease, которая используется в коробке.
Castrol LMX
4uKuTa
Баха после 7-10 минут катания начинает подглохать при сбросе газа.
-двиг 26сс чунг
-карб вальбро 990
-t° окр.среды не влияет (от +2 до -10)
Первые минуты катания (когда все нормально) двиг работает нормально: как на низах, на верхах, так и хх в норме.
С чем связано?
garikstreett
ALEXSEIсегодня катал на твоей поршневой,если не считать оторванных брызговиков и глушителей,а потом 1,5 часа мытья и часа продувки компрессором то все ОК!
ALEXSEI
garikstreett:
то все ОК!
Не жалко такую нагрузку давать ?
garikstreett:
Сделай такое крепление глушаков и ни куда не отвалятся .
У меня этот держатель нержавейка какая то пружинистая на ощюпь .
Сделать можно её подлиннее и закрепить болтами верхней пластины .
garikstreett
ALEXSEI:
приму к сведениюю.
znajka1977
garikstreett:
круто покатал )))
Astvats
Мужики, может уже и обсуждалось, но в глаза не помню, вообщем, при прибавлении газа, что-то начинает громко звенеть, чем больше газую, тем сильнее, по моему это колокол, на холостом вроде звона нет, при заглушенном моторе, покрутил пальцем колокол, если глаза мне не изменяют, то он с небольшой восьмеркой, куда лезть? Как с этим бороться? Паниковать нужно?
ALEXSEI
Astvats:
Надо вынуть колокол из подшей , если он слабо входит в подши надо посадить на локтайт , предварительно обезжирив подши и вал колокола ацетоном . Так же проверить сами подши на предмет износа . Забить подши температурной смазкой . Проверить в сборе нет ли продольного люфта у колокола .
Может и палец поршня звенеть в игольчатом пожше .
Смотря какой звон и где ?
Astvats
ALEXSEI:
Звон от колокола вроде исходит. Звон? Звенящий… Ощущение, что, что-то трется. Щас буду ковырять, смотреть. Спасибо.
ALEXSEI
Astvats:
буду ковырять
Не забудь не исправность озвучить .😃 Лучше с фото .
Также не забудь открутить болты башмаков сцепы и их также смазать , наверняка они заржавели внутри башмаков .
Astvats
На сцеплении снизу на лицевой стороне, виден отрихтованый участок, на том месте и цепляет походу колокол. Ну и сам колокол, вроде в идеальном состоянии. Единственное, что подшибники на держателе не намертво стоят, на локтайт посадить? А, если подшибники, как вы советуете, Алексей, посадить на локтайт к валу колокола, я его потом отдеру? У меня к сожалению, только красный имеется.
ALEXSEI:
Не забываем, что я новичок)) Машинке один месяц, не считая обкатки, каталась 1,5 раза. Стоит ли раскручивать сцепление и смазывать? И чем смазывать и что конкретно?
РоманБ
Astvats:
На этом башмаке проверь тарельчатую пружину,башмак должен двигаться в одной плоскости без качений.
Astvats:
Да сажай,только для начала проверь,продольного хода на подшах быть не должно.
Содрать можно предварительно подогрев сам колокол горелкой.
Astvats
РоманБ:
Про пружину не понял, что именно проверить. Башмак двигается в одной плоскости, на счет колокола я ошибался, 8-ки нет. Продольного хода подшибников нет. Но, что способствовало звону, я так и не понял, наверно остается только собрать всё обратно, завести и смотреть, чего я сегодня уже сделать не смогу.
РоманБ
Astvats:
Под болтом крепления башмака сцепления стоит кривая шайба это и есть тарельчатая пружина.Если эта пружина превратилась в шайбу,значит из-за неё при работе сцепления появляется качение башмака на на оси болта и тем самым создаёт звон в колоколе.Что и видно на фото.Если конечно колокол в подшах не гуляет по оси.
Сразу не обратил внимания,башмаки в обратную сторону стоят.Перевернуть надо.
Astvats
РоманБ:
Помоему болты крепления башмака на красном локтайте сидят, да и посильнее не могу попробовать надавить,крутится, подогреть нечем. Если пружина стала шайбой, под замену? Колокол вроде не гулял.
