HPI Baja 5B SS Kit
А пилот с подиума от третьего лица спектатором летает )))))))))
Разобрал вчера баху… Вопрос к тем кто делал защиту от грязи… вырезал… вставил… вопрос!! как закрутить два винта которые снизу еще на гайках?? не подлезть никак… два винта держат пластиковые распорки на которые крепица передняя бабочка…
что то не понял о каких винтах речь?
Вопрос остался открытым…
Фотку взял выше… защиту также вырезал как на фото!
И второй вопрос! Есть у когото от СЦ кулаки задние???
я на два самореза со сверлом жик жик))
Ну у меня там отверстия уже не позволят так сделать… хотя уже думаю что придется взять саморезы побольше… но боюсь без гает вырвет нафиг…
Я всю верхушку сначало собираю,а потом все к деке прикручиваю с низу
не знаю у меня все отлично пока).
я тоже теперь весь передок собираю потом натягиваю)).
сложная конструкция в бахе конечно… в лосе намного все проще… собрать бы обратно все…
Ну потомучто Баха!! Типа пистолет - Бах - бах )))
Слово Баха произошло от испанского — baja (в испанской транскрипции оно произносится именно как баха, так же как привычный нам Паджеро (Pajero) должен произноситься как Пахеро). Баха — это местность в южной части полуострова Калифорния (граничащая с Мексикой), где был проведен первый короткий ралли-рейд, откуда и произошло название этой гонки.
Нашёл в инете
Я ключ взял комплектный, блястючий такой, защиту отгибаешь его куда суешь вместе с гайкой вниз отшибаешь, защита тоже гнется и пох, потом сверху крутишь) фотку не могу ща кинуть, но вроде понятно
в диф масло силиконовое лить или лучше смазку для крестовин зелёную мазать? подскажите
Пока едет новый двиг, решил перебрать всю машину, пробег 6,5 литров. Разобрал диф - силикона почти нет, но детали смазаны и вполне живы. Столкнулся с проблемой выпрессовки самых маленьких подшей, вытащить не получилось, в итоге промыл, вскрыл с одной стороны и попробую так смазать, надеюсь, смазка по всему подшу разойдется.
Наверно есть смысл следовать рекомендации производителя.
конечно разойдется,я диф разбирал маленькие подши вынул,но с трудом
зелёная смазка рулит. пользую её.
только для крестовин синяя (хотя их наверное много Цветов))))
Я в пластине резьбу нарезал!!!
В сам диф?
понятно, что не понял)))), в дифф СИЛИКОН, а на шестерни в редуктор зелёнку.
Прошу прощения, если перемудрил.
Маленький подш по мануалу В030 вышибается выколоткой диаметром 11мм , вынимаешь из нутри колечко В080 и потом выколоткой БАЦ и подш вынимается если конечно он не на локтайте . А так достаточно если не болтается вынуть иголкой пыльник и набить смазки .
подскажите мнение, варить пластиковые детали нужно? а то Макс подсказал, да я уже всю баху собрал и думаю разбирать впадлу или стоит разобрать и проварить в кастрюльке??
Нах не надо, имхо
Нах не надо, имхо
фух, спасибо Саня!!! а то разбирать уже не охота.
А ещё вопрос, я смазкой синей для крестовин всё мажу, а тут было мнение что лучше зелёной. Как думаешь, разница сильная?
Говорят разницы особой нет, правда у меня везде кастрол лмх. Если у тебя мотюль синяя (если я правильно понял) , она тоже хороша, но не пробовал, хотя в магазине немного дали просто так) по консистенции похожи. Кстати сток смазка из тюбика тоже норм, но мало и дорого(
Друзья привет!! У меня такой вопрос ? Какие сервы на 5в мона поставить и где взять? хочу купить что есть в наличии … бюджет не важен… Подскажите плиз… а то стоковые не работают…
Руль davesmotors.com/hitec-hs-5765mh-35765s-hv-digital-…
Газ тормоз (пример ) www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=6… В барахолке за пару тыщ мона купить .
иридиевая свеча не влазит под крышей. чего кто делает?
Такую штуку надо rcmotors.ru/…/roof-guard-set-baja-5t-hpi-85441/
