Сними кожух зажигания и проверь зазор между катушкой и крыльчаткой . Так же выкрути провод против часовой стрелке из катушки и посмотри состояние .
подскажите как этот подш вынуть? что в одной половинки не могу, что во второй…
Горелкой грей вокруг подша он сам выпадет) Вставлять также… нагреешь это место и легко вставишь подш!
все таки решил проверить состояние поршневой. посмотрите, мне кажется что так не должно быть. это задиры на цилиндре???
Этот цилиндр в помойку, нормально работать он не будет.
Поршень с кольцом кстати туда же…
товарищи! помогите!
все никак не удается оживить сердце моей бахи.
на цилиндре задиров нет, поршень в порядке, кольцо вообще новое, свеженькое, свечка новая, все прокладки на карбе новые.
с закрученой до упора иглой выских оборотов (колеса сняты, хексы крутятся свободно) все окей. если выкрутить на стандарт - 1.5 оборота - двиг захлебывется.
снял фильтр и вот что увидел:
Что у тебя щяс за карб стоит ? Если тот который вместе с мотором был , у него и настройки другие , китаесь .
На заведённой пытайся туда сюда болт низких покрутить , он ближе к цилиндру . Ищи то положение когда закручиваешь обороты должны увеличиться , чуть откручиваешь уменьшаться и вот между этими положениями и есть оптимальная настройка . Крути по чуть чуть не торопись .
карб вальбро 990й настройки старые до всей этой полосы поломок выставил и такая вот фигня… попробую покрутить еще
Вчера первый раз выехал на трассу. Старт ватный, надо ставить пружыну на 6000об? И ссылку какую именно стоит брать, или может есть варианты подбора.На трассе места модели маловато, но думаю с новой пружыной будет поинтересней.
Вот видео для понимания.
На видео слышно как при старте сцепление не схватывает более резко а тянет медленно, хотелось бы побыстрей, мотор кстате 23кубика.
жИ шИ с буковй И ))) пружИну ставить на 6 к обязательно! на ддм есть))
Если мотор 23 куба то пружина на 6000 только ухудшит ситуацию!!!
Какая отменность моторов 23 и 26 кубиков?
Если только 3 куба то странно…
Задумал перенос сервы газа к мотору + замена сервы на более мощную с более легким ХХ. Нашлась в загашнике С-08 мр Пилотажевская 9кг 0.1сек- короче -устраивает. Проблема следующая - эту серву пришлось инвертировать на пульте управленя(стандарт из коробки), после инвертирования канала газа все работает, но встроенный файл-сейф при потере сигнала срабатывает не на тормоз, а на газ. Как решить проблему? Видится перепайка концов на серве - красный поменять местами с белым(с желтым). Кто что думает?
перебендить аппу с нажатым тормозом процентов 25,и ничего паять не трэбо
Чето вчера не получилось пербендить((
Сейчас почитал мануал - действительно вчера не так забендил((
Вот видишь,только так можно настроить фалсейф
Было у меня такое как у тебя при замене сервы,лечил перебиндом
Да,я стоковую с бахи аппу,переставил на шоссейную тележку,тоже файлсей стал работать на газ,перебиндил по новой,зажав тормоз и все в порядке.
Успокоили;)
Всем привет. никто не покупал такие каркасы на алиэкспресс?
выглядят как оригинальные от тим чейз и собираются так же на винтах из нескольких частей, но как по качеству у них? никто не знает?
Странный вопрос какое качество у китайца! Китайское - не качественное!!!
Не факт,ибо оно все в китае сделано.
Женя! ты понял? )) тебя фактами завалили))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"445529683df955007778b652":{"_id":"445529683df955007778b652","hid":13771,"name":"koss","nick":"koss","avatar_id":null,"css":""},"46acad613df955007778205c":{"_id":"46acad613df955007778205c","hid":26572,"name":"Alex99","nick":"Alex99","avatar_id":null,"css":""},"492b9ba53df95500777752a0":{"_id":"492b9ba53df95500777752a0","hid":41106,"name":"mazepa2000","nick":"mazepa2000","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"4a7601913df955007776b8d5":{"_id":"4a7601913df955007776b8d5","hid":51639,"name":"Torx03","nick":"Torx03","avatar_id":null,"css":""},"4aa4d6583df955007776a55b":{"_id":"4aa4d6583df955007776a55b","hid":53267,"name":"cheeeter","nick":"cheeeter","avatar_id":null,"css":""},"4d2b09e03df9550077757b01":{"_id":"4d2b09e03df9550077757b01","hid":77956,"name":"sledsk","nick":"sledsk","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"4ef72ee13df955007774a899":{"_id":"4ef72ee13df955007774a899","hid":109056,"name":"Serg78","nick":"Serg78","avatar_id":null,"css":""},"533d1f693df955007772a874":{"_id":"533d1f693df955007772a874","hid":199143,"name":"alcazar89","nick":"alcazar89","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71277,"last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_topic":"4c6946ac3df955007778bc6d","last_topic_hid":199143,"last_topic_title":"Baja 5B не от HPI","last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"}},"topic":{"_id":"46ed005c3df9550077b9d241","hid":78617,"title":"HPI Baja 5B SS Kit","views_count":595960,"last_post_counter":10049,"cache":{"post_count":9872,"first_post":"46ed005c9970730077f26c7e","first_ts":"2007-09-16T10:07:24.000Z","first_user":"4555e7c83df9550077788097","last_post":"5e655fd49970730077f2bafe","last_post_hid":10049,"last_ts":"2020-03-08T21:12:52.000Z","last_user":"5df4b7693df95500776f6c5a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":9872,"per_page":25,"chunk_offset":8050},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
