HPI Baja 5B SS Kit
Бензином там всё воняет. Думаю дело не в крышке бензобака(крышку заказывал с DDM - железную) Иглы я и так никогда не крутил ещё.
Ладно, буду думать. Постараюсь подъехать в текстильщики завтра. Может кто поможет
У меня так же до сих пор один двиг не заводится, чую дело в карбе, масло в нем засохло и плохую смесь мешает
Поможем 😃 Вот еще варианты:
налить немного бензина прям в поршневую (через отверстие для свечки) поидее должно схватить, если схватит то проблема не в свечке. Далее…когда подкачиваешь топливо у тебя вот этот сосок с бензином после нажатия пальцем сразу быстро отходит или с задержкой/менее чем на половину наполняется ?
Завтра попробую, как ты говоришь, залить бенз через поршневую. Сосок отходит быстро, да собственно, как всегда.
купи зену…как мега перцы 😁
Полный бред, как может масло засохнуть 😃😃😃
По вашему масло не может создавать отложений и распадаться на фракции при долгом стоянии?
ну если так годик постоит то может наверно…
в моем случае полгода стоянки + масло было уже не новое
У нас карты стоят по пол года , между сезонами и ни чего , если конечно масло М6/12г(минералка) используете то все возможно
они по полгода стоят со смесью бенза и масла?
РАЗВЕДЕНОЕ МАСЛО С БЕНЗИНОМ ЗАСЫХАЕТ В БАКЕ КАРБЮРАТОРЕ … СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ НЕ РАЗ И НЕ ТОЛЬКО Я … ПОСЛЕ ТОГО КОГДА МОДЕЛЬ ДОЛГО СТОИТ БЕНЗИН ИСПОРЯЕТСЯ А МАСЛО ЗАСЫХАЕТ И КАК СМОЛА СКЛЕИВАЕТ КАНАЛЫ И МЕМБРАНЫ ВСЕ И ПОКА НЕ ПРОМОЕШ НИ ЧЕГО НЕ ЗАРАБОТАЕТ!
Проверьте свечку как в автомобиле куда бьет, если не в электрод а куда то в бок то пробит изолятор (хана свече) нагар тут не причем !поэтому залитая свеча и подхвата нет! А хорошее средство от нагара обычная карбомойка для автомобилей пшикаешь в цилиндр а потом в карбюратор со снятым воздушным фильтром ждешь минуту две потом заводишь и пару раз прогазовываешь, неудевляйтесь с трубы летит нагар и непонятно что .можно пшикать на рабочем движке но эфект меньше,нагара как не бывало все блестит одеваем назад фильтр и огонь!
Тут вопрос возник, чем можно почистить диски и колодки от передней гидравлики. При прокачке попало силиконовое масло, причем в основном на одну сторону, отсюда слегка ведет на торможении. Обычная авто чистка тормозов прокатит?
И еще вопрос, мне Сережа USB порекомендовал поставить shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f
Для ее установки какие еще детали менять нуна будет, что еще сразу заказать?
промыть диски можно и нужно клинером ликви молли, с красной крышечкой.
я как-то тоже долго мучился с заводкой баджи чего тока не делал и не чистил оказалось, что газ был слегка приоткрыт… ошибся когда серву ставил немного зазор оставался
Привет всем! Подскажите ребят чем можно заменить прокладку под цилиндр??? порвалась при снятии (((
Лучше не экспериментировать и поменять на новую, продавалась в микромашине (не реклама) за умеренные деньги.
У меня тоже такая заморочка была. 1.5 месяца машина стояла в ожидании запчасти с половиной бака. Заводил пол часа, хватает но не заводится. Ничего не крутил и не настраивал -слил старое топливо, залил новое подкачал карб и с первого раза завелась.
Вывод - топливо выдохлось!
Лучше такую же прокладочку поставить!
Спасибо, придеться рулить завтра в микромашину, так не удобно до них добираться
Серега бери полный комплект прокладок на весь мотр!
Ребята подскажите есть ли какой нибудь комплект для адаптации посадочного места под рулевую серву меньшего размера, например такую
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWCE6&P…
или придется самому чтонибудь “мутить” чтобы ее поставить.
А, что если на руль такую серву забомбить, с усилием 38 кг.
или занадто (рус. слишком)
www.hitecrcd.com/products/…/hs-m7990th.html
Вот они красненькие и мощные 😁
на руль high torgue (30кг и 0.08сек) на газ-тормоз high speed (14.5кг и 0.04 сек) и ли-по борт. Они в режиме 6 вольт даже похардокрнее чем рины.
Вот думаю заморачиваться или нет
подскажите на газ-тормоз машинки с усилием 12.5 кг хватит?
да, вполне, если не планируешь ставить тросиковые тормоза вперед, мне сервы на 14.5 кг хватает и на газ и на задний тормоз + гидравлика впереди
