Тут проскакивал совет завернуть сервы широкие медицинский пластырь, а потом клеить.
И надежно, и вынуть можно потом.
Скорее выломать…
Смазываем уху-пором (клей такой,типа момента,но не он) и вставляем.Для вытаскивания-греем феном,можно обычным,и тихонечко вытаскиваем.С самой сервы снимаем его как плёночку.
Тока если вы ставите на пенный самик 65 машинку,то забудте о вытаскивании её для ремонта,ну не ломается она.
Видел как то моторчик акси ротор которого был обёрнут малярным скотчем,ну типа чтоб не поцарапать 😁 Вы эту же цель приследуете?
Да нет, просто модели иногда чаще меняются, чем сервы.
Всем спасибо за советы!
Эпоксидка с серв отлично счищается канцелярским ножом, так что не парьтесь 😃 Мои сервы уже третий самолет переживают, и хоть бы что.
Отлично крепятся по штатным отверстиям саморезами 1,6Х10!
В пластырь, чтоб туго влезала, и даже клеить ненуна.
Могу посоветовать приклеить горячим клеем,только горячий клей плохо клеется к ЕРР,для этого из фанеры толшиной 1.5мм (из деревяной линейки) вытачиваю специальную продкладку которая клеется на ЕРР циакрином,ну а серва к подкладке горячим клеем.Если не нравится горячий клей,закрепите серву шурипчиками,на прокладку.
Приветствую! 😃
самолет вот такой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKVY7&P…, сервы футаба 3110 4шт., 3 из них уже 2 года как приклеены термоклеем (к ЕПП) и выпадания из гнезд или “шевеления” замечено не было. “Морковок” кошелек этот видел немеряно (учились на нем многие и я и ребенок и еще… некоторые), крыло вскрывалось и препарировалось, фюз пополам разошелся однажды, морда лица переклеена полностью и т.д… К чему это все сказано? В основном к тому, что термоклей и ЕПП - Очень Совместимые вещи, т.к. по причине какого либо из перечисленных повреждений реинсталлировать сервы не приходилось ни разу, термоклей держит прекрасно, да и не только ЕПП - в обычные пенолеты все машинки только так и клею, пользоваться фанерными подкладками в данном контексте мысль не приходила, хотя может и имеет смысл… Бывает редуктор умрет - так и вынуть серву - не особо проблема (кстати, в Як55 в серве РВ редуктор заменялся уже раза 3, 3110 слабовата для него, но других не имеется). А клеить лучше по-“грейтплейновски” - чуть-чуть приплавляя материал (ЕПП), сначала клей в углубление под серву, вложить ее туда и зафиксировать пока не застынет клей, а потом по периметру корпуса сервы проклеить не усердствуя особо. При необходимости демонтировать (серву например) нужно скальпелем (ножом или т.п.) только подрезать клей до поверхности ЕПП, потом вынутый узел от остатков очистить.
с наилучшими,
Андрей
Неправда Ваша(с)!
Прекрасно клеиться и при отдирании отдирается ЕРР. Правда можно не подплавлять - тогда отвалится чисто. Я им проводку по фюзу и крыльям зафиксировал, приемник прицепил, проводил эксперменты - так серву просто на крыло плашмя клеил (ямка осталась при отрывании).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41d710dd3df9550077792a58":{"_id":"41d710dd3df9550077792a58","hid":5520,"name":"Евгений_Германович","nick":"Евгений_Германович","avatar_id":null,"css":""},"454cefcd3df95500777882fc":{"_id":"454cefcd3df95500777882fc","hid":17997,"name":"Crash_from_Koptevo","nick":"Crash_from_Koptevo","avatar_id":null,"css":""},"458a6ec33df955007778746b":{"_id":"458a6ec33df955007778746b","hid":19107,"name":"horse427","nick":"horse427","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45af37053df9550077786b2e":{"_id":"45af37053df9550077786b2e","hid":19849,"name":"Mazafaka","nick":"Mazafaka","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4697d34c3df95500777828b5":{"_id":"4697d34c3df95500777828b5","hid":25749,"name":"bunker","nick":"bunker","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"479089493df955007777e4be":{"_id":"479089493df955007777e4be","hid":30882,"name":"alexsss","nick":"alexsss","avatar_id":null,"css":""},"48566d6f3df9550077779dd6":{"_id":"48566d6f3df9550077779dd6","hid":35579,"name":"DVE","nick":"DVE","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"48f5fa793df9550077a884e8","hid":117533,"title":"Установка микромашинок, вопрос.","views_count":1944,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"48f5fa793df9550077a96446","first_ts":"2008-10-15T14:13:13.000Z","first_user":"41d710dd3df9550077792a58","last_post":"48f8a0fd3df9550077a96460","last_post_hid":14,"last_ts":"2008-10-17T14:28:13.000Z","last_user":"468a1fa63df9550077782e51"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
