с ним шел 400 двигатель, я его сразу поменял на БК. Вот теперь думаю, если поставлю его без выкоса (штатную моторамку придется удалить, ибо БК не влезет) - что будет? Штатный стоял с выкосом вправо-вниз.
А если я этот пришпандорю строго прямо?
хотя в принципе, проблемы сделать выкос нет…
[/quote]
я задавал такой вопрос с месяц назад - гляньте поиском.
краткий ответ:
под крестик крепления мотора подкладываются шайбочки стандарные
встаете перед самолетом и …
лево верх 1 шт
право верх 2 шт
право низ 1 шт
лево низ 0 шт
вот и весь выкос!
и на взлет!
кстати руки на живучесть модели влияют гораздо сильнее чем выкос - проверил лично!!!
а выкос после правки об землю сам налаживается 😃 и сильно не мешает 😃
краткий ответ:
лево верх 1 шт
право верх 2 шт
право низ 1 шт
лево низ 0 шт
вот и весь выкос!
и на взлет!
насчет рук - это точно 😃)
почитал подумал и решил сделать выкос 😃
[/quote]
ну хуже от этого не будет уж точно!
а вообще выкос это тонкая настройка, под конкретный аппарат.
после облета проверяется как ведет себя самолет при резкой даче и сбросе газа
так вот, если при резком изменении тяги самолет не уходит из горизонтального прямолинейного полета значит все ОК!
в противном случае делается компенсация поворотом оси двигателя в противоположную уводу сторону на несколько градусов!
о! примерно так!
Самолёту с таким расположением крыла, выкос необходим.
Иначе его будет сильно вверх тянуть при увеличении тяги.
об этом я не подумал сразу!
хотя небольшое задирание носа (гм, по моему это называется кабрирование) тренерам в принципе присуще, и для новичка даже наверное полезно. однако все должно быть в меру.
Кстати озвучте ТТХ самолетика и двигателя, интересно!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4278b18e3df9550077791020":{"_id":"4278b18e3df9550077791020","hid":7172,"name":"SAMURAI","nick":"SAMURAI","avatar_id":null,"css":""},"48ec69ac3df9550077776bf1":{"_id":"48ec69ac3df9550077776bf1","hid":39193,"name":"Александр_Иванов","nick":"Александр_Иванов","avatar_id":null,"css":""},"492ab81a3df9550077775309":{"_id":"492ab81a3df9550077775309","hid":41083,"name":"nmrz","nick":"nmrz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4936573d3df9550077a4b152","hid":123452,"title":"Выкос делать или нет?","views_count":1507,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4936573d3df9550077a4ba4e","first_ts":"2008-12-03T09:54:05.000Z","first_user":"492ab81a3df9550077775309","last_post":"493780db3df9550077a4ba58","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-12-04T07:03:55.000Z","last_user":"48ec69ac3df9550077776bf1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
