Сгорел электромотор
rk3dcq
Немогу понять, мотор не завелся, подергался и загорелся! не найду в чем причина, подскажите!
мотор б/к - ЕК5-0002
регулятор - ЕК1-0350 (25А)
аккумулятор - LiPo 11.1/1600 mah/15С
а может в аппаратуре управления дело, хотя сервы работают!
кто в курсе, разъясниту новичку! а моторчик можно перемотать заново?
sashok17
возможно производственный брак или кз в обмотке. этот мотор точно расчитам на 11.1 вольт? моторы перематываются (на форуме дето темки были)
XASAN
Мотор, да можно перемотать, но я бы сменил на другой. Регуль наверное тоже сгорел, проверь. Такое часто бывает, особенно с дешевыми китайскими моторчиками. И не подключай больше сгоревший двигатель и регуль к приемнику! Долго моторчик проработал, во время работы сильно грелся? Какой винт ставил?
sashok17
Судя из этой цитаты мотор даже не поработал(, а сразу сгорел. ХАСАН прав, надо заодно и регуль на целостность ключей проверить.
7 days later
rk3dcq
спасибо, что подсказали. регулятор думаю живой, машинки и приемник пашут.
купил новый моторчик Dyalsky XM2830CA-8, пока еще не ставил, в связи с праздниками. в магазине заверили что на 3 банках будет работать, а на сайте производителя нашел что работает на 2-х! Не хочу рисковать, поеду скоро за новым аккумулятором.
А как еще регулятор проверить можно?
Alexm12
rk3dcq:
Про этот моторчег написано что Макс мощность 200, макс. ток 20А
200/20=10В или 3 банки.
на 2х банках максимум что он отъест это 150W…
или я чего-то не понимаю?
rk3dcq
Спасибо! Вот теперь просветили. надо мне чаще в учебник по физике заглядывать.
XASAN
rk3dcq:
А на каком это сайте ты нашел, что от двух ЛиПо, XM2830CA-8 - 2…3 банки ЛиПо , мах нагрузка 15А вот смотри таблицу www.dualsky.com/main.asp?mainset=31
rk3dcq:
Самое простое, что можно сделать осмотри внешне визуально. Если нет жженых мест или оплавлений, подключи акк к регулю и все больше ничего не подключай - регуль должен подать звуковой сигнал, если сигнала нет, то регуль труп. Хотя регуль надобыло тоже поменять 😉
Skyhawk
XASAN:
регуль должен подать звуковой сигнал 😉
Вроде, звуковой сигнал мотор (точнее, его обмотки) издаёт! А регулятору - пищать нечем!
sashok17
именно мотор!. токо кода у меня в первый раз самик появился, я думал что пищит регуль., а оказалось мотор))))
XASAN
Ну да я это и имел ввиду. Попробуй подсоединить , должно работать.
sashok17
а к чему подсоединять если мотор сгорел? BEC по любому рабочий…
XASAN
sashok17:
Отсоедини сгоревший мотор от регуля. Ты осмотрел регуль, нет жженых мест? Подсоедини новый мотор к старому регулю и подключи к акку, должен заработать. Если нет, то регулю хона.
K_M_S
rk3dcq:
Точно такие симптомы (правда двигатель не сгорел) у меня были, когда обломались несколько жил в одном из 3-х жгутов, идущих от двигателя к регулятору. Там они были не медные , а из какого-то более хрупкого сплава и переламывались от нескольких перегибов. Тоже двигатель дергается и не запускается, грешил на рег, пока случайно не обнаружил обломавшиеся жилки.
