Фунтана от Хобби про
samabs
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Собственно вот, купил. Понравилось, что очень хороший доступ ко всем потрохам фюза, толстый профиль для 3Д, летать должен медленно что люблю. Цена! Есть минусы, обтянут похабно, перепутан размах с длинной, САМОЛЁТ В РАЗМАХЕ 1200!
В понедельник хочу начать сборку. Поиск на тему данного самолёта ничего не дал. Кто пользовал, отзавитесь, какой двиг и акк ставили(собираюсь ставить дуальский на 350 ватт и 3банки 2500). Винт(Думаю 13х4)? Вообще у меня на него потроха от Гиперионовсой Сушки(размах 1150) перетекают. Как летает? Кто что усиливал, проклеивал? В общем любые разумные мнения по данной теме приветствуются!
collapse
Ищите lelik-а… У него такая была. Вроде как, он не в сильном восторге от нее, в плане пилотажа… Блинчиком летит ровно, управляется просто. Но как фан - что-то его не устраивало… Я на ней тоже летал разок, но впечатлений никаких не осталось. Ну, самолет, вроде. Летит (а куда ему деваццо;)), не падает…
Abe
Вот, собсна: rcopen.com/forum/f36/topic93886
По-моему, lelik был от неё в полном восторге до приобретения. Вроде брал у кого-то порулить. После - не в курсе. В общем, ждём его…
lelik
Не могу сказать, что именно мне в ней не понравилось. Странная она какая-то. Срыв очень необычный, непрeдсказуемый. Для фана нагрузка великовата, да и не фан это в чистом виде. 350Вт, как мне кажется, мало.
collapse
мдя… видимо если хочеццо фунтану - то лучче как у меня… изначально-то - она элеткрическая… 😉
samabs
Спасибо всем, ответы на свои вопросы получил! Пока полетаю на 350 ватт, неспешно начал собирать т.к. только вчера облетал Гиперионовский Гелиос 10Е, вот с ним счас и балуюсь.
lelik
Поначалу не ставьте большие расходы - нарветесь на тот самый срыв, поймать будет сложновато. По поводу гельки - зарядите его посерьезней (у меня на нем стоит хайвольтовский 2312 с Кв=1250 и винтом 11х7). Фштыривает нипадеццки 😃
EvgenyKazan
Крепление шасси сразу усильте. У меня на разбеге (попал в ямку одним колесом) отвалились вместе с куском пленки. Теперь гламурный черно-желтый фюз. И на крыльях снизу не поленитесь наклеить черных или синих полосок. на МОЙ взгляд - плохо читается без них в небе. Двиг буду брать пилотаж 3019\12, т.к. дуалскай 3542 СА6 на 4 А123 тащит только первые пару минут. Потом блинчиком… Вес с 4 А123 - 1250гр.
lelik
EvgenyKazan:
Это не мотор, это батарейки. Винт какой?
EvgenyKazan
lelik:
пробовал 13х4, 12х6, 11х5,5. Вот на 11-м лучше всего. Батарейки новые. По мотокальку с этим мотором нужен 11х4,7.
Висит в полный газ практически… На вертикаль уже не уходит с виса…
samabs
lelik:
rcmag.ru/index.php#product_info.php:cPath=318_290_…
Я вот этот пользую, акк 3банки 1300 28с, мощщи за глаза. Вообще эта мотоустановка уже не на одной модели Гипериона 10Е стояла, последней был Кап красненький. К сожалению вчера помеху словил(я так думаю), при выходе из пике приёмник в холд встал. Модель под прямым углом в планету. Иду к гелику думаю дровишки собирать, смотрю, а он на чахлом кустике висит сервами подрыгивает. Крыло веткой пробил это и спасло, небольшая дырка, всё легко восстановимо. Сегодня поехал специально это место на поле посканить, полетал на бипе(клипса7 с ассановским модулем на 2,4), нормально, на большом Зуме FM, нормально. Вот думаю лучше ещё один приёмник на 2,4 прикупить на гелик поставить, целей будет.
lelik
EvgenyKazan:
Неправильно это. По мотокалку с 4мя банками ЛиПо и винтом 13х4,7СФ этот мотрорчег должен давать 2 с лишним кило тяги при токе ок. 30А. С тремя банками дело похуже. Я так этот самолет зарядил перемотанным под 6 банок 3013 и батарейками 2100 16С 6С1П, под 3 Кг тяги, мама не горюй 😃 С 123 ничего сказать не могу, но, мне кажется, стоит добавить 1 банку.
lelik
samabs:
Ага, похожий моторчик. Мне на гельке потока не хватало, винтики какие-то дохлые (10х5, 10х6)… Поставил 2312, виник 11х7, батарейку 2100 и полетело как надо.
collapse
Не надо 123. Слишком тяжелы. Был бы хороший запас по площади крыла (как у себартовской катаны), или по весу (как у самолетов от Lazy) - тогда имело бы смысл. А так - как лишний кирпич на шее…
EvgenyKazan
lelik:
Это штобы было 5 банок?
У меня двиг под 3 рассчитан… И так на пределе по идее ходит. Хоть и не греется. Рег 40 А - тот да, гадусов 50-60… Из-за нагрева ра может тяга меньшаться?
lelik
collapse:
понятное дело. но уж если есть, надо из них выжать все что можно. Вообще странно, мотокалк обещает тяги 1900 при токе 32А. и поток приличный.
EvgenyKazan
lelik:
Наврал с мотором. Открыл капот, поглядел - Дуалскай 3548СА-4, kV 1080 сильно критично?
lelik
EvgenyKazan:
Ну, кретично-некритично, сложно сказать. Кв высоковат. С 4мя 123 обороты слишком высоки (ок. 11000), ток под 40А, тяги 1800, зато поток изрядный (20 м/с). Под классический пилотаж сетап, не под 3Д. Да и под классику обороты велики. При этом мотор тяжелый. Я б туда ставил что-то весом 120-130г с Кв ок. 750-800 и 4 банки ЛиПо.
EvgenyKazan
lelik:
Ясно. Закажу, к весне придет с Кетаю мотор… Зимой летать проблематично - пока соберешь, полетаешь - руки напрочь отморозишь. Собранный в машину не лезет.
lelik
EvgenyKazan:
2 Lelik: такой мотор нормально?
Ну, с Кв около 600 я летал на 6 банках. Под 4 банки LiPo - 750-800. Тот же 3542/7 от дюалскаев. С 13 или 14 винтом. Под А123 - считайте сами, мотокалк Вам друг и на всю жизнь кунак 😃
samabs
Насчёт моторчигов. После Т.О. бипа Изя XXL от Потенского решил двиг дуальский 35368 350ватт поставить на Фунтану, а на бип поставил 353012 250ватт всё это летало на винте 12х3.8 акк 2500 3банки. Вчера моторчег полыхнул в полёте (второй кстати первый такойже стоял). Достал из тумбочки вот этот rcmag.ru/index.php?cPath=318_290_253#product_info.…
И о чудо, полетел НИЧЕМ не хуже чем с 350ватт, может даже лучше. Вес с 350ватт был 990г, сейчас полегчал грамм на 50. Двиг, акк, регг после полёта слегка тёплые. Вот так.
