Art-Tech Decathlon, впечатления и доработки
Barim
Смотрите по слову - пропсейвер.
хреновину на вал, воздушный винт на хреновину, резинкой кр крепим воздушный винт к винтам хреновины.
в 90% при легких ударах о землю пропсейвер спасет винт и вал мотора 😃
Asgoroth
Понял, спасибо большое за разъяснение 😃
Asgoroth
Подскажите еще пожалуйста какой выбрать винт для моторчика Foret FT2212/09 ?
Ярослав_Питер
Вогнал тут аппарат в землю при -10 градусах, вроде бы, и не сильно (почему вогнал - отдельный вопрос, похоже на какой-то глюк аппаратуры), так капот и моторама рассыпались как стеклянные 😦(. Это вот была моторама:
И решил я сделать раму морозостойкой - взял фанерку, реечки, кусок пластика с проверенными свойствами, замерил размеры и выкос с остатков штатных деталей, да и сделал так:
Интересно, что рама по весу совпала со штатной грамм в грамм! 14 граммов.
С капотом было лень возиться, поэтому выкроил из канцелярской пластиковой жесткой обложки модный прозрачный капот 😃
Неказисто, зато делается по готовому шаблону за полчаса!
В выходные (если совсем дубак не настанет) опробую в воздухе.
sound-mix
Asgoroth:
Берите рыжие винты GWS 9Х5 ИЛИ 8Х6, подойдет даже 9х6. Только берите с прямыми лопастями, а не SF
Asgoroth
Спасибо за информацию. Вот только что-то полетать мне все никак не удается. Когда купил рег и моторчик, подключил, все было нормально. Сегодня попробовал протестировать систему дома перед походом на улицу, начала твориться какая-то фигня. Подключаю аккум, регулятор пищит все как положено. Трогаю рукоятку газа, винт начинает дергаться около одного положения. Отключаю, подключаю аккум заново, плавно двигаю рукоятку газа, винт начинает крутиться, но вдруг с каким-то щелчком останавливается, убираю газ до нуля, увеличиваю, винт опять начинает дергаться около нуля и все 😦 Что делать?
P.S. Блин, теперь регулятор перестал входить в режим программирования 😦
flank
на регуляторе или двигателе проверте разьемы
они там часто отпаиваются и висят на термоусадке
лучше сразу все срезать и заново запаять
у нас такое часто бывало после покупки
Asgoroth
-flank, спасибо. Вы меня опередили, как раз хотел написать, что отвалился разъем на двигателе, висел на термоусадке. Буду все перепаивать.
10 days later
Asgoroth
Мда, а мой самолетик, похоже, приказал долго жить … 😦 Сломал сегодня крыло при посадке, решил вставить карбоновый пруток, но залил его не тем клеем … и пошло растворение пенопласта … фиг знает, удастся починить или нет 😦
Asgoroth
Уф, доктор спас мой самолет, и он снова готов к полетам 😃
AleksAndr#
Asgoroth:
Здравствуйте! У меня такой же самолет. Интересно узнать как у Вас он ведет себя после реанимации?
Патрик_стар
Asgoroth:
Советую заливать пенопласт, именно заливать, простым ПВА, можно для дерева, пусть ондолго сохнет, зато потом намертво засыхает;)
Asgoroth
AleksAndr#:
На мой взгляд ведет себя просто отлично. В крыло вклеил карбоновый пруток для прочности. Также мне помогли правильно настроить выкос двигателя и достаточно сильно изменили установочный угол крыла, а то с новым движком самолет постоянно задирал нос вверх. Сейчас же самолет летает очень ровно, одно удовольствие 😃
Патрик_стар:
Спасибо за совет! Но я наконец-то перестал постоянно падать, так что необходимость в капремонте пока не возникает, тьфу-тьфу-тьфу 😃. А небольшие повреждения лечу прозрачным поксиполом…
AleksAndr#
Подскажите люди добрые насчет аппаратуры (E-Fly 2,4 GHz которая была с самолетом) проблем ни у кого небыло с ней? У меня почему то очень часто приемник теряет сигнал, и естественно самолет падает. На земле уходил с передатчиком метров на 200 все работает, а как поднимешься в воздух, расстояние метров 10 - 20 и все…😃
flank
двигатель коллекторный?
с ним часто помехи ловились но на 40мгц
Патрик_стар
А причем здесь двигатель???Все зависит от частоты аппы и места где летаешь.
flank
коллекторный двигатель дает хорошие помехи
помеху можно поймать на любой частоте и в любом месте
Патрик_стар
Помехи, это совпадение частот, причем частота , которая создает помеху должна быть мощнее! А как двигатель может издавать частоту???Первый раз слышу, может я че-то не понимаю!!😃
AleksAndr#
Спасибо за мысль. Моторчик “родной” коллекторник. Аппаратура китайская Art-tech E-Fly 2.4 GHz.
И тогда еще один глупый вопрос (если можно) Какая длина антенны на приемнике? У меня ококло 3 см!? Нужно ли ее удлинять? и как всетаки бороться с помехами, если все это от двигателя?
Патрик_стар:
Насчет помехи от эл. двигателя. возьмите старую эл бритву, которая работает от сети 220 В, включите ее рядом с телевизором или приемником и будет виден результат работы моторчика!
flank
AleksAndr#:
я не знаю, врядле
но 300/2400=0.125м т.е. у вас антенна на 1/4 волны
будет ли толку от 12.5см антенны мне трудно сказать
но уход от коллекторника точно уменьшит помехи
AleksAndr#
А вы сами летали же по первости на коллекторнике? Таких симптомов не наблюдалось? И какая у Вас была длина антенны?
Патрик_стар
AleksAndr#:
Хм…надо запомнить этот факт, раньше никогда не задумывался над этим…
Спс!😃
flank
AleksAndr#:
я уже написал
rcopen.com/forum/f36/topic129972/90
Патрик_стар:
эх еслиб все так просто было как у вас 😃
AleksAndr#
Спасибо огромное за совет, буду пробовать 12.5 см антенку.
Потому что с ноября прошлогогода по настоящий момент удалось отлетать полностью заряд АКБ один раз! около 6 минут. Остальные полеты: взлет с руки, круг а то и полкруга, потеря упраления, падение. Капот весь на скотче, крыло пополам складывалось, восстановил. Вот и впечатления!
Ive
Не стоит… Согласование каскадов на 2.4 гораздо точнее, чем на мегагерцах. Промахнетесь - и привет…
