В магазине предложили регулятор. чтобы сохранить мотор.
При этом возникает сомнение по напряжению.
если летать на 2S то нормально, на 3S - сгорит как будет по теплее.
У меня на контуром ЛА-7 стоял 48 колекторник с 3S липой и регом для никеля.
Летал по часам- не больше 10 мин.
при окружающей температуре в -10 двигло оставалось холодным. Но в контурном фюз - мотор на улице.
когда пробовал тестировать дома, то мотор нагрелся за 5 сек до состояния - не дотронуться.
у меня к такой цесне 3s li-po 2100 мА, вроде все в порядке, летает минут 10-12, больше не рискую
Плюнул, нашел старый регулятор, артековский мотор, и на 2С летаю. Правдя тянет фигово
можно винт поставить большего диаметра и шага
Поставил. Летает. Но цепляет за землю при посадке.
Хочу перевести (для единообразия акков) вот это на Li Po
Тогда есть смысл и мотор поменять на б/к. Собсно, такая Цессна была моей первой моделью. Ей вполне хватит тяги 500-700 гр, поэтому можно ставить “звонок” и рег на 18-20А с 3-мя банками. Моторама делается за вечер из подручных материалов и прикручивается к штатным дыркам силового шпангоута. Разницу в весе моторов можно компенсировать балластом в нос, если не трогать штатное место для акка, или все же сдвинуть акк вперед.
А вообще - вот ветка: rcopen.com/forum/f81/topic34789😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"48d7ef903df95500777772f1":{"_id":"48d7ef903df95500777772f1","hid":38656,"name":"Driller","nick":"Driller","avatar_id":null,"css":""},"497db8083df9550077772b4c":{"_id":"497db8083df9550077772b4c","hid":43385,"name":"letchik1979","nick":"letchik1979","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"498d46723df9550077a0a441","hid":130435,"title":"хочу перевести цессна 182 на li po!!!","views_count":1902,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"498d46723df9550077a0d9d9","first_ts":"2009-02-07T08:29:38.000Z","first_user":"48d7ef903df95500777772f1","last_post":"4a33e9b63df9550077a0d9e5","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-06-13T18:02:30.000Z","last_user":"44528b743df955007778b69d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
