День добрый.
Расскажите кто и как усилял крыло Фантазии для жёсткости.
Крыло внутри полое, изготовлено из потолочки и жёсткостью не отличается.
Появилась идея сделать вот такой вариант:
Т.е. обрезать законцовки крыла после элеронов, сделать 2 нервюры, через которые пустить карбоновый стержень-балку, в центре крыла сделать врезку полунервюры, через которую проходит та же карбоновая балка. Потом всё это вклеить в крыло и к нервюрам приклеить отрезанные законцовки крыла. Сверху центроплана наклеить бальзовый шпон в месте стыковки с фюзеляжем. По идее должно получится довольно жёстко.
Вопрос: крыло целиком полое внутри или есть какие-то аля-нервюры и можно ли отрезать законцовки, а потом их безпроблемно приклеить обратно через сделанные нервюры?Спасибо за любую информацию по этой теме:)
Не нужно так сильно заморачиваться.
Аккуратно срезаете с низа крыла кусок “фюзеляжа”. Прорезаете по длине пенопластового лонжерона вдоль крыла паз, вставляете туда на клею плоский карбоновый стержень и, сверху заклеиваете армированным скотчем.
При желании - в воздухе не сломаете.😃
Леонид, вполне достаточно будет карбонового стержня, как описал предыдущий оратор. Фантазия не настолько экстремально летает, чтобы так сильно заморачиваться с усилением крыла 😃 А при серьезном креше никакие усиления не спасут…
Оки, а “набалдашник фюза” снизу крыла имелось ввиду отрезать от крыла целиком сначала, а потом приклеить на место?
Внутри крыла пенопластовый лонжерон видно где проходит?
Карбоновая пластина 1,5х5мм нормально будет для усиления?
Пластину вставлять “торцом” в крыло, т.е. узкий паз вырезать в 1,5мм. как у меня на верхнем рисунке?
“Набалдашник” потом приклеить. Место, где проходит лонжерон, хорошо видно напросвет. Не надо расширять паз, просто прорежьте острым ножом и вставляйте стержень. Пластина, названная Вами - пойдет. Ее основная функция - работая на растяжение, не дать сложиться крылу.
Ок, спасибо за советы, будем колхозить усиление:-))
и следите за общим весом - тяжелый самолет в петле серьезнее грузит крыло…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"481d8c2c3df955007777b483":{"_id":"481d8c2c3df955007777b483","hid":34124,"name":"mr_nd","nick":"mr_nd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49956c623df9550077a0434c","hid":131123,"title":"Усиление крыла Фантазии","views_count":1440,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49956c623df9550077a04ac0","first_ts":"2009-02-13T12:49:38.000Z","first_user":"46e511933df95500777813b4","last_post":"4995821c3df9550077a04acc","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-02-13T14:22:20.000Z","last_user":"3f4d22d83df9550077795e64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
