Неееееее…Не лениво, просто не нужно 😃
Стенка- элемент силовой, тем более в корне. Там можно и две поставить, а трубу между ними.
а можно заднюю кромку вместо клина сделать из бальсы 1 мм или тонковато ?
трубу я тогда поставлю на родное место, а впереди еще одну маленькую стенку, норм?
кстати корневая нервюра 4мм , последняя 3мм( так было на оригинале, хотя смысл толстой нервюры в конце для меня туманен) это я так, уточняю, а то потом начну вырезать а вы смеятся будете надо мной 😃 ))
Нельзя. 1 мм - это просто бумага, её плёнкой выгнет волной 😃
значит клин ставить? просто 2мм там не влезет, потому что слишком размер маловат, получится что на последней нервюре прямо от полки начнется зашивка
На неё ведь труба опирается…
Рисунок, плиз, покажите?
Хорошо, какой ширины ЗК на конце крыла? Какое расстояние между краям лонжерона элерона и ЗК?
если ЗК, это заканцовка, то клинья у меня есть 12 и 15мм, 4 и 6мм в высоту соответственно, размеры элерона 3,5см до 9 см у основания, лонжерон 6х1 мм
Мнэээээ…Можно рисунок с размерами?
вот
35 мм ширина элерона на законцовке. 6 мм ширина его лонжерона. Даже если вы поставите клин 15 мм, то по прежнему остаётся 14 мм…В чём проблема?
проблема в том что чтобы его к профилю крыла ровно подогнать, надо его поставить не так как запланировано, а так как , у основания нет элерона, то получится что в это месте излом.
выход вижу в том чтобы клин гнать по всему крылу , даже там где нет эелерона, что скажете?
в голову пришла пара мыслей, завтра покажу что получилось 😃
Надеюсь после завтра начать резать уже ))
потуги мозга вроде дали результат )
Дядь Вов, одобряете ? )))
А я чё - последняя инстанция? 😃 Вроде нормально…
Ты предпоследняя. Последняя - страшный суд 😂
Я чё, я молчу… 😛 Строить, взвешивать. Будет плохо - сломать и строить заново. Всех делов 😁
P.S.
Смотрю на этот элерон и плющит меня нипадеццки. Какая у него ширина в %% на законцовке? 10%?
20% с оригинала взял. маленький или большой?
открыл автокад, понял что за вечер не освою )))
Кирилл, надеюсь на твою помощь ))))
блин. а я, типа, научу автокаду за вечер, да? 😁
Тогда рендери с проекций картинки, пихай в любой граф.редактор, где можно проследить размеры, оттуда и печатай… Всяко быстрее будет, чем с кадом морочиццо.
Ну или приезжай с флешкой (у меня 9-й макс), у нас и распечатаешь
ну значит через фотошоп попробую )
вот раскидал детали
начался процесс стругания )
Итог первого дня, спина болит, глаза красные, все в пыли, сон будет крепким )))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"497519283df955007777301b":{"_id":"497519283df955007777301b","hid":43069,"name":"AjaX","nick":"AjaX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3989,"post_count":111741,"last_post":"663fbe773627b35af4280601","last_topic":"4187a20299707300770651b5","last_topic_hid":15606,"last_topic_title":"Наши электросамолеты","last_ts":"2024-05-11T18:52:39.427Z","last_user":"4c7cea483df955007775cf76"}},"topic":{"_id":"49d907be3df95500779ca2df","hid":137196,"title":"помогите построить крыло для пилотажки","views_count":8648,"last_post_counter":156,"cache":{"post_count":156,"first_post":"49d907be3df95500779cae94","first_ts":"2009-04-05T19:34:22.000Z","first_user":"497519283df955007777301b","last_post":"49fde9a93df95500779cafca","last_post_hid":156,"last_ts":"2009-05-03T18:59:53.000Z","last_user":"497519283df955007777301b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":156,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
