Стукнула мне в голову идея полетать на одном мероприятии с баннером.
Долго искал пленку типа лавсана, не нашел, взял органзу. (Она хуже тем, что просвечивает, надпись возможна только с одной стороны).
Сделал полотнище 18 см х 3 м (два куска на скотче), впереди угольная рейка для усиления. для поддержания формы через 0,5 м вертикально наклеил полоски из армированного скотча. Масса - 16 г.
Испытывал на самолете массой 400 г. Беспокоился о центровке. В середину фюзеляжа воткнул угольную рейку-мачту, чтобы верхняя растяжка шла выше киля. Нижнюю прицепил к хвостовой стойке шасси. Так старался задать вертикальное положение.
Полет - на 2/3 газа (а у меня полный газ - почти тяговооруженность 2). Рулил в основном элеронами, поначалу была некоторая раскачка по тангажу, но запаса рулей хватило. При первой посадке не расчитал уборку газа- самолет тут же клюнул, повредил винт. В следующие разы посадка - на газу.
В принципе работает, только на маневрах полотнище норовит свернуться в трубочку. Нужна еще отработка - повышение жесткости, карманы для наддува и т.п. Если сделать 0,18 х 1,5 м, должно работать.
А как сам бипланчик летает ? Я просто такой купил - нелетит и все тут, рулица как незнай че, пришлось сделать из него моноплан 😃
Eagle - супер, у меня уже второй такой. Если не летит, то проблема с мотором,
или ошибки при сборке бипланной коробки (хотя инструкция там неплохая, и шаблон прилагается).
Еще трудность - органза очень прозрачна. Попробовал маркером нанести надпись - совершенно не читается на просвет. Нужны либо аппликации из непрозрачной пленки с клеящим слоем (гемор), либо все же малопрозрачная белая пленка, на которой можно рисовать или печатать на принтере. И очень легкая…
Можно ещё вышить 😒
у нас на празднике авиации, запустили EXtra под бензин 26сс прицепили баннер к хвосту, так вот хвост с корнем вырвало, хорошо самолет упал не в толпу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"442305403df955007778c205":{"_id":"442305403df955007778c205","hid":12911,"name":"ssuriy","nick":"ssuriy","avatar_id":null,"css":""},"4602a7043df9550077785769":{"_id":"4602a7043df9550077785769","hid":21612,"name":"Abe","nick":"Abe","avatar_id":null,"css":""},"476fcecd3df955007777f042":{"_id":"476fcecd3df955007777f042","hid":30137,"name":"ryba","nick":"ryba","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49dcee183df95500779c8459","hid":137568,"title":"Буксировка транспаранта","views_count":1802,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"49dcee183df95500779c8871","first_ts":"2009-04-08T18:34:00.000Z","first_user":"3f30d3233df9550077795fb5","last_post":"49df9bfd3df95500779c887b","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-04-10T19:20:29.000Z","last_user":"442305403df955007778c205"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
