Уважаемые кто нибудь может помочь советом? Есть мотор 600-й на самалёте по паспорту нужно 7 банок NI-Cd или Mh тоесть 8.4 В а можно ли поставить 2 банки LI-Pol не будет ли сказываться недостаток 1 вольта?
Здравствуйте. У этого мотора 8.4 номинальные, а для полётов обычно берут чуть большее напряжение. Две банки LiPo не дадут удовлетворительного напряжения, лучше запитать от трёх, с чуть меньшим винтом.
Спасибо за ответ. Если ставить три банки LiPo не сгорит ли двигатель или регулятор он (регулятор) расчитан максимум на 10 банок NiCd/
10 х NiCd: 1.25*10=12.5V
3 х LiPo: 3.7*3= 11.1 V
Выводы делайте сами:P
Регулятор не должен сгореть, но желателен модуль, защищающий липольки от переразряда (они этого сильно не любят). Бывают самодельные за пару $ или покупные (тоже дешевле липольки намного)
Ну я так понимаю нужен нормальный зарядник для липолек желательно с балансиром.
Так точно,зарядник нужен такой.
Всем спасибо всё понял)
3.7в у разряженных банок, у свежезаряженных - 4.2в, соответственно 3*4.2 = 12.6
Но сгореть конечно не сгорит.
У 10S свежезаряженых NiXX напряжение тоже намного этих 12,6В будет
3,7 у Липо не в разряженом, а в очень даже активном сосстоянии
Гонял 480 мотор от 3S - мотор использовал без редуктора, тянуло весело но и сгорал на раз - копийно начинал дымить прямо в полете…
Потом не выдержал издевательств силовой транзистор, на этом эксперименты и закончились - перешел на БК.
Да, согласен, в регах настраивается отсечка при падении до 2.75 - 3в на банку. Попутал слегка, просто когда с полетов возвращаешься, выкачав аккумы до упора, меряешь напругу на банках - в основном получается 3.6-3.7в. Не учел, что аккумы успели немного “отдохнуть” и напругу частично восстановили. Мерять же следует под нагрузкой.
С редуктором 480-й у меня полтора сезона от 3S отлетал, потом редуктор заморковился и перешел на БК.
На Twinstar от MPX часто ставят 480-е без редуктора, но с маленькими винтами. И летают от 3S
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4808411e3df955007777bcb9":{"_id":"4808411e3df955007777bcb9","hid":33645,"name":"mvs","nick":"mvs","avatar_id":null,"css":""},"482a74ef3df955007777af3d":{"_id":"482a74ef3df955007777af3d","hid":34478,"name":"dima70","nick":"dima70","avatar_id":null,"css":""},"49d65c4b3df955007776fb48":{"_id":"49d65c4b3df955007776fb48","hid":46358,"name":"Renegade","nick":"Renegade","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49e2f7d63df95500779af3bb","hid":138066,"title":"Помогите советом","views_count":1212,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"49e2f7d63df95500779be4db","first_ts":"2009-04-13T08:29:10.000Z","first_user":"49d65c4b3df955007776fb48","last_post":"49e59dd13df95500779be4f3","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-04-15T08:41:53.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
