что-то происходит с сервой, помогите советом
ponomaryow
Подскажите пожалуйста, у меня вертолет protech zoom 450 ic двс-ка,пульт futaba t6exhp , что то происходит с электроникой стоит гироскоп 401 футаба, серва хвостовая s9257 проблема такая при подключении передатчика серва начинает дико гудеть не понимаю почему, проблема и с гиросопом при включении 5 канала происходит такое- я перевожу ручку на пульте вправо серва меняет свое положение ,затем перевожу ручку на пульте в центр а серва остается на месте,а если не включать 5 канал то работает вроде нормально но серва все равно гудит,что делать?Заранее спасибо
meteor
это режим удержания балки, серва и останется в том положении, а вот что гудит не знаю…
serop72
meteor:
я знаю! цифровая серва гудит-центр ищет-это нормально;)
PS Надеюсь. вы не забыли переключить гиру в режим работы с цифровой сервой?
spyder3
serop72:
И на какой вольтaж ваш SBEC установлен те какое борт напряжение на приёмнике?
ponomaryow
с напряжением точно не связано стоит 4.8 вольт аккум sanyo а вот насчет гудит так она не только в центре гудит а вообще в каком бы положении не находилась,на гироскопе воткнуто в переключателе ds(digital servo) - on второй переключатель (dir) стоит в положении nor
serop72
ponomaryow:
дык нормально всё! все цифровые сервы гудят-гира постоянно подаёт на неё какой-то сигнал, она его ловит и гудит! стремиться подстроиться
ponomaryow:
это- направление вращения (нормальное- реверс)
PS попробуйте воткнуть серву без гироскопа -посмотрите гудит ли в спокойном режиме…приложите некое небольшое усилие к серве -гудит?
вобще- писк гудёж для цифровой сервы вполне нормальное явление
на что стоит обратить внимание-на свободное движение тяги к ХР, на то, что все серьги, слайдеры и тд на хвостовом роторе двигаются свободно! серва гудит, потому. что чует некое сопротивление
если все тяги и линки на хвсте двигаются свободно, без заеданий и чрезмерных усилий(проверить можно, сняв качалку с сервы и подвигать руками имитируя работу машинки-если нет заеданий, тогда всё ок)- тогда всё ок! а серва пусть гудит
PPS часто причиной ненормальной работы узлов верта. могут быть слишком тугие шаровые серьги…
spyder3
Ну раз 4.8в - то это как раз для этой серво. Как сказали - если гудит, пусть гудит, главное не дражит. У меня Футабы 9451 почему то тоже гудели больше других - но всё было ОК.
ponomaryow
а это не повлияет на срок работы сервы
spyder3:
serop72
ponomaryow:
может и повлияет…но скорее всего серва верт переживёт!😁
ponomaryow
просто если чего не хочется вертолет убить в который вложено уже больше 40 тыщ
сорри что такая плохая графика, в середине начал ругаться пульт- не зарядил
serop72:
и в этом случае тоже самое но если это нормально то просто не буду обращать на это внимание
spyder3
Да так и гудели, попробуйте гироскоп отключить и серво прямо в приёмник - будет ясно после этого, кто больше виноват. Насчёт убить - тут у вас слабое место - апаратура на 72/35 Мгц - это скорее повлечёт помехи. Если есь возможность - купите модуль и приёмник на 2.4гц - Футаба/Хайтек/Граупнер/Jeti/Spektrum - надёжность системы будет выше.
ponomaryow
а втыкал в приемник -тоже самое но при том что у меня помимо этой сервы стоят s3153 -3шт и s3114- и они тоже цифровые но они не гудят
serop72
ponomaryow:
как и писал выше, проверьте, легко ли ходят все тыги, слайдеры…серьги шаровые
по вашему видео, не заметил ничего криминального
в любом случае-лучшая проверка штатной работы гиро-серво-вывешивание верта, и подлёт на висении-резкая дача газа-поведение хвоста при этом…ещё раз повторю. серва жужжит вполне штатно- но есть где- то сопротивление(тугое) движение- можно устранить…если не слишком всё заедает-то норм, но серва всё равно будет жжужать–будет влиять на потребление тока(больше нагрузка на батарею…быстрее иразрядит-но, если всё в пределах разумного- то всё ок
ponomaryow:
поверьте…убить верт найдётся милион до неба причин, кроме жжужащей сервы!..сколько бы верт не стоил…и убъёте вы его скорее из=за собственных ошибок (но подход, чтоб всё работало чётко и без соплей-правильно!)
ponomaryow
ясно спасибо,а вот такая незадача после того как снял данное видео выключил передатчик а приемник забыл выключить через какое то время заметил .подошел ,выключил,затем дотронулся до гиры а он нагрелся ,почему ведь по идеи такого не должно быть
FRUKT
Хвостовую серву переставь на другую сторону балки. Судя по видео гира у тебя в режиме нормаль, переключи в удержание. Предкомпесации тоже не видно. Светодиод на гироскопе мигает только при отработке или постоянно даже без движения стика рудера?
PS: вертолётная тема находится ниже.
ponomaryow
FRUKT:
мигает так как подсел аккум.но когда он был заряжен гироскоп все равно мигал но не постоянно а только тогда когда я начинал работать хвостовой сервой
Like_no_other
Сервы Футабовские, цифровые у меня все гудят, 20кг сервы вообще страшно гудят, одни уже работают лет как 4-5, другие год, все как часики !) У меня вибрация даже страшная, на одном четырехтактный 91 мотор стоит, другом 38СС бензин. Так что не переживай по этому поводу, они должны гудеть… у друга же сервы футабовские гудят лет как 10, работают нормально ! )
ponomaryow:
Они тоже гудят, только во время передвижения стика, работы, возможно очень тихо. Кстати мои старые S3151 не гудели со старой аппой, 2001 года, 72mhz 6EX, как перешел на 2,4 Ghz, сразу гудения начались, просто у 2,4 скорость обработки данных выше. А хвостовая гудит, по тому что гира его заставляет передавая сигналы постоянно, хотя немного спорно может быть, ну гудения для Футабы нормально в общем !
