Собрал самолёт Сalmato 40 Trainer, поставил на руль направления (киль) серву Sanwa SRM-102, всё хорошо, но в нейтральном положении трещит, т.е. не выключается. Подумал, что нужно поставить серву помощней, купил и поставил Pilotage C-08MP, тот же самый эффект, только батарейки стало больше жрать. Подскажите пожайлусто что надо сделать, чтобы этого не было. Или так и должно быть, или мож какую серву можно поставить, или в передатчике причина (аппаратура SANWA RD 6000), или в батарейках дело. Мне этот треск покоя не даёт.
Заранее благодарен!!!
Посмотрите, легко-ли ходит тяга РН. Такое бывает, если тяга подзаедает и серва дёргает её постоянно, чтоб поймать среднее положение
Ну вы дома проверяете?Не знаю у кого как,но когда мне дома надо задействовать сервы,всегда трещат(в центре города живу)А выйдешь на пустырь на черте города все норм не трещит и не теряет
Сначала тяги ходили туго, потом подогнул, и стали ходть намного легче. Она возвращается в нейтральное состояние и трещит, потом только дотронешься до колеса или хвоста сразу прекращает.
Пропадает жужание, если рулём чуть шевельнуть или триммером разок щёклнуть?
Пропадает
Тогда, imho, можно игнорировать.
Если Вам не сложно, объяснити почему
особенности работы серв. необращайте внимания, тока она в таком режиме почти не тратит…
Скорее всего со снятой качалкой дребезжать не будет, т.к. это тяга с рулевой поверхностью резонирует.
Если-бы постоянно дрожала, то или тяга или качалка где-то трутся, а это уже опасно повышенным потреблением или возможным отказом.
Есть сервы просто низкого качества, такие как раз на РН ставлю: www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro#eztoc88…
П.С. если борт из пяти банок, то дрожание тоже может возникнуть
Если не трудно, объясните пожалуйста - из-за чего это возникает. К чему может привести?
А то купил микросервы JR386 - воткнул в приемник, дабы проверить, а они “дрожат”-дребезжат.
Питание - 5-баночное. 😃
Собрал самолёт Сalmato 40 Trainer, поставил на руль направления (киль) серву Sanwa SRM-102, всё хорошо, но в нейтральном положении трещит, т.е. не выключается. Подумал, что нужно поставить серву помощней, купил и поставил Pilotage C-08MP, Заранее благодарен!!!
Большинству изделий Calmato 40 характерно - высокое усилие перемещение тяг РВ и РН. Иногда даже приходилось переклеивать направляющие. Возможно треск этим и вызван. Еще могут быть помехи от электроприборов (блоки питания, энергосберегающие лампы и т.п.)
Ставить мощную серво на РН (он ведь объединен с управляемой стойкой шасси), не уверен, а по-крепче, c металлическими шестернями, можно. Она ведь будет воспринимать удары при жестких посадках.
Хотя сам с полгода летаю на таком, с простенькой HS-311, но уже проявляются ее глюки, “теряется” нейтраль и т.п.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48cf70a43df95500777775ca":{"_id":"48cf70a43df95500777775ca","hid":38463,"name":"PocketM","nick":"PocketM","avatar_id":null,"css":""},"48f7257c3df95500777767e8":{"_id":"48f7257c3df95500777767e8","hid":39494,"name":"Ganimed","nick":"Ganimed","avatar_id":null,"css":""},"498abc023df95500777723cc":{"_id":"498abc023df95500777723cc","hid":43778,"name":"Денис_В","nick":"Денис_В","avatar_id":null,"css":""},"49a1b3dc3df955007777175c":{"_id":"49a1b3dc3df955007777175c","hid":44548,"name":"roman200584","nick":"roman200584","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"49a4541a3df95500779f56d7","hid":132417,"title":"Помогите новичку с сервой!!!","views_count":1848,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"49a4541a3df95500779f5e2b","first_ts":"2009-02-24T20:10:02.000Z","first_user":"49a1b3dc3df955007777175c","last_post":"49ccc4173df95500779f5e43","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-03-27T12:18:31.000Z","last_user":"489b42ac3df955007777862c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
