www.3dxhobbies.com/…/tr_2409_1600.htm
или www.turnigy.com/motor_bell.html -
TURNIGY Bell 2409 1600kv Outrunner
Specification
Weight: 56g Voltage: 10v
(2~3 Cell lipo pack)
? Idle Current: .9 ? Kv: 1600
Shaft: 3mm Diameter Max efficient current: 15A
Max Load: 20A Max Power Output: 180W
? Suggested Propeller: 9x3.8 E- Propeller
Я пока только учусь поэтому не судите а помогите;)
Хотелось бы узнать что значат параметры, возле которых я поставил знак вопроса
А так же на какую модель я могу поставить этот двигун (Вес и размах - хотелось бы на пенолет из потолочки), какую тягу он может выдать и какой емкость акк на него надо. Подскажите начинающему.
Ток на холостом ходу.
Обороты на вольт.
Рекомендуемый винт.
Specification
Weight: 56g
Voltage: 10v (2~3 Cell lipo pack)
Idle Current: .9
Kv: 1600
Shaft: 3mm Diameter
Max Load: 20A
Модель весом около 600 грамм,
Тягу он выдаст около 600-800грамм,
АКБ нужен 2S, но можно и 3S. Емкость - какую сам захочешь (это же и вес в том числе), но ток АКБ должен отдавать не меньше 15А, а лучше все 20А.
Propeller: 9x3.8 E
9 - диаметр
3.8 - шаг
E -? Типа направл вращения?
е - под электромотор
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"46d89dac3df9550077781611":{"_id":"46d89dac3df9550077781611","hid":27556,"name":"haron29","nick":"haron29","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a36a6b33df955007796bb82","hid":145744,"title":"На какую модель подойдет этот двигатель","views_count":1531,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4a36a6b33df955007796c12d","first_ts":"2009-06-15T19:53:23.000Z","first_user":"46d89dac3df9550077781611","last_post":"4a36d1b93df955007796c135","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-06-15T22:56:57.000Z","last_user":"46f92add3df9550077780eb2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
