пенопласт
Crazy6opuc
приветствую,Госода.
очень требуется пенопласт не плотный толщиной около 10мм (можно чуть больше), хочу построить (вырезать)из него крылья. если кто нибудь знает, где купить(в пределах метро),буду очень признателен за информацию. Важно его 80-100%-ное наличие в магазинах. так же интерисует потолочка 4мм без рельефа,но это крайний вариант.
всем большое спасибо за помощь.
paratozor
в леруа продается синий экструдированный. Толщина где-то 5 см. Очень плотный.
Crazy6opuc
мне нужен 1 см толщиной,белый обычный пенопласт,как например упаковывают быт.технику.Толстый распускать не умею и нет пенорезки. И при чем легкий,не плотный.
Серёга_Моделист
Crazy6opuc:
Если нет пенорезки и опыта в роспуске толстого пенопласта, то как само крыло вырезать собираешься ?
А так…на киевском шоссе сразу после аэродрома внуково есть база торгующая пенопластом. Листы с примерными размерами 100Х1000х1000 мм., есть около 5-7 разных плотностей.
Продают от одного листа.
Crazy6opuc
Как крыло делать? - ножом модельным чикать (оно скорее плоское будет, чем профильное) . Пенопласт должен быть легким, в него вставляться будет угольный прут. про Расположение базы писал - нужна рядом с метро.
Crazy6opuc
Все еще жду помощи. Ну хоть потолочную плитку подскажите где купить. Не знаю ни одного большого строительного рынка.
kvn543
[QUOTE=Crazy6opuc;1361892]Все еще жду помощи. Ну хоть потолочную плитку подскажите где купить.
Ашан, Реал, Леруа, ТЦ “Москва”, Каширский двор + практически любой районный рынок
Konstantin1971
Crazy6opuc:
Если планируешь на крыло пустить легкий, ломкий и толщиной 1 см пенопласт, то уголь тут не поможет. Даже скотч непоможет. Ничто не поможет. Такое крыло сломается сразу или почти сразу.
Совет: не нужен пенопласт. Или нужен, но другой толщины или плотности.
А лучше потолочка. По крайней мере прочнее будет.
Или изополин 7мм. Продается в:
www.efly.ru/products/Materials/EPP/ISOPOLIN VII
Из него можно сделать плоское крыло усилив карбоном. Получится самое то. И легкое.
EagleB3
Crazy6opuc:
Основная сложность в этом самом… “Рядом с метро”. Рядом с метро - земля дорогая, а строительный рынок больших площадей требует. Но практически до любого крупного рынка или магазина от ближайшего метро маршрутки ходят.
Слепить крыло из потолочки - есть мудрое решение в отсутствие пенорезки… Технология разжевана во многих местах до тонкостей; есть даже обучающие ролики по изготовлению крыла с перегибом листа по передней кромке крыла.
Barim
тц москва почтиу метро, от метро ездят автобусы (хотя пешком идти 10 мин)
найти можно от потолочки до изополина
John_K
Нормально и без пенорезки и без угля. Сам делал из обычного шарикового . Ножичком, шкурочкой , лонжерончик сосновый . И обтянул всё это органзой на аквалаке . Профиль плоско-выпуклый, самолётка тренер высокоплан размахом 980. Всё летало и не разваливалось. Как сейчас поживает не знаю, подарил кому-то ероплан.
Crazy6opuc
купил потолочку и начал строить катану. но не об этом. Странная вещь, почему ламинированая белая потолочка 500 на 500 стоит 80р, а 1000 на 17 стоит 120р. Цвет одинаков. Кстати ламинарованая потолочка мне больше нравится. она прочнее.
Konstantin1971
John_K:
И толщина, наверное, не более 1 см? Как топикстартер хотел.
Очень хочу посмотреть на легкое крыло из обычного шарикового пенопласта (не элапора, а именно пенопласта) неважно чем обтянутого толщиной 1 см.
АлександрСамара
Видал такое, очень даже хорошо летало, из 2 частей состояло, лобик и задняя часть приклеивались к 3 мм бальзе, обклееное скотчем было.
Фюз тоже из шариково и так же из 2 половинок соединеный через бальзу.
modsley
[quote=kvn543;1362292]
Crazy6opuc:
Купите здесь изополин и не мучайтесь.
www.td-tenet.ru (не реклама), от метро 5 мин на автобусе.
С плоским крылом у меня отлично летает 80см биплан. Крылья сделаны из изополина толщиной 5мм. Даже без усиления карбоном. Просто с обоих сторон пущено по две полоски армированного скотча 19мм. Весьма крепко. А если уж нужно 10мм, то склейте титаном два листа 5мм. А если еще и пруток между ними в выемку проложить… Собранный по такой технологии биплан у меня при неконтролируемом падении метров с 20 не поломал вообще ничего. Тяжелый только получился, зараза, так что был пущен на слом. Причем ломать его пришлось об колено 😃
А покупать потолочку по ценам ефлая…
