Перевел в ПДФ и порезал на А0 и А4
Может кому пригодятся
За чертежи отдельное спасибо а то у меня компаса нет а пдф читает.
Можно попробовать. Эти чертежи должны открываться Компасом начиная с 5 версии.
Йес, работает! Спасибо!
если кому надо на А1 разбить пишите
Спасибо за чертежи!
Как раз собрались ЯК-54 из пеноплекса делать… а тут уже и шаблоны для резки готовые!
Всем привет!Начал делать по этим чертежам под размах 1м.Вот несколько фоток:
Не судите строго…😃
Не слабоват ли лонжерончик?
На фото трудно разобрать какой он толщины, какой он длины…
Лонжерон из депрона с вклеенной сосновой рейкой сечением 10х3мм.Длинна рейки до середины каждой консоли.На таком же лонжероне летает метровая Катана,только у неё крылья съёмные,так что всё должно быть нормально…😃
tolstij24 А какой размер у вас ? и я смотрю он весь из потолочки, на какой вес планируете выйти ?
Размах 1м.Да,почти весь из депрона,фюз обклеен тонкой бумагой на ПВА и сверху скотчем.Жесткость на мой взгляд более чем достаточная.По весу хотелось бы выйти грамм на 650-700…Своих весов у меня нет,как доделаю-возьму весы у товарища,тогда и узнаем получилось или нет…😃
Вот ещё немного фоток.Движемся вперёд:)
А можно развесовку? Крыло, фюз, оперение.
Если вы мне,то если на выходных друг с весами в гости заскочит то взвешу.Правда,сервы с тягами уже на местах так что вес будет уже с ними…
Да, буду признателен за весовые подробности;)
Еще пару фоток:
А вот по весу…
Планер с сервами,тягами и шасси 394г:
Остальная электроника и железки 304г:
Итого 698г.Полётный получится около 750г…Грамм на 50 я промазал но думаю не страшно…
Понятно. Такого же размаха як55 у меня получился 600г взлётный. Делал без стрингеров в фюзеляже, лонжерон крыла две угольные трубки 3мм и потолочная стенка.
Значит у меня еще относительно легкий получился…
Центровка как?
Центровка как?
Ну,600г это вообще сказка!😒ЦТ брал по чертежу,вроде попал…
У меня вопрос. 3-х литровые банки все одинаковые или бывают разные? Просто те что у меня дома меньше диаметра фюзеляжа(((
Если горлышко короткое то они по диаметру шире. Если горловина выше то они могут быть по диаметру уже.
Скотч использовался бесцветный, ибо такого чуда как белый скотч нигде не встречал, это была бы сказка.
Вовсе сказка, а реальность 😃 средний ряд второй снизу. Это действительно не малярный скотч, а белый.
Так у вас рай цветного скойча ))
Я вон весь город оббежал нашел только синий желтый и черный и еле еле зеленый и то в одном месте ((
Вовсе сказка, а реальность средний ряд второй снизу. Это действительно не малярный скотч, а белый.
А не подскажете адрес магазинчика в котором продаётся этот скотч?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"444f90523df955007778b75e":{"_id":"444f90523df955007778b75e","hid":13695,"name":"TSV","nick":"TSV","avatar_id":null,"css":""},"44d341c23df9550077789b4a":{"_id":"44d341c23df9550077789b4a","hid":15932,"name":"K_M_S","nick":"K_M_S","avatar_id":null,"css":""},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"481073743df955007777b8ce":{"_id":"481073743df955007777b8ce","hid":33848,"name":"J_MoToR","nick":"J_MoToR","avatar_id":null,"css":""},"48a479e43df9550077778413":{"_id":"48a479e43df9550077778413","hid":37431,"name":"alex_78","nick":"alex_78","avatar_id":null,"css":""},"48e242ec3df9550077776f42":{"_id":"48e242ec3df9550077776f42","hid":38906,"name":"evgeny72","nick":"evgeny72","avatar_id":null,"css":""},"490d75ab3df9550077775f57":{"_id":"490d75ab3df9550077775f57","hid":40137,"name":"tolstij24","nick":"tolstij24","avatar_id":null,"css":""},"4915f7403df9550077775b16":{"_id":"4915f7403df9550077775b16","hid":40418,"name":"GAVR","nick":"GAVR","avatar_id":null,"css":""},"4a0d4e083df955007776e245":{"_id":"4a0d4e083df955007776e245","hid":48177,"name":"EagleB3","nick":"EagleB3","avatar_id":null,"css":""},"4a3b18383df955007776ce48":{"_id":"4a3b18383df955007776ce48","hid":49735,"name":"Pilot_261","nick":"Pilot_261","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a65e7bb3df95500779474b5","hid":149843,"title":"Як-54 1300мм из потолочки","views_count":180797,"last_post_counter":474,"cache":{"post_count":470,"first_post":"4a65e7bb3df9550077947bf5","first_ts":"2009-07-21T16:07:23.000Z","first_user":"44d341c23df9550077789b4a","last_post":"53a876403df9550077947fc1","last_post_hid":474,"last_ts":"2014-06-23T18:47:28.000Z","last_user":"504a31bb3df955007774020a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":470,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
