Какой угол атаки крыла устанавливать на Катане
Бросьте пожалуйста прямую ссылки ато никак не найду уже все перерыл.
А потолочка не будет крутится? Ато я обтягивал скотчем потом проходился утюгом. И такие детали как елероны выгибались.
Какой максимальный размах 3D самолета бальзового можно построить та етой аппе?
Ссылка на достаточный мотор для катаны размахом 1000 и полетным весом до 600 грамм: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Акк для этого мотора: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Все остальное подойдет из Вашего комплекта.
Максимальный размер под все то, что у Вас сейчас есть в наличии 1100-1200. Все зависит от самой модели. Но вес ее надо уложить в 800 грамм. Ясам сейчас начал проект Катаны размахом 1150 потолочно-бальзовой. Буду укладываться в 750-800 грамм полетного веса. Если получится, выложу проект на форум. Если нет, то не буду. Дабы любители зубоскальства не нашли почвы для этого😁
Я спокойно обклеивал лист изополина и потолочки размером 10см х 50см (для пробы) пленкой Lightex обычным утюгом через тонкую тряпку. Температуру подбирал опытным путем, что бы не плавилась потолочка при длительном прогреве и что бы морщины на пленке сами утягивались при проглаживании. Технология очень проста. Пленка сама усаживается и ложится ровно по потолочке. Главное приутюжить пленку сначала на одном конце, затем на другом. После этого проглаживал все остальное. По крайней мере получилось гладко, без морщин и пленка не отрывается.
акк[/URL].
Акк 15С очень слабоват для этого мотора. Не сможет он отдать нормальный ток. Лучше брать 20С.
Смотрите 25 й размер, весом 1100 1300гр Ищите что то экстро-катано-эджеподобное в чертежах.
Может ктото имеет такие чертежи?
Спасибо что поправили.
Сам не делал, но если смасштабировать до 1.2 метра и конвертировать в электро, то может быть и подойдет. Спросите в чертежах. Я по этому вопросу не компетентен.
PS: Нескромный вопрос: Вы мног часов налетали? Ибо бальса требует умения не падать, а при обучении 3D это невозможно. (Я например хариер и силовую бочку сделать могу, но 3D бальсу куплю\сделаю еще не скоро.)
Ссылка на достаточный мотор для катаны размахом 1000 и полетным весом до 600 грамм: www.hobbycity.com/hobbycity/s...trunner_20-22L
Акк для этого мотора: www.hobbycity.com/hobbycity/s...0C_Lipoly_Pack
На катану: двиг, рег, акк.
Какой из предложенных вариантов лутше взять? Хватит ли мощности данных моторов? И какое будет полетное время и тяга у каждого из вариантов?
мотор: TR 35-36C 1100kv Brushless Outrunner
проп.: TGS Sport 11x5.5E Precision propeller
сервы: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
аккум.: ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C
рег.: Hobbyking SS Series 25-30A ESC (card programmable)
аппаратура: Spektrum DX6iКакой максимальный размах 3D самолета бальзового можно построить та етой аппе?
Етот бы подошел?
rcopen.com/forum/f7/topic124871
у меня катана весит 900 гр.(полетный вес) и летает замечательно
вес электроники 350 гр
Замечательное для всех разное. Кто ото любит быстрее, кто то медленнее.
На вкус и цвет…
Если катана метровая весит 900 грамм то нагрузка не менее 45 г/кв.дм. Значит на ней точно медленно летать не получиться. Значит только быстро.
На вкус и цвет…
тогда встречный вопрос медленно или быстро это у Вас какая скорость? 😉 т е я понимаю тоже для всех разная, когда я первый раз взлетел на “снежке” мне казалось что он просто носится по небу, а после двс-ок мне кажется что даже катана летает медленно. как то вот так. и в своем предыдущем посте я бы наверное поменял замечательно на комфортно;)
Вот в том то и дело, что “быстро или медленно” у каждого свое. Для меня медленно, это не более 4-5 км/ч. Быстро, это когда на ширине площадки (около 100 метров) успеваешь сделать только бочку и то не всегда.
Просто есть параметры комфортного полета, так вот при площади 20 кв. дм комфортный полет заканчивается при нагрузке 36г/кв.дм. На всякий случай выложу файлик с данными.
И кстати, у Вас Катана какого размаха и площади крыла?
площадь не считал;)
Вот не могу по фоткам понять, потолочная у Вас катана или нет?
Уже много раз говорилось, что для потолочных катан размахом метр вес должен быть 500, максимум 600.
Все остальное, то что выше, не комфортно. Если Вас устраивает летать с весом 900 грамм, летайте.
Но как нибудь попробуйте полетать на катане из потолочки с весом 500 грамм и сравните ощущения.
Вряд ли Вам после 500-граммовой понравиться летать на 900-граммовой.
Испытал на себе такой переход. После чего начал делать модели, которые имеют ТТХ комфортные.
Сегодня летал на CAP232 с нагрузкой 33,5г/кв.дм и размахом 1200. Очень нравиться, как летает. И на этом же КАП-е летал с нагрузкой 38г/кв.дм (это при облете и доводке модели до оптимума). Понравилось меньше.
